yarko2000
Treść opublikowana przez yarko2000
  1. Road Map Europe West PREMIUM USB 2024-2 - działa, DZIĘKI 🙂
  2. Ja miesiąc temu za 80 Ah płaciłem 800 zl z wymianą i rejestracją. Można też wymienić samemu i zarejestrować np w bimmer - toolu, ale wtedy najlepiej podłącz i podtrzymaj napięcie przez łącza z przodu. Lub podjedź do warsztatu/sklepu z akumulatorami i oni wszystkim się zajmą. Sprawdzą jaki jest zarejestrowany, dobiorą, wymienią i zarejestrują nowy.
  3. Co do pierwszego postu - oczywiście że na kable a potem do sprawdzenia akumulator i dodatkowo czy gdzieś prąd nie znika w aucie. teraz ostatni - oryginalny akumulator kosztuje 3 x tyle co inny markowy: exide, varta, bosch, banner itd. Weź markowy - AGM 90Ah, wtedy nie będziesz nic kombinował ze zmianą pojemności.
  4. A co w wypadku załadowania auta, będzie buczał cały czas?
  5. Też potwierdzę że czujnik - tylko oryginał :), ale możesz używany, tylko nie kupuj tam gdzie najtaniej, tylko gdzie ktoś daje gwarancję. Nowy coś ok 400 zł.
  6. Polecam dywaniki firmy GEYER-HOSAJA, te dywaniki kiedyś sprzedawał ford w salonach. Naprawdę b. dobra jakość, po 3 latach zero śladów użytkowania. Oczywiście jak mają do danego modelu 🙂
  7. Ja nawet tam nie zaglądałem, wymieniłem najpierw piątkę - bo wszyscy piszą że ten pada (na szczęście na używkę), błąd znowu pojawił się po wypalaniu. Więc zakupiłem trójkę (7 805 152) i od tamtej pory zero problemów. I nic nie resetowałem 🙂
  8. wymieniałem 2 czujniki ciśnienia spalin i nie robiłem adaptacji - nie trzeba. Chyba że nie rozmawiamy o tym samym
  9. Uzupełnię swoją historie odnośnie mrowienia siedzeń na postoju. Zacząłem od wymiany poduszek oryginałów na Corteco 80004416. ALE UWAGA. Wg oficjalnych danych do mojego N47 nie ma zamienników. Wcześniej w tym wątku napisałem że oryginały były bardzo twarde i w b. dobrym stanie, ale to guzik prawda. Na ten temat muszą sie wypowiedzieć ludzie którzy wymieniali już kilka razy poduszki i wiedza na co zwrócić uwagę. Teraz wiem że moje poduszki były twarde i nie zerwane, ale sam trzpień był obniżony o ok 4 mm w jednej i ok 7 mm w drugiej, czyli dosyć spracowane. Potem wymieniłem koło pasowe na corteco - stare było troszeczkę spękane. Ostatnia rzeczą to wymiana poduszki pod skrzynią - stara bardzo ładna oryginalna, ale już miałem zakupioną to wymieniłem na lemfordera. W między czasie sprawdziłem wydech i gdy nic już nie mogłem wymyśleć oddałem auto do niezależnego serwisu BMW , dzisiaj odebrałem i cisza oraz brak masowania fotela 🙂 - po prostu inne auto. Wymienili te całkiem nowe poduszki pod silnikiem na oryginały. Czyli w moim przypadku pseudo zamienniki sie nie sprawdziły. To nie jest tania impreza ale warto 🙂
  10. Dzień dobry, czy poduszkę pod skrzynię biegów 22 31 6 769 848 to kupować tylko oryginał, czy lemforder daje radę? Auto 2.0 d N47 (lekki silnik)
  11. Zapoznaj się z tym tematem, tutaj masz wszystkie odpowiedzi (poza adresem serwisu 🙂 )
  12. Ze starych? Audi A6C5 2,5 tdi, a nawet passat B5 po lifcie 2,5 tdi, tymi jeździłem więc na 100% są cichsze.
  13. Ciężko opisać dźwięk i szumy, ale E61 nie jest jakoś super wyciszone, jeździłem dużo cichszymi autami. Może warto pogadać z kimś w okolicy - kto ma E61 i porównać na żywo. Na pewno bym tak zrobił przed wycinaniem szyby i ładowaniem się w może niepotrzebne koszty.
  14. u mnie jazda po mieście - najczęściej w korku, zaczyna wypalać przy 180-200 km, ale wystarczy że wyjadę kilka razy na obwodnicę (czyli nie zatrzymuje sie co 100 m) i wypalanie skacze do 300-400 km. W długiej trasie wypalanie wystartowało po ponad 900 km
  15. To wygląda tak jakbyś nie miał połączenia, sprawdź kable. Przy walniętym czujniku (możesz mieć dwa), wskazanie na dzień dobry -40 i więcej, a powinieneś mieć w okolicy 0 lub +/- kilka, skaczące, 6-8 może chwilowe 10
  16. U mnie w tym samym silniku N47 i automacie, przy ostatnich mini mrozach, po 7 km w mieście miałem ok 80 st i spalanie 12,5 l aż się przeraziłem. Dzisiaj temperatura na plusie i po ok 4,5 km 91 st.
  17. Na pewno zaraz ktoś odpowie, Osobiście przy wymianie przepływki nie robiłem adaptacji. Skasowałem błędy i te już nie wróciły a auto pięknie jeździ.
  18. A ja mam trochę inne pytanie, czy u Was w E61 klapa manualna, otwiera się lekko czy z oporem? U mnie ewidentnie chodzi ciężko i muszę użyć siły, na pewno nie podnosi sie sama czy z jednym palcem. Ale z drugiej strony wcale nie opada (czyli siłowniki trzymają), mogę w każdej chili zatrzymać i tak zostanie. Chyba bede musiał u kogoś innego przetestować.
  19. To nie był czujnik turbo tylko drugi czujnik ciśnienia spalin. Też mam dwa i nigdy nie wiadomo który padł.
  20. Chyba sam sobie dam bana, przepraszam za wprowadzenie w błąd - jakoś z automatu przyjąłem że to premium. Sorry 🙂
  21. Użyj generator sedoy'a, ten nie potrzebuje pliku lookup
  22. tutaj jest napisane jak sprawdzić sterownik: Wyjęcie sterownika to 5 minut. Możesz sprawdzić - nie zaszkodzi. Ale na 99% jest do wymiany. Co jak co, ale ten sterownik możesz naprawić lub zakupić używany - tylko taki z jakąś gwarancją że jest sprawny 🙂 Tania i prosta sprawa.
  23. Jeżeli pokazuje natężenie ruchu - a to zobaczysz (jak korek to czerwone), to masz wykupioną opcję pakietu connecteddrive i nazywa sie RTTI, chyba możesz to sprawdzić w swojej navi. Ta opcja nie ma nic wspólnego z aktualizacją, bo tak samo pokazuje przy starych mapach jak i nowych. Może się mylę ale zerknij u siebie, będzie napisane czy to to.
  24. Zacytuję Jack79, nie potrzebujesz już lookupa, użyj generator sedoy'a, do ściągnięcia z linka powyżej 🙂
  25. Będziesz pierwszy, załóż, sprawdź i daj znać jak poszło a raczej jak jeździ.
