Ptysiek1971
108 -
Treść opublikowana przez Ptysiek1971
Bicie tarcz przy normalnej jeździe bez hamowania
Ptysiek1971 odpowiedział(a) na Ptysiek1971 temat w E60, E61
Nie mam jak zmierzyć tarcz i piast ale próbuje sobie wytłumaczyć jak jest możliwe że przy zagrzaniu / przy parukrotym hamowaniu się dzieje tak że bije lekko kierownicą ? Myślałem nawet o kołach tylko co by miało to że zahamuje parę razy. Ale tłoczek nie trzymie, ale zastanawiam się o tych prowadnicach co wspomniałeś -
Witam Mam sytuację po zagrzaniu tarcz - parę razy hamując trzepie kierownicą i lekko podwozie, czy miał ktoś przypadek krzywych tarcz które biły przy jeździe na wprost - nie hamując ? przy hamowaniu raz biją raz nie ..
drgania kierownicy podczas hamowania na nagrzanych tarczach
Drgania mam troszkę między 80-140kmh. Ale przechodzące w czucie podwozia poniżej nie ma nic powyżej też , może koła wyważenie coś nie tak ? -
Ja wymienialem banany całe na HD, kolorek na tarczy to świadczy ? może prowadnice i źle pracuje może coś w tym być tarcze od porzedniego właściciela ja nic nie robiłem 😉 -
A po czym sądzisz że przegrzane ? -
Ptysiek1971 opublikował(a) temat w E60, E61
Witam, mam problem popularny w E60 lecz mało jest postów odnosnie bicia kieorwnicy na nagrzanej tarczy, wyglada to tak jade 140km/h hamuje 2,3 razy do 80,100km/h i następne juz coraz wieksze bicie , wystrczy wystudzić lub poczekać i potem znów nic nie pokazuje sie . -Tarcze i klocki pierwsze zużycie - lecz wygląda to tak jak na zdjęciu - prawe i lewe( po trasie właśnie tych hamowaniach, w tych samych miejscach u góry ) -zawieszenie przód łącznie z maglownicą i amortyzatorami - lecz nie robiłem końcówek ale wydaje mi sie ze były by tez przy jeździe na wprost Czy zła zbieżność bądź źle wyważone koła mogą zrobić takie cos ? Czy to już kwestia prowadnic bądź na tarczach i klockach . -
E61 LCI wyciek ze wspomagania kierownicy / zdjęcie/
Ptysiek1971 odpowiedział(a) na rolandV temat w E60, E61
Rozumieniem że wymieniłeś tylko jeden, mi dokładnie dzisaj patrzałem leci z łączenia górnego korpusu . czy jak odkręcę przewody to poleci płyn ? czy czynnik muszę wykręcać ? -
Cześć, Zauważyłem lekki wyciek z maglownicy z góry gdzieś z okolić maglownica/kolumna, czytałem w na tym forum jeden post chciałem sie dopytać o więcej lecz to było 10 lat temu, o Oring 20x30x7 czy ktoś o takim czymś słyszał po tylu latach? magiel servotronic LCI
Cześć, Podepne sie pod temat, ,mam wyciek z maglownicy z góry leci w dół na drązki kierownicze czy to tez kwestia tego oringa 20x30x7 ? -
Ściąganie w prawo, bicie kierownicy - powiązanie? ,
Co sadzicie o tej tulei banana powinna tak pracować bez koła ? bmw.mov -
Mam jeszcze sytuacje ze podczas hamowania sciaga w prawo, czy to juz kwestia tłoczka , zacisku czy zawieszenia ? -
Dziwna sytuacja po regeneracji maglownicy - różnice w ilości obrotów kołem kierownicy
Bylem pod autem koła na wprostu listwa po jednej stonie bardziej wychodzi, jak ustawie na równo koła są skrecone , w wekkend biore sie za regulacje drązkami i wybieram sie na zbieżność, ktoś zakładał magiel miał koła w powietrzu i listwa sie przestawiła -
Siema to znów ja 😉 Zauważyłem dzisiaj hamowanie z prędkości do 130 -160km/h wydaje dźwięk szumu, lekkiego dudnienia dodatkowo pojawił sie problem z lekkim drganiem kierownicy z hamowania 80km/h. • Tarcze OEM BMW założone 40tys km temu - pierwszy klocek na tarczy • Magiel rok temu na nowej listwie po regeneracji • Według SKP Wahacze dobre. Pytanie żeby uniknąć wymiany tarcz piast , wahaczy jak moge zdiagnozować pod przysłowiowym blokiem co odpowiada za taki stan rzeczy ? Dziekuje i pozdrawiam
Zabieram się an to za tygodniu czy poduszka na silniki uszkodzona moze powodować ze na drive są wibracje a P i N.nie ma takich dużych ? dodaktowo orientujesz się czy są w zamienniku do N47 ? E60
Nie wiem co to sie stało, ale dodałem inny post odnosnie maglownicy a tutaj jakis smiter 😮 jezeli chodzi o mnie to nic nie dodawałem, poduchy dawno wymienione 😄
Cześć, Po pół roku po regeneracji maglownicy zorientowałem sie ze mam 2 obroty w lewą stronę a w prawą 3 obroty. W prawą stroną gdzie więcej obrotów przy max skręcie skutkuje to błędem na desce DSC i dziwnym zapiszczeniem paska. Co jest winne takiego stanu rzeczy ? Zbyt rozkręcone drążki podczas zbieżności ( jeden skręcony , drugi zbyt wykręcony ) ? Czy maglownica nie ma zera względem kierownicy ? Wszystko montaż i regeneracje przeprowadzałem serwis.
requested control unit dsc 60 - BMW E 60
Ptysiek1971 opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Cześć, Czy ktoś spotkał sie z takim błędem? Zmiana kabla, reinstal INPY bez skutku, czytałem na zagranicznych forach że znany problem. Potrzebuje skalibrować czujnik skrętu kierownica E61 LCI -
to sie wbija czy wkręca nie rozumiem zasady działania
Posiadam takie jak na zdjęciu , druga sprawa bez rozpinania to na siłę w dół zwrotnice ? Czy chociaż gałkę odkręciłeś 😅 Podeślesz te urządzenie jak wygląda to rozchylania ? Zwykły przecinak nie da rady ?
Czesc Czeka mnie wymiana poduszek z łożyskami amortyzatora i parę pytań do was ; 1. Czy wyciągał ktoś kolumnę McPersona bez demontazu któregoś z wahaczy lub gałki ? 2. Czy w BMW ściągaczem zwykłym popularnym ściągnę sprężynę czy w BMW są jakieś spejalistyczne ? Posiadam zawieszenie S226 3.Poduszki z łożyskiem polecacie Sachsa czy Febi ?
a jak stwierdziłeś ?
wydaje mi sie ze dobry nie widze nic , tez cieżko mi jak to sprawdzic, nie jestem mechnikiem z zawodu kazda wskazówka cenna jak sprawdzic 😄
No naszczescie mam gwarancje z Autopartner nich oddaja kase i zakładam komplet Sachsa 1100zł i bedzie cos
Czyli demontować, gwarancja założyć Sachsy + nowe poduszki ? według mnie i diagonosty na zawieszeniu nie ma luzów czy łaczniki stablizatora moga dać takie objawy jak opisuje ?
Cześć, Kupiłem Wóz E61, poprzedni właściciel wymieniał amortyzatory przód z paznierniku 2023 bez poduszek, dodam najważniejszą rzecz mam S226 i ktoś założył według Vin amortyzatory firmy : Optimal - mam fakturę ( faktycznie są pod S226) i bez nowych poduszek. Pytanie do was : Czy amortyzatory mimo ze NONAME PO 3 tys. km / 4 miesiącach mogły paść - nie są wylane jak widzę ? Czy nowy amortyzator mógł uszkodzić starą poduszkę - nie była wymieniana ? Objawy : Pukanie na kostce jak jade powoli , jak jadę szybciej traci sie to
