adiki
  • Wygrane w rankingu
    7
  1. Sprawdź sobie czy masz akcję serwisową na naprawę lub wymianę jeśli nie to jest szansa że da się to naprawić zestawem naprawczym.
  2. Wybór padł na taśmę 3M VHB.
  3. Przyszedł mi dzisiaj spoiler M Performance 51192349678 dopytywałem czy będzie z nim taśma do montażu, miała być ale niestety nie było. Chciałem Was zapytać czy polecacie jakaś sprawdzoną taśmę do montażu takiego spoilera?
  4. Czy te osłony są konieczne przy wymianie lamp na polifotwe?
  5. Problem u mnie rozwiązany. Silniczki i klapy były sprawne, natomiast odkamienienie nagrzewnicy rozwiązało problem i grzeje ciepłym z dwóch stron po równo.
  6. Jak tam załatwiłeś swój problem? Jakie czujniki kupiłeś? Z tego co widzę do F30 z USA były zakładane takie https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6798872-modul-elektroniki-kola-rdc-433mhz ja teraz właśnie staram się rozwikłać zagadkę jakie powinny pasować do mojego. Chyba to będą takie https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-opon-bmw-36106798872-36106890964-9591606593 ale muszę się jeszcze upewnić.
  7. Na Ali za ~1K sa moduły do CarPlay i Android Auto do których można podpiąć kamerkę i będzie działać. Nie trzeba dużej nawigacji.
  8. Może dałoby się tam zapuścić jakaś sondę i zobaczyć czy coś tam wleciało.
  9. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1408490 Tutaj jest temat o silniczkach. U mnie ten sam problem z lewej ciepło z prawej zimno. Za 10 dni oddaje auto do mechanika żeby zrobił diagnostykę i stwierdził czy to silniczek padł czy jest jakiś inny problem z klapkami
  10. Tak ale z poziomu aplikacji BimmerLink https://www.bimmerlink.app/
  11. Znalazłem wątek mega obszerny o tych całych retrofitach https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929&highlight=CDMM_AUX_HU. I tam znalazłem kluczową informację a propos podłączenia się do wejścia w podłokietniku. Po zakodowaniu takich ustawień w head unit nie muszę się już wpinać w podłokietnik ale co najważniejsze w końcu jest mega dobra jakość dźwięku! CDMM_AUX_HU to active CDMM_USB_AUDIO_SINGLE to not active CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE to not active
  12. A jaki masz system audio? HK?
  13. Road Top: https://pl.aliexpress.com/item/4000670669589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d45c0fjO2sIH
  14. Czy ktoś z posiadających taki retrofit porównywał jakość dźwięku z CarPlay do innych sposobów odtwarzania muzyki? U mnie chociażby po bluetooth dźwięk jest znacznie głębszy. Na moje oko przetwornik cyfrowy w tym pudełeczku jest mizernej jakości.
  15. Zamontowałem wczoraj takie cudeńko do mojej już trochę leciwej 328i która ma CIC. Niestety żeby był dźwięk trzeba przeprowadzić kabel mini jack do podłokietnika i tam się wpiąć do AUX. Mikrofon też póki co nie działa ale sprzedający ma dosłać mi wiązkę którą będę musiał wpiąć w mikrofon który znajduje się w podsufitce i wtedy już wszystko powinno banglać.
  16. Stówkę dałem na Allegro
  17. Tak działa. Kupiłem takowy kilka tygodni temu.
  18. adiki
    Ambient Light
    Ja u siebie zauważyłem że jasność świecenia listw jest sprzężona z jasnością zegarów. Da się to tak zakodować żeby zrobić jedno i drugie niezależnie. W BimmerCode w Front Electronic Module opcja się nazywa `Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster. Jasność wtedy regulowana jest w Ustawienia -> Światła
  19. Przy okazji wymiany opon na zimowe w moim 328i z USA zrobiłem zdjęcie czujników ciśnienia. Posiadają one kod 6 798 872-04, szukając takich na polskich stronach natrafiłem tylko na archiwalne aukcje na allegro. Szukając na ebay'u jest masa takowych do kupienia w USA. Chciałbym się Was zapytać czy potrzebuje kupić takie same czujniki jakie mam teraz czy mogę kupić takie jakie są sprzedawane w Europie?
  20. Cześć, zastanawiam się nad zakupem felg do mojego F30 328i xDrive w rozmiarze R18, przepatrzyłem wszystkie oryginalne felgi od BMW do F30 i w sumie nic tak naprawdę mnie nie zachwyciło. Przeglądając oferty innych producentów moją uwagę przykuły BBS SR Schwarz. Sprawdzałem osadzenie tych felg i maja one 32 ET. Z tego co się orientuje w oryginalnych felgach jest ET 34. Chciałem zapytać Was czy to odstępstwo dwóch milimetrów jest ok? Poniżej wrzucam zdjęcie które udało mi się znaleźć w sieci. Według mnie wyglądają kozacko.
