Ratovnik
2 obserwujących
    E38 740iL M62TUB44
    Katowice
Osiągnięcia Ratovnik
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Panowie, a gdzie jest ten spocik? :D
  2. Miał być git i jest :) Wygląda konkretnie.
  3. Miałem takie rozwiązanie na HB3 LED i świeciło wyśmienicie jako dzienne (w komplecie z opornikami). Jak coś to chyba mam gdzieś ten komplet ;)
  4. Panowie, odświeżam. Czy w E38 też da rade wyjąć tą zasuwę pod szklanym szyberdachem? Tak aby podkleić na niej ten zawijający się materiał. Ktoś to robił u siebie bez demontażu podsufitki i szyberdachu?
  5. Ratovnik
    E39 i dorobiony klucz.
    I drogo i do dupy w tym na tej Grunwaldzkiej :) Cały dzień na zestrojenie? Czym oni to stroją?
  6. Ratovnik
    Auta nie trzeba zostawiać tylko wyjąć EWS, z którego trzeba ściągnąć plastikową obudowę i dać do dorobienia. To jest około 10 kiknięć w programie i pastylka/cewka zakodowana. Maksymalnie 3 minuty roboty.
  7. Lepiej i taniej zapodać oporniki :)
  8. Kabelki osobno, wtyczki osobno. I do tego musisz zamówić określoną ilość, bo te numery tu sztuki :)
  9. Może np. moduł zmieniany z auta o takim przebiegu? Czasami np. EWS pokazuje 900,000 pomimo przebiegu 200,000..... Trzeba sprawdzić dogłębnie...
  10. Panowie, a konkretnie jakie narzędzia diagnostyczne będą na miejscu? :)
  11. Da się wpiąć, ale przy kontroli zabierają za to dowód.
  12. Prosiłem o link gdzie to kupię a nie zdjęcie :) Na zdjęciu przecież masz nr części. Szukaj w ASO itp. Ogarnij się :)
  13. Jak to sprawdzić ?Ale bądź co bądź na pewno nie mam III a taki jest potrzebny z lifta P.s. w aso znalazłem przejściówki kostek na tył z przed lifta do po lifta, koszt to 108 zł jednej :shock: ale nie mogę znaleźć nigdzie samych kostek z kawałkami przewodów, może ktoś podrzucić linka ? Podłącz interfejs, czytaj LCM, albo zerknij na obudowę modułu. Na naklejce będzie ujęte co i jak Co do kostek i kabelków: http://images30.fotosik.pl/202/192803a39ed6e25f.jpg
  14. A to programowo nie da się aktywować kierunkowskazów? Da się ale to sporo roboty, bo musiałbym zmienić LCM Jaką masz wersję LCM?
