bm66int
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia bm66int
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. bm66int
    Rodzaje nawigacji F25
    Jednak android też mnie nie satysfakcjonuje gdyż ekran jego nie wzbudza się w stanie czuwania auta (StandBy), co prawda radio uruchomimy przyciskiem Mute/Unmute ale ekran się nie zaświeca.
  2. bm66int
    Rozumiem. Widzę że to sporo pracy przy instalacji i kodowaniu. Chyba odpuszczę temat i spróbuję po raz kolejny androida ale z comfort media a nie z ali. Dzięki bardzo!
  3. Witam ComfortMedia, Pytanie odnośnie przycisku Mute/Unmute na panelu samochodu... Akurat testowałem to w F25 CIC, przy oryginalnym ekranie/radiu, na wyłączonym zapłonie, gdy samochód jest w stanie StandBy (trwa on ok 10 min) przyciskając Mute/Unmute (ten od włączania/wyłączania radia) zaświeca mi się ekran i mogę korzystać z funkcji radia/odtwarzacza. Pozostałe funkcjie są nie dostępne. Przy wymienionym ekranie na android powtarzając opisaną czynność ekran nie zapala się, oczywiście działa radio, Idrive kontroler, ale ekran ciemny. Czy to jest normalne we wszystkich ekranach android? Dodam że w oryginalnym ekranie jest podłączona wiązka z sygnałem LVDS oraz zasilanie (wtyczka z czterema kablami) a przy ekranie android ta wtyczka zostaje nie podłączona.
  4. bm66int
    Dzięki za odpowiedź. A wiązka do anteny gps na dachu to tylko kabel czy jest podłàczone do combox lub innego urządzenia które też będę musiał wymienić i zakodować?
  5. bm66int
    A powiedzcie czy muszę wymieniać zegary przy zmianie CIC bez navi na CIC z Navi i dużym ekranem? Mam podstawowe zegary. Drugie pytanie to czy navi muszę podłączyć do anteny GPS na dachu ( nie wiem czy ta płetwa ma wbudowaną GPS) czy jakąś inną antenę dołożę na podszybie z przodu? Gdzieś czytałem że traffic info dla navi dział tylko gdy ma się podpiętą antenę GPS dachową.
  6. bm66int
    Zależy mi tylko na większym ekranie, CIC wystarczy. NBT za drogie a android z chin nie zachowuje się tak jak oryginał.
  7. bm66int
    Rozumiem. Gniazdo z USB i Aux mam w podłokietniku. Czy też muszę inne dokupić? Mam też bluetooth z mikrofonami i adapter SnapIn do telefonu. Czy to będzie działało? A jaki model jednostki i ekranu proponujecie z CIC Prof Navi?
  8. bm66int
    Sprawdziłem mam CIC Mid part No. 9257500, radio professional. Czyli nie nie mogę podpiąć większego ekranu, muszę jednostkę też wymienić?
  9. bm66int
    Ok Wg VIN mam fabryczne wyposażenie m.in: 0663 Radio BMW Professional 0698 Area-Code 2 do DVD Pozafabrycznego doposażenia nie mam. To wyposażenie 0663 to co to dokładnie jest? DVD nie mam na wyposażeniu tylko cd. Teraz powinienem sprawdzić fizycznie jednostkę po numerach?
  10. bm66int
    Cześć Chcę zmienić radio+wyświetlacz w f25 2011 CIC na większy ekran CIC PRO, co potrzebuję? Mam radio business 6,5” bez navi, z bluetooth, USB i AUX i adapterem SnapIn w podłokietniku, Combox jest na liście (Combox Multimedia) - sprawdzałem bimmercode. Chcę założyć 8,8” ekran. Rozumiem że jednostkę muszę wymienić na Professional. Jakie kable i co jeszcze ze sprzętu do dokupienia? Kontroler iDrive pewnie zostaje bo ma klawisz „Navi” ale nie działa. Czy ewentualnie mógłby ktoś z krakowa pomóc przy tej zmianie?
  11. Ta linia CAN to jeden przewód czy wiele? Obojętnie w który przewód CAN się wepnę?
  12. Widzę że temat evoluuje. A skoro nie mam ani CAN ani zasilania czy taki elektryczny fotel działa samodzielnie czy potrzebuje komputera? Powiedzmy że zasilanie wziąłbym z gniazda zapalniczki. Pytanie czy elektronika fotela ma jakieś moduły czy tylko płytki ze stkami przełączników. Czy podpinają samo zasilanie pamięć fotela oraz regulacja zadziała?
  13. W linku w poście pierwszym jest zdjęcie które zrobiłem wiązce pod fotelem. Nie mam podgrzewanych foteli.
  14. Witam, Nosze się z zamiarem wymiany foteli przednich na elektryczne, obecne fotele mają tylko ręczną regulację (przód-tył przesuw, góra-dół i regulacja oparcia). Czy jest możliwość wpięcia foteli z regulacją elektryczną bez wymiany wiązki? Chciałbym mieć pamięć położenia fotela wybieraną z przycisków na fotelu. Słyszałem że potrzeba dodatkowy kabel Can/BUS by pamięć położenia fotela działała. na zdjęciu wiązka fotela kierowcy, może coś pomoże: https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000YDIX/YpG7.mjem.iqG70CVNLAjp0mQEIBze1HRS3PP.xFEJQ https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000YDIX/YpG7.mjem.iqG70CVNLAjp0mQEIBze1HRS3PP.xFEJQ Z góry dzięki za pomoc.
  15. bm66int
    BMW F25 : montaż PDC
    Dzięki bardzo.
