Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. Raczej 2018-1, a nie 2017-1.
  2. Są to mocowania do siatki oddzielającej bagażnik. Siatka jest zwijana i znajduje za oparciami tylnej kanapy.
  3. A to ktoś jest zainteresowany tym autem czy Ty? :mad2: :mad2: Ktoś ma zdobyć VIN, bo Tobie się nie chce zadzwonić?
  4. Dowiedz się czy Twojego auta nie obejmuje akcja serwisowa na przekładnię.
  5. Miałem podobnie tyle, że w navi business. Winny był uszkodzony pendrive, z którego odtwarzałem muzykę.
  6. ada137 rób fotorelację, bo mnie czeka to samo :wink:
  7. W F20 aktualizowałem dołożoną nawigację. Z kodem FSC nie było problemu. Został wygenerowany na podstawie nr VIN z auta dawcy (jest zapisany w HU).
  8. Przy wystrzelonej klemie nie rozrusznik nie będzie kręcił. Tak jak napisałem wcześniej, wystarczy odpowiedni wbić śrubokręt w klemę i wszystko będzie jasne.
  9. Te z najnowszą nawigacją (kafelkową) mają USB w panelu przednim. Wcześniejsze w podłokietniku.
  10. Też sądzę, że handlarz wie co zrobić, aby odpalić auto po wystrzale poduszek. Dlatego też napisałem, że delikatnie mówiąc głupotą by było kupowanie samemu klemy i jechanie z nią do handlarza.
  11. Aby odpalić auto wystarczy wyłamać plastik z klemy i zewrzeć styki lub po prostu odpowiednio wbić w klemę śrubokręt. Kupować klemę za 500 zł aby sprawdzić czy silnik jest ok, wydaje się trochę bez sensu.
  12. Wymienić nic. Wystarczy zakodować.
  13. Jeśli wysyłka jest kurierem to na 100% doliczą cło i VAT i na pewno będzie to więcej niż 300 PLN.
  14. Podmień go miejscem z innym działającym.
  15. Czujników się nie programuje. Przed zakupem nowego, podmień czujniki miejscami żeby sprawdzić czy wina leży po stronie czujnika czy też może instalacji.
  16. Jest zmienić sam monitor.
  17. Ja doposażałem swoje byłe F20 w tempomat. Podobnie jak Ty miałem tylko limiter. Wystarczy zmienić przyciski w kierownicy i zakodować.
  18. :mad2: W F20 B38 szło akurat od 04/15. Wcześniej było N13.
  19. Chyba nie masz takiej władzy.
  20. Nie będzie. Aktualizację robisz za pomocą pendrive'a. Sprawdź w opcjach jaką masz wersję.
  21. Ta opcja to nie jest aktywny tempomat i tej "kuli" mieć nie powinien.
  22. HU_CIC => DAYDRIVING_LIGHT => perm_off / Werte=00 Po takiej zmianie, w iDrive pojawi się opcja całkowitego wyłączenia DRL.
