alekar
26 -
Treść opublikowana przez alekar
sonda nox, check engine x3 3.0d b57, mild hybrid
alekar odpowiedział(a) na Master_of_Velo temat w X3 (G01, F97)
Cześć miałem taki sam problem w serii 7 G11 B57 265KM, pomogła wymiana obu sond lambda i problem rozwiązany. Kupiłem zamienniki bosch za 650 zł sztuka (styczeń 2023). Teraz te same kosztują 1400 zł. Trzeba sprawdzić jaki jest nr katalogowy u ciebie ale jakby coś to podrzucam link poniżej do aukcji z której kupowałem https://allegro.pl/oferta/sonda-nox-bmw-8580410-04-bosch-9397860037 -
U mnie w polifcie świeci podobnie a mam najlepszą aktualnie dostępną w tym modelu wersję lamp - adaptacyjne ledy m shadowline bo laserów już nie ma w opcji. Mam porównanie do laserów z serii 7 G11 i nie widzę znacznej różnicy. Może minimalnie gorzej przy jeździe na długich.
14 listopada mam umówioną jazdę testową wersją benzynową x3 20, sprzedawca już nią jeździł i mówi że jest silnik ok do tego modelu / tej masy ... zobaczymy. Co do rabatów to udało mi się uzyskać max 11% w dwóch salonach i 16 % u brokera bez obowiązku brania jego leasingu i bez dodatkowej prowizji więc oferta wydaje się kusząca.
Witajcie czy ktoś ma może aktualne info o rabatach na X3 20 benz z finansowaniem od dealera lub bez? Jestem z Pomorskiego.
Do trzeciego roku warto, więcej raczej nie ma sensu. Pytanie czy potem auto sprzedajesz czy zostawiasz jeszcze na jakiś czas?
Jest jedno USB typ A przy ładowarce bezprzewodowej z przodu, z tyłu pewnie też. W pakiecie z klimą 4 strefową są jeszcze dwa usb C pod panelem z klimą.
Konfig spoko. Jednak jeżeli masz jeszcze opcje to zastanów się nad : - kołami 22 cale czarne. Robią mega robotę w wyglądzie - wydłużeniem gwarancji chociaż do 3 lat, pneumatyka lubi się psuć a naprawy są kosztowne Co do spalania to u mnie wyszło tak: 8,5-9 z dużego miasta i ok.9 trasa z prędkością 160km/h
widzę odklejenie weszło na kolejny poziom
Polecam tą listwę 4KT Listwy ozdobne drewno szlachetne antracytowo-brązowe Jest matowa i ma strukturę drewna.
Do pkt 2. Też mama takie wrażenie. Poprzednio miałem g12 z pakietem podwójnych szyb ale tutaj w x5 jest dużo lepiej
Na jazdach próbnych miałem też do dyspozycji x6LCI 21 cali adaptacyjne m pakiet i było twardsze niż w x5 na tych samych felgach i zawiasie. Przynajmniej takie miałem wrażenie.
Jeździłem przed zamówieniem x5 LCI w pneumatyce na 21 calach i w adaptacyjnym z m pakietu na 22 calach. Wiedziałem czego chcę w x5 i miałem porównanie z poprzednim autem seria 7 G12 z pakietem executive drive pro, gdzie zawieszenie było genialne. Powiem tak, pneumatyka w x5 jest zbyt rozbujana i niestabilna w moim odczuciu przy tym samochodzie i dynamiczniejszej jeździe czy to po autostradzie czy drogach podmiejskich. Wybrałem zdecydowanie 22 cale bez runflatu na adaptacyjnym z m pakietu i po miesiącu jazdy bym nie zamienił na pneumatykę. Natomiast zawieszenie to w mojej opinii rzecz gustu i tu ciężko będzie tobie zdecydować bez jazdy.
Polecam Merino Tartufo. Kolor w konfiguratorze wyglądał tak sobie ale w realu robi wrażenie. Sam go wziąłem zamiast czarnego który chciałem na początku.
W marcu podpisywałem umowę leasingu X5 30d (rabat 12%) na warunkach: 5 lat, koszt całkowity 114,5% przy wpłacie 20%, wykup 0,5%. Jakbyś chciał kontakt do handlowca to pisz na priv.
Tak się nazywa w zamówieniu. Pewnie przy odpowiednich parametrach wpłata/okres/wykup tyle wychodzi. Dlatego podałem moje parametry. Cytat ze strony BMW : "Koszt leasingu odpowiada całkowitej sumie opłat 105% ceny pojazdu przy następujących parametrach: opłata wstępna 15%, okres leasingu 24 miesiące, wykup 19%"
Cześć Auto zamówione w grudniu X5 30d konfig na 509 tys. Rabat 12 % + promo leasing 106% - parametry 60 mcy, 20% wkładu, wykup 0,5% ( Koszt leasingu 114%). Wydaje mi się że jak na pierwsze nowe auto w danym salonie to spoko oferta. Produkcja styczeń 2024 odbiór ma być połowa marca 2024.
Witaj Czy przy skręcaniu kierownicą w prawo lub lewo występuje jakiś moment w którym wyrzuca błąd czy jest cały czas?
Cześć w moim G12 od jakiegoś czasu (3-4 mcy) pojawia się błąd: - 482979 Sterownik VDP : Napełnienie akumulatora ciśnienia nielogiczne ( błąd stały) - 482953 Sterownik VDP : Zawór elektromagnetyczny akumulatora ciśnienia - przekroczony - 482963 Sterownik VDP : Przekaźnik sprężarki - przekroczony maksymalny czas włączenia Dodatkowo w zeszłym tygodniu zaczęły puszczać amortyzatory przód lewy i tył lewy. Zakupiłem i wymieniłem wszystkie cztery żeby nie było różnicy w zużyciu. Zrobiliśmy adaptację zawieszenia. Auto po naprawie stoi prosto i ładnie wybiera nierówności. Niestety błąd dalej pojawia się średnio co drugi dzień i utrzymuję aż do zgaszenia auta. Wydaje się że może kompresor już jest na wyczerpaniu? Widziałem też temat o wadliwm oprogramowaniu sterowników VDP z początku produkcji. Moja 7 jest z 02.2016 więc może coś jest na rzeczy. Odczytałem w ISTA że sterownik VDP ma oprogramowanie z 05.2018r. Będę wdzięczny za pomoc.
E61 525D WBAPX51060CZ92825
alekar odpowiedział(a) na alekar temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Dzięki za podpowiedź -
E60 530d Wbanx71020cs58833 - KOREKTA
alekar odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Byłem zainteresowany jej kupieniem ale po otrzymaniu raportu od bimmer.check zrezygnowałem. Sprzedający odpowiadał na pytania od niechcenia. Oczywiście o cofniętym liczniku nic nie wiedział a w ogłoszeniu podkreślał że przebieg 100 % autentyczny. Szkoda słów. -
Panowie dzięki za pomoc. Jednak podaruje sobie ten egzemplarz. Do roboty kupa rzeczy miedzy innymi sprzęgło i odma. Pod czujnikiem lakieru grubość ponad 400. Actchris jeżeli możesz się podzielić skąd masz te od kiedy auto jest wystawiane? -
BMW g12 730LD WBA7G61000G610383
Dzięki za odpowiedzi. Czy to jakaś wada ze jeździło po Serbii? Tez mnie zastanawia dlaczego jeszcze nie sprzedana ale z drugiej strony cena startowa była 220 tys. Czy ktoś wie może co to były za szkody? Mam 500 km do niej i będę wdzięczny za pomoc.
