gom3z
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana gom3z w dniu 14 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają gom3z punkty reputacji!
    BMW F10 525d[204]
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia gom3z
  1. gom3z
    Problem z wentylacją
    Nie, to nie ma powiązania żadnego
  2. Byś się zdziwił 😃
  3. Może błąd w kompie pojawia się w momencie wywaleniu błędu od napędu na ekranie i znika od razu? Ja tak miałem. Okazało się że wiązka od skrzyni biegów była przerwana i błąd był i znikał i dopiero w sekcji skrzyni biegów podczas jazdy pokazywało błąd i od razu znikał dzięki czemu to zdiagnozowałem
  4. gom3z
    Fotele z F11 do F10
    Kanapa z tyłu się różni , przód bez problemu
  5. 1. Regulacja ciśnienia doładowania, uchyb regulacji: Ciśnienie doładowania za niskie / dodatni uchyb regulacji 2. Chłodnica powietrza doładowującego, wiarygodność: Za niska sprawność chłodnicy
  6. Możliwe że opiłki poszły w układ. Do sprawdzenia pompa, wtryski i cały układ paliwowy
  7. gom3z
    Moduł Tms
    Być może, ale w moim przypadku nie były winne klosze. Ktoś kiedyś rzeźbił przy TMS, obręcz modułu sparciała jak i jakiś stary klej wokół i po myjniach czy ulewnym deszczu krople stały od górnej strony TMS i tak wpadała wilgoć. Dziś właśnie wyjąłem lampy, osuszę na zaś i uszczelnię moduły i po temacie. ale racja, wpychanie woreczków do lamp to błąd
  8. gom3z
    Moduł Tms
    Jeśli lampa świruje to prawdopodobnie jest w niej jeszcze wilgoć, więc warto wyciągnąć moduł i wysuszyć komplet i zobaczyć jak styki wyglądają. Jak ja miałem wilgoć w lampie to odkręciłem osłonę w błotniku i klapkę od żarnika, pojeździłem trochę i wilgoć wyszła. Oczywiście musi być do tego dobra pogoda
  9. gom3z
    Wymiana skrzyni 8hp45
    Miałem kopnięcia z 2 na 1 i po zmianie oleju z miską przeszło, ale nic poza tym. Przy zmianie z P na D też tak miałem po adaptacji ale po paru dniach się ułożyło. kiedy był olej zmieniany?
  10. gom3z
    Jakie objawy miałeś?
  11. gom3z
    Moduł Tms
    Moduł do wysuszenia albo do wymiany
  12. A 295/30/20 będzie okej, jakaś duża różnica między 285/30/20?
  13. Si jak obniżysz to odczujesz różnicę
  14. A co przy felgach: r20x4 tył 10,5j et 35 przod 9,5j et35 zawieszenie zwykle
  15. A co jeśli skrzynia np zapina biegi na 2 razy? Rozpędzając się powoli z lekkim gazem i trwa to około pierwsze 1-2km później już nie? Przy zmienianiu biegów przy ponad 2tys obr objawu nie ma lub jeśli jest gorąco na zewnątrz również objawu nie ma. Inny objaw to przy małych obrotach, przy małej, stałej prędkości słychać jakby się ślizgało sprzęgło (jakby chciało zmienić bieg a nie może, bez falowania obrotów)
