Tarcza
55 -
Treść opublikowana przez Tarcza
Ja bym sprawdził czy wentylator na chłodnicy się włącza na postoju, bo na niego drugi błąd wskazuje i jego awaria zgadzała by się z objawami. Jeśli nie to sprawdzenie wtyczki/przewodów czy się nie rozpadły np i ewentualnie podpięcie zasilania bezpośrednio pod wentylator czy on sam nie jest całkiem martwy przypadkiem. A ten pierwszy błąd to nie kojarzę żeby w M54 była elektryczna pompa wody, z szybkiego wyszukania na google wynika, że ewentualnie do ogrzewania kabiny na wyłączonym silniku więc to chyba nie powiązany temat wtedy by był.
U mnie drgania póki co zupełnie zniknęły, tak od przynajmniej pól roku. Auto z 06.2021, 30k przebiegu. Mam nadzieję że jak się mocniej ochłodzi to nie wrócą, bo zazwycaj w zimnie były częstsze.
Pomiar 0-100 to chyba akurat powinien wychodzić w miarę podobnie bo z gazem w podłodze wydaje mi się, że auto będzie jechać na pełnej mocy niezależnie od trybu
Tarcza odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Akurat homologacja producenta ma wpływ na to, że ta opona nie jest identyczna ze standardową - polecam filmik z objaśnieniem: -
Co do smrodu oleju to przyjrzałbym się czy z pod pokrywy zaworów nie ścieka na wydech - to jedna z częstych przyczyn. Olej przy świecy też obstawiałbym tą wewnętrzną uszczelkę pod pokrywą co oddziela 3 otwory świec od wałków. Plus jak widać od przodu, że jest coś z nią nie tak bo przycięta - to już 3 powody żeby się tą uszczelką zainteresować plus sprawdzić czy sama plastikowa pokrywa nie jest zdeformowana. To też częsty przypadek, że ze starości się pokrzywiła i sama wymiana uszczelki nie wystarcza, a trzeba wsadzić nową pokrywę. Swoją drogą jakbyś się zabierał za regenerację vanosów to i tak tą pokrywę trzeba zdjąc wieć optymalnie byłoby pewnie zrobić to wszystko za jednym zamachem.
Patrząc po poniższym filmiku tak to po prostu działa, przy małym wciśnięciu gazu jest w stanie wysterować krokowcem: Autor filmiku borykał się z podobym problemem (falowanie, opóźniona reakcja na gaz) i udzielał tutaj: https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/69705-m54b25-minimalnie-opóźniona-reakcja-na-gaz/page/33/ ale niestety jednoznacznej prostej konkluzji na problem brak mimo tego, że tam dość mocno się wgryzł w ten temat
Tarcza odpowiedział(a) na Randall temat w G20, G21, G80, G81
Zmiana dotyczyła kolektora wydechowego ze względu na nowe normy spalania: www.bimmertoday.de/2021/06/01/bmw-b48-ab-juli-mit-245-ps-die-hintergrunde-von-co-bis-zik/amp/ -
Zerknąłbym w pierwszej kolejności na wiązkę pomiędzy klapą bagażnika a nadwoziem bo lubi się przecierać po latach wyginania. https://youtu.be/erToPyT9TGk?si=y87PfFZBe0aEgVIY
U mnie od nowości był problem, BT działał ok przez tydzień a potem przestawał działać. Pomagał jedynie reset iDrive - przez 30 sek wciśnięty guzik włączania radia. Po tygodniu znów przestawał działać i tak po 4 razach zglosiłem to na gwarancji i wymienili cały iDrive na nowy, bo podczas diagnostyki poznajdowało w nim błędy.
Może być też kwestia wagi auta - z tego co widzę G26 440ix 1900kg, a te same hamulce wsadzają też przecież do 318i M-sport, które waży ponad 300kg mniej. Jeśli instalacja ta sama to siłą rzeczy w lżejszym będzie 'ostrzejsza' reakcja, a w cięższym aucie trochę mocniej trzeba depnąć.
Błędy są 'Vor-KAT' czyli sond przed katalizatorami. I to wydaje się być spójne z problemami po rozgrzaniu, bo na zimnym zanim sondy się nie rozgrzeją to chyba chodzi na sztywnych korektach, a potem jak powinny one zacząć sterować mieszanką to głupieje. Plus przepływka dająca błedy też pewnie nie pomaga. Wygląda jakby po kasowaniu błędów jakimś cudownym sposobem sterownik wrócił do stanu z przed 'modzenia', bo to byłby spory zbieg okoliczności, żeby akurat coś innego się popsuło w tym samym momencie. A co do wyłączonych sond - możliwe, że wyłączone były te za katalizatorami, a nie przed?
U mnie w G22 430i z 06.2021 objawem było metaliczne stuknięcie przy dobiciu do maksymalnego skrętu kierownicy w lewą stronę na postoju, tak jakby na końcu zakresu skrętu przekładnia uderzała w jakiś metalowy odbojnik. Przy skręcie w prawo była cisza. Pojawiło się to po niecalych 2 latach przy przebiegu około 13k. W ASO wymienili przekładnie i dźwięk zniknął, wg ich mechanika te przekładnie tak miewaja, bo 'przycierają się przy końcach'. Przy wymianie dostałem też info, że numer części przekładni którą wstawili zmienił się w stosunku do tej co była więc możliwe, że coś tam w międzyczasie ulepszyli. Podejrzewam, że u mnie wpływ na szybkie uwydatnienie się problemu mogło mieć częste wjeżdżanie do garazu (4-6x dziennie), gdzie mam trochę manewrowania właśnie z maksymalnym skrętem na boki.
Możesz sam zmienić to w ustawieniach, to jest termin badania technicznego i domyslnie jest ustawiony na rok, a dla nowego auta jest wymagany dopiero po 3 latach -
Aktualnie to będzie chyba w 'BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacyjnym' ewentualnie pakiet który to zawiera -
Być może problem jest związany z opisanym tu uszkodzeniem klapy: Wygląda na to, że przy wymianie filtra na obiegu otwartym można uszkodzić klapkę związaną z zew/wew obiegiem powietrza. Jeśli masz klime na auto to trzymając na dworze może odpalać obieg wewnętrzny żeby szybciej zagrzać, a przy wyjeździe z garażu tego nie robi stąd być może różnica w działaniu. Myślę że warto zbadać temat z tej perspektywy. Edit: w tym pdf szerszy opis i też jak zweryfikować: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10205096-9999.pdf
Car-> ustawienia -> drzwi i dostęp do pojazdu -> złóż lusterka przy blokowaniu (ostatnia opcja na dole) -
A czy drga też w trybie sport? Bo jeżeli tak jak u wszystkich którzy się tutaj wypowiadali zmiana trybu pomaga na ten problem to chyba można sobie darować wymienianie pokolei każdej części (szczególnie jeśli nie ma błędów/wskazówek, które te wymiany usprawiedliwiają), bo powodem najprawdopodobniej jest soft, który w ramach skrajnego zubożania dawki paliwa doprowadza do drgań. Jeśli tak jest to jedyna opcja żeby poznać faktyczną przyczynę to byłoby zebranie logów z pracy silnika na postoju, wklejenie makrera w momencie jak się trzęsie i wysłanie do BMW żeby się do tego odnieśli.
Chodziło mi o taką pompę jak tutaj w filmiku poniżej, ale widzę że faktycznie masz rację i można to normalnie rozkręcić. Dostęp do niej niestety i tak mało przyjemny w porównaniu do tych pomp co są na wierzchu po stronie pasażera. Pomyliłem temat z poprawianiem lutów na płytce gdzie w tym modelu trzeba plastikową obudowę sterownika rozciąć a była wersja z obudową skręcaną (np. 6751768)
Nie we wszystkich wersjach niestety to takie proste. Niektóre e46 raz, że mają pompe pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego po stronie kierowcy i jest słaby dostęp, a dwa że sterownik może być zintegrowany z częścią hydrauliczną pompy i nie da się go odkręcić i odpiąć od niej
Ja używam od 2 sezonow (225/45 R18 95 V) (255/40 R18 99 V) Bridgestone Blizzak LM005 FR XL i mogę polecić. Pamiętam, że w testach wypadała jako jedna z lepszych na mokrej nawierzchni - a po takiej głównie jeżdżę zimą, bo w okolicy mało śniegu. Dodatkowo jest dostępna w rozmiarze na obie osie, bo kojarzę, że kilku modeli które rozważałem nie mogłem znaleźć w tej samej specyfikacji zarówno w 225 jak i 255.
Trochę info jest dostępne na zagranicznych forach gdzie czasem ludzie wrzucają fotki tych książeczek np z UK lub USA i wygląda to tam mniej więcej tak: 1y/15k wymiana oleju i filtra 2y/30k serwis klimy, wymiana mikrofiltra kabinowego 3y/45k wymiana płynu hamulcowego 4y/60k wymiana płynu chłodniczego, wymiana filtra powietrza silnika 6y/90k wymiana świec zapłonowych 8y/80k wymiana oleju skrzyni biegów, wymiana oleju dyferencjału 15y/250k wymiana sondy lambda
Ja mam soft 03/2023 jakoś od maja/czerwca i nie ma to raczej związku z dostępnością spotify, bo pojawiło się u mnie dopiero teraz
A jaką masz teraz wersje softu?
Co zamiast G20 330i -> propozycje ?
Tarcza odpowiedział(a) na szybki_lopez temat w G20, G21, G80, G81
Ja jako daily do miasta (z zamiarem zatrzymania auta na dłużej) wybrałem 430i zamiast 440i. Wiadomo, że 3l ogółem lepsze natomiast są też pewne drobnostki, które w moim przypadku trochę mnie odwiodły od 3l: 1) Plastikowe atrapy wydechu w zderzaku w 3l są dla mnie nieporozumieniem, natomiast reszta wyglądu w 4 jest absolutnie identyczna więc z zewnątrz bez plusów 2) 3l jest tylko w wersji mild hybrid i z tego co się zorientowałem nie można wyłaczyć start/stopa - dla mnie zbędna komplikacja systemu, a start stopa nie toleruje 3) jak zamawiałem to 3l było dostępne tylko z xdrive, którego nie chciałem więc różnica w cenie byla 250k vs 320k (z zaznaczeniem, że w 3l dodatkowo była blokada dyferencjału, której w 2l nie wziąłem) 4) 2l było około 200kg lżejsze (mniejszy silnik + brak xdrive), więc ekonomia + pewnie jakaś marginalna zwinność dojdzie W trasę zdarza mi się jeździć sporadycznie (i zazwyczaj z rodziną więc na spokojnie), a po mieście przy 250km i taķ raczej rzadko wykorzystuje całą moc. Także finalnie rozsądek zaważył i nie potrafiłem sobie usprawiedliwić różnicy 70k w cenie dla tych 5% czasu kiedy 3l by mi dały radość. Jeśli natomiast budżet nie grałby roli to zdecydowanie brałbym 3l ;) -
Pamietaj, że za grillem są jeszcze zamykalne klapki - na filmiku wygląda, że oni mają je zdemontowane. Na pewno obadałbym kompatybilność tych grilli z nimi i czy to jakoś wygląda jak ich nie usuniesz.
