adiki
  • Wygrane w rankingu
    7
  1. Hmm, tylko dla wielu osób problem z elektrykami jest ich zasięg który nie będzie diametralnie wzrastał wraz z rozwojem technologi o ile nie powstaną jakieś inne baterie niż litowo-jonowe. Być może będzie lepiej za jakiś czas jak punktów ładowania będzie więcej niż stacji benzynowych w Polsce. W tym momencie czysty elektryk w Polsce to chyba się tylko do miasta nadaje. Zostaje też pytanie po jakim czasie przy używaniu szybkich ładowarek taka bateria w takim samochodzie stanie się śmieciem.
  2. Według mnie tył bardzo ładnie się prezentuje, przód faktycznie delikatna ewolucja ale chyba lepsze to niż te kontrowersyjne designy od BMW. Wiadomo to kwestia gustu a o tym chyba nie ma sensu dyskutować. Popatrzyłem szybko na różnice cen w BMW i poprzedniej generacji GLC. BMW X3 30e jest tylko 16k droższe niż 30i i ma o pół sekundy lepszy czas do setki. Stary GLC 300e był o 32k droższy od 300, zobaczymy jak w tym roku gdzie normy emisji są bardziej wyśrubowane więc może w celu zachęcenia do kupowania hybryd różnica będzie mniejsza. Trzeba poczekać na nowy cennik GLC.
  3. No z perspektywy osób które maja dom z fotowoltaika jeszcze jak pracują z domu i zawożą dzieci rano do przedszkola i odbierają po południu zrobią jakaś trasę do miasta i raz na jakiś czas jadą na jakiś dalszy wypad to takie auto wydaje się być idealne. No jasne wszystko trzeba przekalkulować ale z tego co mi się wydaje wersja phev vs mhev ma też lepsze osiągi.
  4. Wczoraj odbyła się premiera nowego GLC. Wydaje mi się że ten model to będzie hit sprzedaży. Deklarowany zasięg na samym prądzie w wersjach plug in to 100km. Także w codziennym użytkowaniu to auto może być spokojnie wykorzystywane jako elektryk.
  5. Ja kupiłem w końcu ori. Ale one są produkowane przez firmę INA i od niej tez są zamienniki.
  6. A to użyj Google poszukaj może będziesz miał przy tym trochę fun’u a może też zostaniesz fan’em ;)
  7. A nie jest tak ze mając G12 najtańsza jest podróż w nocy? ;-) No i nie wiem jak się załapałeś na G12, bo piszą że „Taryfy G są przeznaczone dla odbiorców których moc umowna nie przekracza 40kW.”, a wydaje mi się że u Ciebie moc większa :-) Wydaje mi się że akurat w tym kontekście chodzi o oznaczenie modelu pojazdu ;)
  8. Podbijam temat czy ktoś ma namiar do kogoś sprawdzonego z Krakowa albo okolic kto założy hak elektrycznie składany do F30?
  9. adiki
    BMW X7 LCI
    Nowe 5er podobno ma mieć analogiczny przód. Przed dzisiejsza premiera myślałem ze to był fake :duh:
  10. No właśnie dowiedziałem się że polega to na spalaniu mieszanki bardziej ubogiej w paliwo z czego są oszczędności. Jeden z negatywnych efektów jest taki że spaliny przy takiej mieszance są bardziej szkodliwe/trujące dlatego producenci nie mogą takich zabiegów robić w seryjnych autach. Oczywiście ma to swoje negatywne efekty na środowisko jeśli dla kogoś taki czynnik jest istotny.
  11. Na stronach firm wykonujących chip tuning często pada takie określenie że po wykonaniu strojenia przy spokojnej jeździe spada spalanie. Czy ktoś w F30 328i jest w stanie to potwierdzić i jeśli to prawda to na jaki spadek średniego spalania można liczyć?
  12. Normalnie nic się nie wyświetla oprócz koloru opon. Po zakodowaniu tam gdzie pokazane powinno być ciśnienie były myślniki. Coś w tym stylu:
  13. Na jakimś ciśnieniu resetujesz system :D można powoli spuszczać powietrze z opon i zobaczyć kiedy zacznie rzucać błędem :D
  14. Zakodować można ale się nic nie wyświetla pewnie dlatego że te czujniki nie są w stanie takiej informacji przesłać :)
  15. W mojej jeszcze tego nie ma ale nowsze modele chyba pokazują aktualne ciśnienie w oponach nie?
  16. Hej Randall czy jesteś w stanie podać mi namiar na tego Pana Fąfarę od rozrządów? Dzięki!
  17. Hejka, wygląda na że padł mi VANOS i będę musiał wymienić zespół regulacyjny wałka rozrządu, przynajmniej ten ssący a najlepiej pewnie i ten wydechowy. Wymienię pewnie od razu cały rozrząd i napęd pompy oleju, co prawda dopiero 104kkm ale może nie ma co zwlekać. Wiem że w przypadku rozrządu można kupić IWIS który jest oryginalnym rozrządem ale ze zeszlifowanym logiem. Chciałbym Was zapytać czy w przypadku kół zmiennych faz rozrządu skazany jestem kupić oryginalne części czy jest jakiś zamiennik godny polecenia?
  18. Sławek drażni się z Tobą ;) Atomu to Ty najprędzej jesteś fanem :)
  19. Zrobiliby taką infrastrukturę wzdłuż wszystkich dróg i problem z zasięgiem by zniknął :D
  20. adiki
    G20 LCI
    Właśnie wracam z salonu i przejażdżki nowym M3 xDrive i sprzedawca mówił dokładnie to samo. Całe szczęście czarnych skrzynek nie będzie ;) Mogli chociaż zrobić sterowanie klimatyzacją na fizycznych przyciskach ale raczej będzie tak jak w i4.
  21. adiki
    G20 LCI
    I czarną skrzynkę w gratisie :D Tak na serio to miejmy nadzieję że nie i że lifting to nie to samo co nowo homologowany model :) Idąc tokiem myślenia, że w lifcie będzie ten tzw. tablet, to już w serii 8 powinien występować. Tym bardziej, że ten model dopiero miał FL. Zatem gwarantuje :) Dotyczy to jedynie elektryka. Miałem na myśli czarne skrzynki monitorujące parametry jazdy ;)
  22. adiki
    G20 LCI
  23. Nie wiem jak w przypadku digitali ale w u mnie przy rozszerzonym wyświetlaczu pod zegarami sprawę załatwiło takie kodowanie: ECU: KOMBI [3007] VALUE: DIM_NACHT_EIN DEFAULT: werte = 32 NEW: werte = FF Może u Ciebie też pyknie.
  24. adiki
    Apple CarPlay
    Tak będzie, możesz się jeszcze zastanowić nad czymś takim https://pl.aliexpress.com/item/1005001868551845.html
