karlos91
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez karlos91
  1. karlos91
    Opony z homologacją?
    Dokladnie. Dziwnym przypadkiem zakupione oryginalne komplety kol dzialaja, a ASO po wymianie opon nie potrafi juz tego ustawic - zadalem w jednym ASO pytanie czy jak kupie opony u nich z montazem to czy mi to zgraja i nie wiedzieli nawet o co chodzi. Oczywiscie mozna to robic manualnie i magicznych koni to nie dodaje, ale skoro moze to dzialac to dlaczego tego tak nie zrobic?
  2. karlos91
    A letniego kompletu OEM na ktorym odebrales auto z salonu tez Ci nie rozpoznaje? Czy zdejmowales opony z felg?
  3. karlos91
    To skad u mnie w ustawieniach na zimowych oponach jest dokladnie model i rozmiar opony automatycznie rozpoznany? Wystarczy przykrecic kola i przejechac kilkaset metrow i pojawia sie Pirelli Sottozero etc.
  4. karlos91
    Czy ktos juz wymienial letnie opony z pierwszego montazu na kolejny komplet? Majac "oryginalny" zestaw, wystarczy zamontowac kola do samochodu i automatycznie samochod wie, czy to letnie czy zimowe i czy Goodyear czy Pirelli. Zamowilem z oponeo nowe letnie Goodyear oczywiscie z gwiazdka (*) i przyszly bez QR kod w miejscu w ktorym powinien byc. Na zimowych Pirelli tez jest QR kod. Z tego co internet podpowiada to BMW od 2019 wprowadzilo taka "synchronizacje opon z autem"
  5. I brak wersji Kombi/Touring/Avant. Przynajmniej w EU sprzedali by tego duzo wiecej... Ale postawili na Stelvio.
  6. Takie parowanie jak Twoje jest w pelni normalne. Mam 3 lata juz F40 i zdarza sie od czasu to czasu, w zaleznosci od warunkow. Byl okres, ze nie bylo wcale, teraz czasem sie pojawia. Ponizej jeszcze wyjasnienie od VAG z czasow gdy mialem Leona i sie z tym pogodzilem. Ale jak juz sie skrapla woda to raczej nie jest dobrze.
  7. Dzieki za odpowiedz, a mozna zapytac o numer czesci? Byc moze ktorys z dealerow BMW moglby odsprzedac.
  8. Czy macie odwazniki (balance weight) oryginalne od BMW, ktore sa stosowane na pierwszy montaz i na kolach np. zimowych kupowanych w ASO?
  9. A masz dwustrefowa klimatyzacje? Ja mam tylko podstawowa i tez nie mam tej opcji.
  10. @JacekLZ podrzucil bys jak wyglada ta szosa w G20? Ja przymierzam sie w 2025 do G21 co prawda, ale musial by dwie szosy / gravele pomiescic. Trzeba by sie tez przejechac, bo powoli sie opatrzylo to auto, jedynie ten silnik B58 i linia Touringa.
  11. I jest jakas roznica pomiedzy fabrykami? Czy tylko kwestia czasu dostawy?
  12. A mozna wybierac miejsce produkcji? Skad cisnienie na niemiecka?
  13. Wyglada, ze jest tak samo jak w G20. Nie zdejmowalem jeszcze bagaznika, wiec moze byc niespodzianka 😄
  14. Moge sie wypowiedziec na przykladzie Thule Wingbar Edge Evo w F40? Tutaj mozna znalezc zdjecia: Ja nie slysze zadnego skrzypienia, jedynie szum, zaczyna sie delikatnie od 100 km/h, ale tak naprawde od 120 - 130+ slychac. Tyle, ze wtedy to juz opony run flat zagluszaja wszystko 😄Jezdze z belkami cala zime. W kwestii wizualnej mogly by nieco nizej "siedziec" na dachu. W F40 adapter opierajacy sie o dach jest gumowy i jest to najlepsza opcja, zeBMW przewidzialo otwory montazowe w dachu.
  15. karlos91
    Serwis olejowy
    Dokladnie.
  16. Czy ktos ma/zamowil moze X1 35i?
  17. karlos91
    Serwis olejowy
    koszt w ASO BMW w Waw to niecale 6k PLN za komplet tarcz i klockow: przod + tyl, silnik 118i. Nie mam jeszcze zadnego komunikatu, ale korozja irytuje.
  18. A co ze sprzedaza na ilosc aut o mniejszej deklarowanej emisji, tylko po to by placic mniejsze kary? Tak samo bylo z seria 1 albo 3, ze duze rabaty tylko do silnikow 18i
  19. karlos91
    Serwis olejowy
    Czy ktos juz wymienial hamulce w F40? Orientacyjne koszty?
  20. Kupilem z pierwszym tankowaniem na Shellu 4L w 02/2021 r. i mam jeszcze polowe... Tak wiec zdarza sie uzywac plynu, ale jak widac nie czesto. Latem ostatnie co przychodzi do glowy do rozmazac robaki wycieraczkami 😄 Od tego jest Bug remover i myjka. Ale temat dotyczyl lamp wiec tu po prostu wystarczy zostawic sobie wiecej miejsca i jest znaczna roznica.
  21. Przez to, ze nowe nie maja spryskiwaczy reflektorow? Wystarczy trzymac wiekszy dystans 😄 dlaczego ja przez 3 lata nie moge zuzyc plynu do sprywskiwaczy? I moje 1er nie jest "queen of garage", bo 90.000 km w 3 lata samo sie nie zrobilo.
  22. Tylko silnika brakuje, gdyby bylo chociaz 530i x drive w EU... Idealie to 540i xdrive. https://configure.bmw.de/de_DE/configure/G61/21GW/FKTSW,P0475,S01CB,S01CE,S01DF,S0230,S02PA,S02TE,S02VB,S0302,S0320,S0337,S033B,S03AC,S03DP,S03GQ,S03M2,S03MF,S0402,S0417,S0420,S0428,S043R,S0494,S04GQ,S0536,S0548,S0552,S05AS,S05AV,S05DM,S0654,S0674,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06NX,S06PA,S0704,S0710,S0760,S0775,S07M9,S0801,S0851,S0879,S08KA,S08R3,S08R9,S08TF,S09T1,S09T2,S09TA,S09TB
  23. Dobrze przyjrzyj sie zdjeciu gdzie kola sa zamontowane 😉
  24. Ja natknalem sie na cos takiego i myslac o upgrade F40 do G21 wlasnie tak wyobrazal bym sobie przewozic rowery...
