yarko2000
164 -
Treść opublikowana przez yarko2000
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
yarko2000 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Wszystko śmiga, rzeczywiście trzeba pilnować kompa. Wcześniej włączał się wygaszacz i dlatego gdzieś tworzył się błąd. Za trzem razem się udało. Thx 🙂 -
ok, zadziałam jeszcze raz, dzięki 🙂 -
Czy zainstalował ktoś wersję PREMIUM 2024-1 ? U mnie najpierw mówi że jest nowa wersja i po zaakceptowaniu aby sie aktualizowało - wyskakuje kolejny komunikat że plik jest zmieniony i trzeba się skontaktować z serwisem. Oczywiście w navi zostaje stara wersja 2023-2. -
BMW 525xd F10 jak zabezpieczyć akumulator .
yarko2000 odpowiedział(a) na Gienio272020 temat w elektryka/elektronika ogólnie
Tutaj nie ma żadnych cudów, jeżeli auto oraz akumulator jest sprawny, to po miesiącu odpalisz bez najmniejszego problemu -
Jack79, wielkie dzięki, robisz kawał dobrej roboty 🙂 -
Pewnie wymieniłeś, ale H8, warto wymieniać parami, możesz rozważyć LEDy Osrama lub Philipsa,
Ale ten kabel widzę że został przycięty tutaj przy module? W wiązce za zawiasem może wyglądać gorzej...
W jakiś weekend spokojnie ogarniesz. Zawczasu przygotuj sobie osłonki termokurczliwe na dany kabelek oraz taśmę izolacyjną. No i lutownica przydałaby się 🙂 . Dodatkowo warto zaizolować pokrywkę od diversity - będziesz zdejmował aby rozpiąć kable, nie wiem czy dobrze, ale użyłem silikonu po całym obwodzie.
Jest sporo filmików jak naprawić przerwaną wiązkę.
ten błąd to uszkodzony przełącznik lub przerwany kabel. @gustav200 sprawdzając wiązkę przy zawiasach nic nie znajdziesz, złamanie a w konsekwencji przerwanie kabelków dochodzi w środku, na końcu zawiasu który pracuje góra/dół. Aby sprawdzić jedną stronę, znaleźć i zaizolować przerwany kabel - robiąc po raz pierwszy zajęło mi ok 2,5h ale naprawdę spokojnej pracy. Myślę że drugim razem zajmie 1 -1,5h U mnie był brak 3 stopu, przerwany jeden kabelek i z drugiego już wystawały druciku. Jak będziesz tam grzebał, uważaj, po odkręceniu śrub od zawiasu, ten sprężynuje i sie unosi, w tym momencie może zerwać kabelki. Więc te musisz najpierw odpiąć od wzmacniacza diversity. Naprawdę, nie jest ciężko to sprawdzić.
Przeczytałem po raz drugi 40 stron 🙂 , ale juz wiem, nie wygeneruję kodu bez kabelka. Rozumiem że w next'ach jak będzie zły kod to po prostu wyjmuję pena i nic się nie dziej, nic nie blokuje? -
Cześć, witajcie, W F30 z 2014 jest mapa Road Map Europe East Next, czy dobrze rozumiem że przy mapach road - kod fsc wygeneruje z generatora niezależnie od modelu auta? Nie wiem czy to rodzaj nawigacji, ale pod nazwą mapy jest jeszcze: NBT_L15184A -
Podany generator działa bezbłędnie 🙂 Za to zauważyłem że nie każdy USB sczyta plik potrzebny później do wygenerowania kodu. Do sczytania używamy jakieś stare, nawet o małych pojemnościach USB, za to mapy wrzucamy już na taki o odpowiedniej pojemności. Mapy zaktualizowałem bez najmniejszego problemu. @Jack79 dziękuję za pomoc :) -
Idę działać, dam znać poszło. Dziękuję za pomoc 🙂 -
@Jack79, w generatorze mapy premium kończą się na 2022_2, czy jest gdzieś aktualny lookup.xml czy muszę zainstalować tą wersję, zaznaczyć lifetime i dopiero dograć nowszą wersję? Jak już pytam, po wygenerowaniu kodu, na pena wrzucam pliki pkgdb i config, czy zamiast pkg - wszystko luzem + config mam zainstalowaną premium 2021_1 -
yarko2000 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Właśnie to komputer wymyślił - naprawdę tak to działa 🙂. Kilkadziesiąt stron wcześniej, któryś z kolegów ładnie to opisał. Może wypala tak często bo jazda była na krótkich odcinkach - nie wiem. Najpierw zrób adaptację nowego dpfa i pojeździj, sprawdź co ile wypala. Jak ciśnienia są ok i nie ma błędów jeździj. Zawsze zdążysz wyczyścić. -
Dlaczego tak twierdzisz? Przy przebiegu ok 200 tkm to jest standardowy komunikat. Za to zawartość popiołu jest umowna, komputer nie czyta gramatury tylko po kilometrach daje uśrednioną wartość. @intruser, sprawdź ciśnienia w dpfie - jest opcja testu, jeśli będziesz miał w normie - nic nie czyścisz tylko robisz adaptację nowego i jeździsz dalej. -
[S] NOWE solidne cupholdery dedykowane do bmw E60
yarko2000 odpowiedział(a) na RAIZOR temat w Części - sprzedam
Sa tylko ciemne czy jasne tez masz? -
Wg mnie tez nie ma wpływu, sprawdzałeś podpory wału
Starodawne podejście ale bujałeś autem? Tylko nie góra dół a na boki - przyłóż się na wysokości drzwi przednich.
A co mają powiedzieć? 5,10 lat temu tarcze były ok a teraz po miesiącu sie krzywią? Najlepszy jest komentarz kogoś, gdzie złożył reklamację - reklamacja odrzucona / zły montaż. Dosłał film z montażu, pomiarów przed, pomiarów po i.... reklamacja uznana. ATE traci powoli mój szacunek za głupie tłumaczenie. Sporo oryginalnych tarcz jest powlekana specjalną warstwą aby zabezpieczyć przed korozją i tutaj nic nie przeszkadza.
Ja wiem, producent zawsze będzie sie migał, ale taka marka jak ATE nie powinna tak kombinować. Niech sami sobie pomierzą i uznają reklamację. Powinno wystarczyć oświadczenie i reklamacja do rozpatrzenia. Czy wszyscy zakładacie OEM na przód ?
Ale sprawdziłeś to na sobie? Miałeś taki przypadek?
Zdejmujesz środkową listwę - nawiewy, sa na wcisk. A pod nią masz śrubki aby zdjąć panel środkowy i potem odkręcasz czytnik.
Zaczynaj od najprostszej rzeczy, dokładnie obejrzyj kostkę i piny - czy nie są luźne lub jakiś nie jest zaśniedziały. Jeszcze raz silnik i znowu kostka. Potem wiązkę, moduł bym wykluczył, tutaj zostanie błąd.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
