adiki
  • Wygrane w rankingu
    7
  1. adiki
    BMW X7 LCI
    Nowe 5er podobno ma mieć analogiczny przód. Przed dzisiejsza premiera myślałem ze to był fake :duh:
  2. No właśnie dowiedziałem się że polega to na spalaniu mieszanki bardziej ubogiej w paliwo z czego są oszczędności. Jeden z negatywnych efektów jest taki że spaliny przy takiej mieszance są bardziej szkodliwe/trujące dlatego producenci nie mogą takich zabiegów robić w seryjnych autach. Oczywiście ma to swoje negatywne efekty na środowisko jeśli dla kogoś taki czynnik jest istotny.
  3. Na stronach firm wykonujących chip tuning często pada takie określenie że po wykonaniu strojenia przy spokojnej jeździe spada spalanie. Czy ktoś w F30 328i jest w stanie to potwierdzić i jeśli to prawda to na jaki spadek średniego spalania można liczyć?
  4. Normalnie nic się nie wyświetla oprócz koloru opon. Po zakodowaniu tam gdzie pokazane powinno być ciśnienie były myślniki. Coś w tym stylu:
  5. Na jakimś ciśnieniu resetujesz system :D można powoli spuszczać powietrze z opon i zobaczyć kiedy zacznie rzucać błędem :D
  6. Zakodować można ale się nic nie wyświetla pewnie dlatego że te czujniki nie są w stanie takiej informacji przesłać :)
  7. W mojej jeszcze tego nie ma ale nowsze modele chyba pokazują aktualne ciśnienie w oponach nie?
  8. Hej Randall czy jesteś w stanie podać mi namiar na tego Pana Fąfarę od rozrządów? Dzięki!
  9. Hejka, wygląda na że padł mi VANOS i będę musiał wymienić zespół regulacyjny wałka rozrządu, przynajmniej ten ssący a najlepiej pewnie i ten wydechowy. Wymienię pewnie od razu cały rozrząd i napęd pompy oleju, co prawda dopiero 104kkm ale może nie ma co zwlekać. Wiem że w przypadku rozrządu można kupić IWIS który jest oryginalnym rozrządem ale ze zeszlifowanym logiem. Chciałbym Was zapytać czy w przypadku kół zmiennych faz rozrządu skazany jestem kupić oryginalne części czy jest jakiś zamiennik godny polecenia?
  10. Sławek drażni się z Tobą ;) Atomu to Ty najprędzej jesteś fanem :)
  11. Zrobiliby taką infrastrukturę wzdłuż wszystkich dróg i problem z zasięgiem by zniknął :D
  12. adiki
    G20 LCI
    Właśnie wracam z salonu i przejażdżki nowym M3 xDrive i sprzedawca mówił dokładnie to samo. Całe szczęście czarnych skrzynek nie będzie ;) Mogli chociaż zrobić sterowanie klimatyzacją na fizycznych przyciskach ale raczej będzie tak jak w i4.
  13. adiki
    G20 LCI
    I czarną skrzynkę w gratisie :D Tak na serio to miejmy nadzieję że nie i że lifting to nie to samo co nowo homologowany model :) Idąc tokiem myślenia, że w lifcie będzie ten tzw. tablet, to już w serii 8 powinien występować. Tym bardziej, że ten model dopiero miał FL. Zatem gwarantuje :) Dotyczy to jedynie elektryka. Miałem na myśli czarne skrzynki monitorujące parametry jazdy ;)
  14. adiki
    G20 LCI
  15. Nie wiem jak w przypadku digitali ale w u mnie przy rozszerzonym wyświetlaczu pod zegarami sprawę załatwiło takie kodowanie: ECU: KOMBI [3007] VALUE: DIM_NACHT_EIN DEFAULT: werte = 32 NEW: werte = FF Może u Ciebie też pyknie.
  16. adiki
    Apple CarPlay
    Tak będzie, możesz się jeszcze zastanowić nad czymś takim https://pl.aliexpress.com/item/1005001868551845.html
  17. adiki
    G20 LCI
    Jakieś szczegóły na temat odchodzenia mercedesa od ekranów?
  18. Zgadzam sie z Toba adiki - 5 tysiecy to same czesci raczej :) Dlatego auta bmw z tymi silnikami "trudniej" sie sprzedaja. Potwierdzam to co napisał @Kuj0n. Da się ogarnąć identyczne cześć tyle że bez loga BMW i jest znacznie taniej.
  19. No to ciekawa cena. Mój mechanik z Krakowa podając wycenę określił same oryginalne część z napędem pompy oleju na jakieś 5 tysięcy złoty, nie mówiąc jeszcze o robociźnie.
  20. Jakby poszło tak we wszystkich 4ech to by fajnie wyglądało jak w M5CS :D
  21. ... Możesz sobie zobaczyć zdjęcie w pełnej rozdzielczości.
  22. Pod Łańcutem u rodziny. Dziś już wszystko w porządeczku.
