ven0m
    G21
    było:
    e90
    e60 LCI
    F01
Osiągnięcia ven0m
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. ven0m
    Problemy z bagażnikiem na hak
    Miałem ten problem z Thule i kupiłem Aguri active, gdzie on nie występuje. Po kilku miesiącach użytkowania mogę polecić ten bagażnik - nie ma różnicy w porównaniu do thule.
  2. Uchwyt na klapę = prawie 100% gwarancji porysowanego auta, poza tym średnio wygodny. Dużo lepszym rozwiązaniem są belki na dach plus uchwyty.
  3. Jak większość jazdy masz w mieści, krótkie odcinki to lepiej w40 zamiast w30 bo przy często wzbogaconej mieszance paliwowej po 5 tys. km i tak zrobi ci sie w30 (niespalone resztki wzbogaconej mieszanki przenikają do oliwy). Lej dobry syntetyk (niekoniecznie najdroższy) ravenol 0w40 lub 5w40 będzie bardzo dobry. Dzięki, auto ma dopiero trochę ponad 10k. kilometrów, w serwisie na pierwszej wymianie zaleją pewnie 0W-30 ale rozumiem, że jeśli bym podczas własnych wymian lał 5w-40 to nie będzie problem?
  4. Panowie, czy jest sens w silniku B48 przy własnych zmianach oleju (co 10.000 km) lać 5W-40 (np. Ravenol VMO), czy nic to nie zmieni i zostać przy oleju BMW 0W-30 lub 5W-30? Auto normalnie użytkowane: - miasto krótkie trasy (4-5km), spokojna jazda - w weekend dłuższy wyjazd, po rozgrzaniu kilka mocniejszych przyspieszeń. Jestem po pierwszej własnej wymianie po 2.5k km, a zbliża się kolejna.
  5. Czy jest sens w silniku B48 przy własnych zmianach oleju (co 10.000 km) lać 5W-40 (np. Ravenol VMO), czy nic to nie zmieni i zostać przy oleju BMW 0W-30? Auto normalnie użytkowane: - miasto krótkie trasy (4-5km), spokojna jazda - w weekend dłuższy wyjazd, po rozgrzaniu kilka mocniejszych przyspieszeń.
  6. Gratulacje, świetna specyfikacja i kolor.
  7. Blachowkręty plus własna ramka pod tablicę. U mnie nawet nie montowali osobno ramki, tylko przykręcili całość przez tablicę w czterech rogach :mad2:
  8. Jeśli w zamówieniu miałeś tą opcje i w międzyczasie nie podpisałeś zgody na ich usunięcie, to możesz żądać doprowadzenia pojazdu do zgodności z umową lub odstąpić od tej umowy. Oczywiście możesz też negocjować warunki ugodowego rozwiązania.
  9. W jakich interwałach wymieniacie filtr kabinowy? Co rok, co xx km? Czy ten OE BMW różni się od manna albo Febi?
  10. A montowałeś na taśmę dwustronną, czy trzeba było wiercić otwory w progach i zderzaku?
  11. Bo jest ale na potrzeby Navi i chyba systemu operacyjnego
  12. A jak zainstalowałeś to apkę? Też mam pakiet Connected prof. Auto masz z Polskiej dystrybucji? Nie mam problemu z logowanie do Connected drive.
  13. Bardzo możliwe, że apka została „ścięta” razem z music collection i wew. dyskiem twardym na muzykę wraz z covidowymi zmianami wprowadzonymi w g20 w zeszłym roku.
  14. W iD7 po 07/2020 nie ma spotify jako natywnej aplikacji. Przynajmniej ja Nie mam.
  15. Bazowe wyglądają słabo, jeśli budżet to podstawowe kryterium i nie da rady go podnieść - to jakoś z tym musisz żyć. Sam musisz ocenić czy warto dopłacić, czy wolisz inaczej te środki spożytkować. Osobiście wybrałem adaptive led i jestem zadowolony.
