Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. B38 był po lifcie i ma oznaczenie 118i.
  2. Na sport i sport+ wrzuci, ale jak da się lewarek zmiany biegów na lewo, to będzie max 7 bieg.
  3. Tyle kasy za stare auto z tyloma wadami? 😱 No cóż, za nieświadomość się płaci.
  4. Może warto zajrzeć do podwieszonego wątku.
  5. Lifting w F30 był w 2015 i wtedy weszły B48.
  6. Jeśli strzeliły poduszki, to klema również. @mmw skąd wie jaki prąd przechodzi? Po wystrzale poduszek prąd nie jest odcinany w 100%. Auta nie da się odpalić, ale zapłon da się włączyć.
  7. A jakich szkód może to narobić? To żaden software główny. To tylko aktualizacja HU, która i tak niczego nie zmieni.
  8. Sznur butylowy i klejenie na nowo.
  9. Odklejone maty w drzwiach.
  10. Który rok auta? Pokaż jak wygląda menu. Sprawdź czy nie masz w bagażniku Comboxa, bo może się okazać, że wystarczy kodowanie.
  11. Do FA trzeba dopisać 249 i zakodować do serii HU, ICM i Kombi.
  12. Masz navi business, więc nie możliwości zgrania muzyki na dysk.
  13. Business czy profi? Który rok?
  14. Oczekujesz rady nie podając podstawowych informacji.
  15. Przede wszystkim nie wiadomo jaką masz jednostkę.
  16. Najprościej mówiąc radio.
  17. Światłowód trzeba dołożyć na 100%. Trzeba tylko sprawdzić czy HU na gniazdo światłowodu. Jeśli nie ma, to HU też jest do wymiany.
  18. Gość bzdury gada. Przede wszystkim musisz sprawdzić czy w HU jest wyjście na światłowód. Jeśli jest, to trzeba dołożyć światłowód od zegarów do HU. Konieczne jest również kodowanie.
  19. Na YT są filmy jak używać aicoder. Czego więcej potrzebujesz? Zakodować można to samo co esysem przy kodowaniu FDL.
  20. Wymienić czujnik i wtedy skasować inspekcję.
  21. Na sam początek pasuje rozkodować VIN.
  22. Miałeś te opcję i zniknęły?
  23. Przednie w F30 i F31 są takie same. Nie ma różnicy przedlift - polift. Da się wszystko przełożyć, z tym że w tylnych drzwiach mała szyba jest wklejana.
