Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. Jest możliwa zamiana podnośnika na model poliftowy. W tym tygodniu z kolegą ogarnialiśmy temat. Podnośniki różnią się tylko dolnym mocowaniem. Trzeba uciąć kawałek blachy (nie pamiętam dokładnie wielkości, ale jakieś 6x8cm) i wywiercić w nim dziury aby przykręcić do podnośnika (2 śruby). Następnie włożyć podnośnik, przymocować górną śrubą i przymierzyć do dolnego mocowania w drzwiach, które należy zagiąć w literę U. Jak już będzie pasować, na blaszce trzeba zaznaczyć miejsce, gdzie należy wywiercić kolejną dziurkę do przykręcenia do drzwi. Na koniec pasuje uciąć kable od przełącznika opuszczania szyb i je zamienić. W przeciwnym wypadku szyba będzie działała na odwrót: przełącznik w dół - szyba w górę, przełącznik w górę - szyba w dół.
  2. Zerknij na pierwszy temat na tej stronie.
  3. Polecam nowo otwarty zakład specjalizujący się w BMW (właściciele są długoletnimi pracownikami ASO BMW). http://www.pimautoserwis.pl/ http://www.facebook.com/pages/PiM-Auto-Serwis-sc-Marcin-Mikos-Adam-P%C5%82atek/113556718770975?ref=nf PiM Auto Serwis ul. Siwka 14, Kraków tel. 504-493-338
  4. Sołtys
    E39 Kolor migaczy - przód
    Tyle, że lampy poliftowe w przeciwieństwie pod przedliftowych są klejone, więc trzeba się bawić najpierw w rozklejanie a później w poprawne sklejanie. W 2002 roku zmienili rodzaj kleju na dużo twardszy.
  5. Sołtys
    bogi124 w lampach przed liftem można zmienić same klosze.
  6. Sołtys
    zmiana odmy odma
    Kolego a po polsku możesz napisać o co Ci chodzi??
  7. Przede wszystkim pisanie z CAPSOLCKIEM na pewno nie pomoże w szybszym uzyskaniu odpowiedzi, natomiast bardzo denerwuje czytających. Wracając do tematu. Ja u siebie fabrycznie nie miałem przednich świateł przeciwmgłowych (bo chyba o takich piszemy). Kupiłem na alledrogo jakieś tanie zamienniki i po wyjęciu zaślepek włożyłem w ich miejsce światła. Pasują idealnie. Nie musiałem stosować żadnych dodatkowych elementów.
  8. Sołtys
    jak podlaczyc radio
    Popatrz na mój post powyżej.
  9. Sołtys
    jak podlaczyc radio
    Jeśli było radio jednoczęściowe, a chcesz wsadzić dwuczęściowe to potrzebne jest Ci coś takiego http://allegro.pl/kabel-do-wyswietlacza-mid-radia-bmw-e39-x5-i2097265842.html
  10. Sołtys
    520i problem z ASC
    Z prawej strony pod Twoim nickiem jest pewny napis. Zastosuj się do niego, a na pewno rozwiążesz swój problem. Na forum jest pełno tematów dotyczących tej sprawy.
  11. Sołtys
    E39 520i kontrolka oleju
    Skoro wiesz lepiej niż inżynierowie BMW, to nie będę polemizował.
  12. Sołtys
    Nie siej herezji kolego. Od kiedy to stan oleju sprawdza się na zimnym silniku??? :shock: Wg wszelkich prawideł należy to robić na ciepłym silniku, ok. 5 min po jego wyłączeniu.
  13. Sołtys
    Kupno BMW E-39
    Zerknij kilka tematów wyżej w tym dziale.
  14. Sołtys
    olej 20w50 do klasykow
    Tu niestety z kolegą się zgodzić nie mogę. Oleje do silników: M10, M20, M21, M30, M40, M41, M42, M43 (bez M43TU), M44, M47, M47TU, M50, M51, M52 (bez M52TU), M57, M60, M62 (bez M62LEV), M67, M70, M73 (bez M73LEV), S14, S38, S50, S50U, S52, S70 wg producenta mają spełniać normę BMW Spezialöl. Mam wykaz tych olejów i większość to półsyntetyki.
  15. Sołtys
    e39 520i pobiera olej
    Kupilem w serwisie odme do 3.0 M54 za niecale 140 zl . Ale do tego dochodza wszystkie przewody z nia wspolpracujace a ktore zaleca sie wymienic i kosztuje to dodatkowo ok 260 zl. Tak wiec, zrobi sie wowczas ow 400 zl za calosc. BMW e39 skoro piszesz, że tam jest tylko plastik, to znaczy, że nie zadałeś sobie trudu rozebrania najważniejszej części odmy, mianowicie pokrywy pod którą jest gumowa membrana, odpowiadająca za sprawność całego elementu. Odmy mają różne ceny. Tak się składa, że najdroższe są do silników M52. W ASO "goła" odma (bez żadnych przewodów) do M52 kosztuje 244 zł.
  16. Wysłać nigdzie nie możesz bo adaptację musisz zrobić z licznikiem zamontowanym w aucie. Podjedź do porządnego elektronika samochodowego, który wie o co w tym biega, (porządnego tzn. nie takiego, który kupił kabelek na Alle za 80zł, ściągnął jakiegoś pirata i myśli, że wszystko tym zrobi) i będzie działać.
  17. Aby licznik działał jak należy, trzeba zrobić jego adaptację. Po pierwsze należy zmienić przebieg i VIN, następnie trzeba zakodować licznik.
  18. Sprawdź jakimś miernikiem a jeśli nie masz takowego, to podepnij żarówkę na 12V i podłącz np. pod aku aby zobaczyć czy przepływa prąd. Uważaj tylko żeby nie zrobić zwarcia.
  19. Czasami się zdarza że trzeba przejechać kilkadziesiąt km aby kontrolka zgasła (u mnie to było jakieś 30 km).
  20. Sołtys
    zamiana radia
    Tu np. masz cały komplet potrzebny do uruchomienia navi http://allegro.pl/navi-nawigacja-16-9-tv-kompletna-duza-bmw-e39-w-wa-i2035984298.html
  21. Sołtys
    [e39] Lampy tylne upgrade
    Dokładnie, mam takie same zdanie. JakubBTM teraz wg mnie trzeba by było pomyśleć o poliftowej nerce, a następnie o światłach przeciwmgłowych.
  22. Sołtys
    Tylko po co w dzień??
  23. No zgadza się, ale i tak będzie taniej niż najpierw kupić badziew za 100 PLN (który i tak nie będzie działał) a później ori za 300 PLN i do tego podwójna robota.
  24. Sołtys
    Takie coś na pewno nie wychodziło w oryginale. Światło od wstecznego nie pod skosem, jak to jest w oryginale wg mnie wygląda tragicznie. Ogólnie dla mnie "wieś śpiewa i tańczy"
  25. Sołtys
    523i nawiew
    No to napisz co było przyczyną problemu. Informacja może będzie przydatna dla innych.
