Adamation
    nie powiem
    Racibórz
Osiągnięcia Adamation
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. a powinna sie swiecic przy przekreceniu stacyjki w poz.2?
  2. niestety kontrolka wyglada praktycznie tak samo jak ja narysowalem
  3. Adamation
    co to jest za kontrolka??
    Witam! Bawilem sie dzis z kolega przy jego nowym compact'cie i zauwazylismy ze podczas przekrecenia kluczyka w 2 poz. nie swieci sie druga kontrolka od prawej (CZYLI mniej-wiecej COS TAKIEGO http://img156.imageshack.us/img156/8166/kontuc6.png ) oraz nie swieci sie kontrolka z pasow bezpieczenstwa.do kontrolki z pasow wmontowalismy zarowke i swiecila ,ale ta druga kontrolka po wsadzeniu zarowki nadal nie swiecila wiec prosze o pomoc: 1.co to jest za kontrolka? 2.czy powinna sie wogole swiecic i kiedy? 3.jesli tak to co zrobic zeby swiecila? 4.czy kontrolka z pasow powinna sama gasnac wraz z innymi gdy pasy nie sa zapiete? dzieki za pomoc! skorzystalem z opcji szukaj zeby sie czegos dowiedziec jednak nic nie znalazlem wiec napisalem nowy temat.jesli jednak gdzies wczesniej juz bylo takie cos to sorki![/img]
  4. wiec albo cos robisz nie tak albo cos masz nie tak z fura.opisz dokladnie jak wykonujesz czynnosc wlaczania tylnej wycieraczki
  5. kolego ta dzwignie :norty: ktora masz z prawej strony od wycieraczek naciskasz raz od siebie.aby wylaczyc robisz to samo
  6. kolego sprawdz przewod z czujnika temperatury zewnetrznej,jesli bedzie ok to pozostaje wymienic sam czujnik.
  7. calkowicie sie z tym zgadzam.I nie wierz w te brednie ze silnik 1.6 pali wiecej niz 2.0.owszem bedzie wiecej palil jakbys mial strasznie ciezka noge lub poprostu niecalkiem sprawny pojazd
  8. napewno cos z serii 3 ,wszystko zalezy czy bedziesz czesciej jezdzil sam czy z kims?duzo czy malo bedziesz podrozowal?
  9. Adamation
    e36 xenon
    a mnie ciagle zastanawia czy mozna przelozyc (jak ktos to juz zrobil na forum) bluevision H1 z swiatel miajania na swiatla dlugie??
  10. Adamation
    e36 xenon
    nie nie,mam lampy soczewkowe i kupilbym 6000k (ty takie masz nie?) ale nie jestem przekonany co do montazu,tam sa te przetwornice czy cos (zastanawia mnie czemu za montaz biora ok 100zl skoro to trwa ok 15minut :think: ).teraz na swiatlach mijania mam philipsy bluevision H1 i ciekaw jestem czy moglbym je naprawde przelozyc bez zadnego problemu na swiatla dlugie czy nie bardzo?
  11. Adamation
    e36 xenon
    czyli jak np chcialbym 4300k to beda mialy odcien zoltego?ile za montaz u waS?
  12. Adamation
    e36 xenon
    czyli najlepiej byloby ok 4300K? to byloby porzadne biale swiatlo?a ile ty dales za montaz?bo u mnie ok 70zl trzeba liczyc
  13. czyli skoro 1700zl to watpie zeby tym bardziej byly to oryginalne lusterka za 500zl?no i wykonanie ich pozostawia duzo watpliwosci
  14. Adamation
    e36 xenon
    co do bluevision to tez kupilem milo ze spotkalem sie nie raz z przypadkami ich przepalenia juz po miesiacu ,ale u mnie jak na razie miesiac chodza normalnie:)a co do ksenonow to zastanawiaja mnie urozmaicone ceny ich zestawow na allegro,powiedzmy 2 zestawy o tych samych parametrach,jeden np za 299zl a drugi za 420zl,jak odroznic tutaj tandete od czegos w miare porzadniejszego?
  15. Adamation
    Lusterka zewnętrzne
    jak nie na allegro ,szrocie,ASO to nigdzie :roll2:
