witexus
Treść opublikowana przez witexus
  1. Mimo wszystko roznica miedzy hk i bowers jest wyczuwalna i warto dolozyc te 2800zl🙂
  2. Nie jestem audiofilem, ale czuc różnice w g60 między HK, a Bowers. Dlatego zdecydowałem sie dopłacić te 290ozl po zniżkach za Bowers.
  3. Na audi a6 czy a7 bez większego problemu wynegocjowalem 21,5%. Jest koniec roku, lepiej sprzedac na większym rabacie niż w ogóle.
  4. 22% teraz na Touring 520d xdrive
  5. @lendio hej, sam wymieniłeś sonde? jak z dostępem? idzie to ogarnąć samemu?
  6. ok czyli 8,5j et35 przód z kapciem 225/45, a tyl 9,5j ale jednak z kapciem 255/40 tylko jakie ET? na grupie FB ktoś pisał, że w 3GT brał ET 38
  7. https://jr-wheels.pl/kategoria/jr34 jeden sprzedający mówi żeby wziąć opony 225/40 przód i 255/40 przy feldze 19
  8. Tak F34, ktoś ją jakiejś grupie pisał że et35+38 siedzi mi niby ok. w końcu już nie wiem co zamówić, te ze zmiennym et jak nie siądzie to nie mam możliwości zwrotu
  9. wynalazlem w końcu felgi Japan racing rj34 8,5j przód 9,5j tył. Siądzie to? jakie ET wybrać? bo można skakać od 20 do 40. gdzieś widziałem że 35 przód 38tyl. to prawda?
  10. Znalazłem zestaw 18 cali z felga 8j przód 9j tył obie ośki et35. Myślicie że 255 wejdzie z tyłu do 3GT bez problemu przy takim ET? wg bmw największe możliwe opcje (19nastki ja rozważam 18): Przód: Felga 8Jx19 ET:30 opona 225/45R19 92W Tył: Felga 9Jx19 ET:42 opona 255/40R19 96W
  11. @ROPumpkin10 jakie felgi brałeś? podeslesz linka?
  12. Znalazłem taki zestaw felg 8-9j Wtedy na przód ładuje 225 lub 235 a na tył 245/255? Przód ma Et 30 tył 38, seria 34
  13. w takim razie jakie ET dobrać do felgi 9 a jakie do 9,5j?
  14. Cześć, rozglądam się za nowymi 18 calowymi kołami letnimi do mojej F34 18r 320D. Standardowe felgi maja szerokość 8j et 34. Naszła mnie refleksja czy w związku z brakiem Xdrive nie założyć z tyłu szerszej felgi a co za tym idzie opony? Pytania zasadnicze, jaka szerokość felgi się zmieści w tym modelu? 9j? 9,5? Bardzo proszę o radę, jaka felgę dobrać i jaką oponę do niej, nie chce kupić czegoś czego nie będę mógł założyć. Chyba że po prostu radzicie zostać przy 8j Z góry wielkie dzięki za pomoc
  15. I jak montowała ktoś puzu c7? Jaki efekt? I czas montażu?
  16. Cześć, podłączyłem ostatnio bimmertool i pojawił mi się błąd IHKA Klimatyzacja 8011F9 - bez opisu. Kiedyś go nie było. Czy ktos miał podobnie i wie w czym leży problem? Kiedyś coś tam kodowałem w tym module, potem miała sie zrobić jakaś adptacja klimy, coś nie pykło i klima nie dzialala. Ponowilem proces i po 5min ta adaptacja/kalibracja poszła.
  17. Szukam jakiś felg na lato do mojej F34 RWD Obecnie mam 17, chciałbym wrzucic 18 cali, ewentualnie 19. Jaka szerokość felg dobrać? oraz jakie szerokosci, profil opony? szerszy tył niż przód? Jak wyglada spadek komfortu 19 vs 18? Z góry dzieki za pomoc
  18. Mam identyczna sytuację z tym samym autem. Pokazuje 5k km na komputerze, w ASO mówili ze jest ze 3mm. Co do klocków w motostacji OEM są za 400zł, do tego czujniki wychodzi 650zl. ASO tak samo mi zaproponowalo 1400zł. Zamiennik ATE wychodzi z czujnikami za 260zl. Tylko zastanawiam się, czy zmieniać już, czy czekać.
  19. Dasz linka do tych ramek bez napisu? I czy posiadają w komplecie wyciszenie piankowe do tweeterów? W razie co w obecnych maskownicach na pewno masz pianki :) Ramki bez napisu są od wersji HiFi, w katalogu czesci mozna znalezc
  20. Dorzucenie wzmacniacza to dorzucenie wiązki i dociągniecie jej do bagażnika. Subwoofery masz wklejone pod przednimi fotelami. Ja osobiście poleciałem bezinwazyjnie, dołożyłem tweetery i zmieniłem głośniki w drzwiach na Harman Kardon. Za jakiś czas może wrzucę wzmacniacz DSP Puzu C7 i umieszczę go pod fotelem pasażera. Pytałem firmę o modyfikację audio: koszt jakieś 4,5k
  21. Zmieniłem głośniki mid ze zwykłego stereo na HK, dorzuciłem tweetery, przy standardowym kodowaniu na wysokich głośnościach wysokie tony aż trzeszczą, przy zakodowaniu na Hifi na maksymalnej głośności jest dość cicho. Orientuje się ktoś może, co i jak zakodować żeby było optymalnie?
  22. W f34 po lewej stronie bagażnika gdzie jest apteczka w boczku to jak sie sciagnei cały ten panel to na dole jest zestaw
  23. Napisałem na prv :)
  24. Gdzie konkretnie sięgo montuje? Trzeba jakies kable dokladać, czy rozbierać pół auta :)? Montuje się pnp przez dedykowany kabelek za Ok 20€ https://nfhost.me/image/zRKvm https://nfhost.me/image/zRjhe Ja mam w tej chwili pod siedzeniem, ale jest sporo miejsca miedzy radiem , a schowkiem pasażera , ewentualnie nad nim. Przy podstawowym audio?
  25. Gdzie konkretnie sięgo montuje? Trzeba jakies kable dokladać, czy rozbierać pół auta :)?
