Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. HU to radio/nawigacja.
  2. Trzeba wyciągnąć HU i sprawdzić, ale na 99% będzie. Z zegarów trzeba usunąć VIN dawcy i zmienić przebieg, chyba że jest mniejszy niż u Ciebie w aucie, to wtedy przebiegu nie trzeba ruszać.
  3. Do jednostki HU. Bez światłowodu w F3x nie da się zakodować zegarów, bo w liście modułów nie widać w ogóle KOMBI. Nowe zegary masz wyczyszczone?
  4. Pewnie światłowód, jak w F3x.
  5. Tak.
  6. Ponad 10 lat to naprawdę bardzo szybko.
  7. Zamiast gdybać, podłącz pod kompa i odczytaj błędy.
  8. Nie da rady z tą jednostką.
  9. otto18 Wszystko P&P. Robiłem taka zmianę u siebie. Podłączasz wtyczki i wszystko działa.
  10. W jaki sposób wg Ciebie zwykłe zawieszenie można regulować za pomocą elektroniki? :shock:
  11. Jeśli nie masz zawieszenia adaptacyjnego, to nie ma opcji żeby się utwardzało. Usztywnia się układ kierowniczy i to powoduje takie złudzenie.
  12. Jeśli masz Enet, wystarczy ściągnąć darmowy program BMWAicoder i sam to zrobisz.
  13. Skoro nie działają, znaczy nie są obsługiwane. Nic z tym nie zrobisz.
  14. Nie znajdziesz. Wspomaganie jest elektryczne.
  15. Motion aktualizuje się tylko podczas jazdy.
  16. W czasie aktualizacji jedziesz autem? W czasie postoju aktualizacja się zatrzymuje.
  17. Tempomatu nie zakodujesz Bimmercodem.
  18. Pisz w odpowiednim dziale.
  19. Na pewno nie OEM, bo takich nie było gumowych.
  20. Np. mdecoder, bimmercat.
  21. Nie trzeba płacić.
  22. No to na 100% masz RPA, więc żadne czujniki w kołach nie są potrzebne. VIN rozkodowuje się za darmo.
  23. Gumowe z czujnikami ciśnienia? No chyba coś Ci się pomyliło. Jeśli jest guma, to na pewno nie ma czujnika. Matty08 który rok auta, ECE czy USA? Rozkoduj VIN i będzie wiadomo czy masz RDC czy RPA, a więc czy potrzebujesz czujników czy nie.
  24. Ja mam Bimmercode'a, Esys'a i BMWAicodera. Do szybkich kodowań używam tego ostatniego. Program darmowy, wystarczy kabel enet za 25 zł.
