Ćwirek1685052466
O Ćwirek1685052466
  • Urodziny 20.08.1988
    BMW F11 520D
Osiągnięcia Ćwirek1685052466
  1. Dzięki, służę pomocą w razie w 👈
  2. Ściemniają się mocniej wszystko zależy od natężenia światła jakie pada na czujnik i pod jakim kątem. Kable przeciągnięte przez o oryginalne wtyczki w drzwiach poprzez uzupełnienie pinów w wolnych slotach a przy samym lusterki to już trochę inwencja twórcza bo tam nie miałem wolnych - rozwierciłem w tym miejscu i przeciągnąłem kabelek oczywiście robiąc złącze aby mozna było w razie w wyjąć całe lusterko bez cięcia kabli.
  3. I finalna wersja, wszystko działa jak należy 😁 https://photos.app.goo.gl/8jrijFRh6fduZact7
  4. Hej, Pierwsze testy pokazują że powinno działać https://photos.app.goo.gl/SHqJrbbcPrM86iyY9
  5. Sprawdzę te prądy. Na innym forum wyczytałem że napięcie sterujące fotochromem waha się od 0,5 do 1,5 V w zależności od natężenia światła padającego na czujniki w lusterku wewnętrznym i takie też pokazało się podczas mojego pomiaru. Przeciągnięcie dodatkowego kabelka do wkładu to dla mnie najłatwiejsze zadanie 🙂 Generalnie szukam takiego rozwiązania ponieważ w innym aucie - Vectra C - u siebie też zrobiłem podobny zabieg i to działa - tam też występuje sterowanie CAN
  6. Sprawdźmy czy sie da ale do tego potrzebna jest informacja o napięciach o których wspomniałem powyżej 😉
  7. Brązowy to masa Czerwony to + 12 do grzania lusterek Do sprawdzenia jakie napięcie pojawią się po ściemnieniu na wkladzie pomiędzy kablami: Brązowy i fioletowy Brązowy i czarny Bo rozebrałem dzisiaj lusterko wsteczne i po ściemnieniu na pinach idących do szkła pojawią się napięcie Ok 1,1 v i 0,26 v
  8. Jasne dam znać. A może jest ktoś chętny do współpracy ? Np ktoś kto ma fotochromy i mógłby pomierzyć miernikiem jakie napięcia cię pojawiają na tej wtyczce lub ktoś ze śląska okolice Tarnowskie Góry, Gliwice i chce do mnie podjechać i sprawdzimy to razem 😄
  9. Juz wiem że czerwony i brązowy to ogrzewanie a fioletowy i czarny to fotochrom. Pytanie co steruje fotochromem ? + i - 12v ?
  10. Pytanie czy jesteś w stanie podać które który pin we wkładzie jest do czego 😄
  11. Wtyczki we wkładach mają 4 piny pytanie właśnie jak to wygląda na schemacie, bo tak rozkminiam temat i pasowałoby mi że 2 szt do grzania i 2 szt do fotochroma (+ i LIN) - nie wiem czy dobrze kombinuję. LIN chciałem podpiąć pod lusterko wsteczne
  12. Cześć, Przymierzam się do wymiany wkładów lusterek zewnętrznych na fotochromy i potrzebowałbym porady osób które to ogarniały albo dysponują schematami. 1. Lusterko wsteczne posiadam fotochromatyczne 2. Potrzebuje rozpiskę pinów w lusterku zewnętrznym 3. Które piny w złączach między kabiną a drzwiami kierowcy i pasażera odpowiadają na lusterka fotochromatyczne zewnętrzne W załącznikach zdjęcia. Z góry dzięki za podpowiedzi, chyba że istnieje już taki poradnik 🙂
  13. Cześć, Kupię wkłady lusterek fotochromatyczne, proszę o oferty.
  14. Cześć, A czy da się podłączyć oryginalną kamerę do androida żeby działała jako wideo rejestrator ?
  15. Przymierzam się do wymiany oleju w automatycznej skrzyni, z tego co wyczytałem to muszę kupić nowy olej 5L i pokrywę ze zintegrowanym filtrem + komplet śrub ? Macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie można to kupić w dobrej kasie ?
