tomaszj1990
202 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez tomaszj1990
Chodzi o plastikową tulejkę która wchodzi do skrzyni/ złącze do której wpinasz okrągłą kostkę. Jeśli jest zbyt płytko wciśnięta wywala błędy. Z tego co pamiętam trzeba zrzucić miskę skrzyni żeby odblokować zabezpieczenie tej tulejki. Teoretycznie jeśli tulejka jest za mało wciśnięta nie można wcisnąć tego zabezpieczenia. Źle wciśnięta tulejka może objawiać się wyciekiem oleju ze skrzyni na zewnątrz, lub też olej może pojawiać się w samym złączu co też może powodować błędy.
Drgania kierownicy BMW E90 320D 2010r
tomaszj1990 odpowiedział(a) na greenthumb44 temat w E90, E91, E92, E93
Przylgnie tarczy i felg należy dobrze wyczyścić, jeśli są to przyjrzeć się pierścieniom centrującym felg, może są zużyte chyba że felgi ori z odpowiednim otworem centralnym. Może same felgi są krzywe? Miałem lekko krzywe felgi i mimo wyważenia kół "na zero" były drgania w przedziale 90-110. -
Napisz kolego jakie masz poduszki pod silnikiem jeśli możesz. Fabryczne? czy już zmieniane jeśli tak to jakie. Sam jestem ciekaw rozwiązania bo zmieniałem poduszki na corteco, ale jakieś minimalne drgania zostały.
A kodowanie CCC? Też pewnie są różnice w kodowaniu w wersji z hi fi i w wersji stereo. Jeśli jest połączenie ze starym radiem to trzeba spróbować odczytać plik MAN i skopiować zawartość i zakodować do nowego radia. W razie niepowodzenia zawsze można przywrócić ustawienia kodując CCC pustym plikiem MAN, to przywróci fabryczne kodowanie radia.
Podciśnienia poduszek? Nie wiem jak w 525d ale w 530d na jałowym podciśnienie jest odłączone, dopiero po przekroczeniu bodajże 40 km/h dochodzi podciśnienie i poduszki się utwardzają. Można wykonać test zawieszenia silnika w btool, w ista chyba też jest. Może wężyki zamienione przy zaworku, albo sam zaworek uszkodzony. U mnie na starych poduszkach przy teście w btool po przełączeniu na "twarde" wibracje się zwiększały na jałowym, na nowych poduszkach tego nie ma. Dodatkowo, stare poduszki nie trzymały podciśnienia. Jeśli chodzi o sam zaworek to króciec "na wprost" to zasilanie vacuum, a króciec z boku zaworka to wyjście podciśnienia na poduchy. Albo pozostaje kwestia samych poduszek. Być może tylko oryginał w pełni zdaje egzamin?
Zmieniałem nie tak dawno poduchy na corteco, przynajmniej w takim pudełku przyszły, drgania mniejsze niż na zużytych oryginałach ale jednak pozostały. Może poduszka skrzyni??
M57n2 Gumowy wąż na wyjściu z pompy vacuum, czym zastąpić?
tomaszj1990 odpowiedział(a) na tomaszj1990 temat w E60, E61
Temat ogarnięty. Wąż podciśnieniowy sylikonowy zbrojony, średnica wewnętrzna 12mm i po sprawie. -
tomaszj1990 opublikował(a) temat w E60, E61
Jak w temacie ogarniam podciśnienia w m57, i na wyjściu pompy vacuum musiałem wymienić króciec a co za tym idzie rozpiąć gumowy przewód, który przy tej okazji rozleciał się ze starości. Pytanie czym go zastąpić? Zbrojony wąż paliwowy fi12, sylikonowy zbrojony ze ścianką 3mm czy wydać w granicach 120-150 złotych za 5 cm oryginalnego wężyka? Bo taka jest cena tego elementu. Ktoś wymieniał ten wąż? Co tutaj zda egzamin? Głównie chodzi mi o to czy nie będzie problemu z zassaniem się wężyka. -
tomaszj1990 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Jako, że moja przejściówka OTG do kabla OBD kończy swój żywot i coś słabo łączy szukam sprawdzonego interfejsu bluetooth OBD który będzie dobrze działał z b-tool 'em w e60 530d m57n2. Mile widziany link do oferty allegro. Z góry dziękuje -
No dobra dwa elementy po 50gr , ale trzeba wiedzieć które, a wiedza kosztuje. Do tego trzeba umieć lutować. Być może wada fabryczna, ale w moim przypadku zepsuty czujnik popsuł sterownik i to nie pierwszy przypadek. Jak poszukasz to jest tego więcej. Nie reklamuje tutaj tej firmy, kolega prosił o link to wysłałem. Jak ktoś się czuje na siłach, może spróbować sam naprawić sterownik.
Link do strony firmy z której ja skorzystałem: https://kodowanieonline.pl/usluga/naprawa-sterownika-pdc Ale najpierw sprawdź czy występuje błąd o kodzie 93eb bo może wcale sterownik nie jest uszkodzony, ale jeśli jest to oczywiście sama naprawa sterownika nie wystarczy, zepsute czujniki trzeba wymienić ewentualnie uszkodzoną wiązkę naprawić.
Tak. Przetarta wiązka czujników, lub uszkodzony czujnik w końcu po dłuższym czasie powoduje zwarcie w sterowniku PDC. Objawia się to błędem sterownika o kodzie 93eb. Przerabiałem nie tak dawno temat u siebie. Miałem uszkodzony jeden czujnik z tyłu, raz działał raz nie aż w końcu padł całkiem. Odpuściłem temat na dłuższy czas. Udało się znaleźć sprawny czujnik używkę w kolor, ale pdc dalej nie działało i pokazywał błąd 93eb. Wysłałem sterownik do firmy która się zajmuje ich naprawą i teraz mam sprawne pdc. Koszt naprawy sterownika w granicach 100 zł.
Bmw e90 3.0d problem z wtryskiwaczami
tomaszj1990 odpowiedział(a) na Krzysztof Kowalski temat w E90, E91, E92, E93
Na pewno? Piezo mają takie białe złączki na przelewach przy wtryskiwaczach. -
To m57n2 więc masz już chyba wtryski piezo tak jak u mnie. Z tego co wiem nie wolno robić w nich takiej próby przelewowej jak przy zwykłych elektromagnetycznych jest to dokładniej opisane w ista. Z tego co pamiętam to chodzi o to, że do poprawnej pracy wtrysków piezo jest potrzebne odpowiednie ciśnienie na przelewach i taka próba może im zaszkodzić. Tak więc jak sprawdzanie to tylko na stole. Takie wahania korekcji wcale nie muszą oznaczać uszkodzonych wtrysków a problemy z kompresją. -
Jeśli zamieniałeś czujniki i dalej jest błąd to musi być gdzieś problem w wiązce/ kostce tego konkretnego czujnika. Sprawdź dokładnie. Może być jakieś niewielkie przetarcie, albo zielono w kostce. Przy uszkodzonym sterowniku występuje błąd 93eb, przerabiałem temat niedawno u siebie. U mnie uszkodzony był czujnik z tyłu, raz działał, raz nie aż w końcu padł całkiem. Jego zwarcie po dłuższym czasie spowodowało uszkodzenie sterownika pdc i błąd 93eb. Używany czujnik plus naprawa sterownika rozwiązała problem. Przyjrzyj się jeszcze raz wiązce bo po jakimś czasie może wystąpić uszkodzenie sterownika tak jak u mnie a to dodatkowe koszty.
m47 Świece żarowe czy sterownik?
tomaszj1990 odpowiedział(a) na lukas1994 temat w E90, E91, E92, E93
Z błędami pojedynczych świec dpf będzie wypalał (sprawdzone), nie wiem jak z błędem wszystkich. Błąd nie wyskakuje od razu bo gdy silnik ciepły świece nie działają. Natomiast na zimnym świece grzeją ze zmienna mocą aż do osiągnięcia temperatury 60 stopni cieczy chłodzącej (uprzedzając pytanie tak również latem świece grzeją). Tak więc do sprawdzenia kabel plusowy, zobacz czy nie jest upalona/ przypalona wtyczka. Jak kabel ok to zostaje tylko sterownik. -
E61 525D 177km brak wyraźnej mocy do 3 tys obrotów
tomaszj1990 odpowiedział(a) na Pioczes temat w E60, E61
Jakieś błędy w sterowniku silnika?? W pierwszej kolejności poszukałbym jakiejś nieszczelności w dolocie. Następnie należałoby się przyjrzeć czujnikowi ciśnienia doładowania w kolektorze czy przypadkiem nie jest zarośnięty sadzą. -
E60 525d M57 dpf bez przerwy pracuje i buczy, auto slabnie
tomaszj1990 odpowiedział(a) na Mily0002 temat w E60, E61
Aplikacja z tego co mi wiadomo tylko na androida. Ciśnienie im niższe tym lepiej. Górna granica dla obrotów biegu jałowego to 35 mbar, dla 2000 obrotów maksymalna wartość na postoju bez obciążenia to 65 mbar. Link do obszernego tematu na temat aplikacji: -
Skoro ciśnienie po wypalaniu miał około 8 mbar to znaczy, że w miarę się wypalił. Także raczej będzie żył. Obserwuj teraz przez jakiś czas jak często będzie się wypalał. Zainwestuj w aplikacje na telefon b-tool. Świetne narzędzie do monitorowania DPF. -
Czym załączasz regenerację?? ISTA ? DIS? Jeśli ISTA to całkiem normalne, że nawet po wypalaniu widnieje żądanie regeneracji, status zmienia się dopiero po jakimś czasie, nie pamiętam dokładnie po jakim dystansie ale zawsze było to kilka ładnych kilometrów. Tak więc to całkiem normalne. Jakie masz ciśnieni wsteczne po wypalaniu?? -
Dokładnie tak 9 litrów to zdecydowanie za dużo, stąd ten nad stan na bagnecie. Dla m57n2 pojemność układu źródła podają 8.25 litra. Ja zazwyczaj wlewam równe 8 litrów i mam równo max. W tamtym tygodniu zmieniałem olej i wlałem dokładnie 7.6 litra i stan na bagnecie 3/4. -
[N47] Przybywa dużo oleju od razu po wymianie, później się stabilizuje.
tomaszj1990 odpowiedział(a) na pitermaniak32 temat w E90, E91, E92, E93
Rozszerzalność cieplna oleju. Przy wymianie oleju poziom masz miedzy minimum a maksimum, jak rozumiem sprawdzasz gdy olej nie jest jeszcze rozgrzany tuż po zalaniu świeżego oleju. Po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość przez co masz poziom pod maksimum. Nie wiem jak w N47 ale dla m57 instrukcja podaje, żeby sprawdzać olej na rozgrzanym silniku, 10 minut po zgaszeniu oczywiście samochód musi być w miarę możliwości w poziomie, a nie pochylony do przodu, czy do tyłu jak piszesz. U mnie między zimnym, a rozgrzanym różnica jest naprawdę spora, ale m57 ma pojemność ponad 8 litrów jeśli chodzi o układ olejowy. -
Dokładnie jak kolega pisze, z błędem przepustnicy dpf nie będzie się wypalał, podobnie z błędem czujnika temperatury spalin. Przepustnica do wymiany/naprawy, do sprawdzenia czujnik temperatury spalin. Błędy świec żarowych nie blokują wypalania filtra przynajmniej w moim przypadku tak było, ale prędzej czy później trzeba będzie się nimi zająć i dodatkowo sprawdzić sterownik świec żarowych, zazwyczaj gdy jest uszkodzony wywala błędy wszystkich świec, lub błędy komunikacji ze sterownikiem. Taka ciekawostka świece żarowe w e60 działają nawet latem, grzeją ze zmienna mocą aż do osiągniecia 60 stopni temperatury płynu chłodzącego. W przepustnicy uszkadza się elektronika, olej z dolotu ścieka po ośce przepustnicy i to on ją uszkadza. Szukaj na forum użytkownika ROGER-NYSA. Zajmował się naprawą tych przepustnic. U mnie już chyba trzeci rok po naprawie i odpukać działa bez zarzutu.
A ja ze swojej strony polecam zajrzeć na oficjalny kanał youtube ATE filmik na temat reklamacji. Wnioski z filmu- reklamacja odrzucona każdorazowo z powodu błędnego montażu. Jak poczytamy komentarze pod tym filmem ludzie mają inne zdanie w tym temacie
Skoro masz rocznik 2006 to być może masz już moduł świateł lm2 ( tak jest w moim przypadku 2006 rok), a jeśli tak jest to poprzez NCS expert trzeba zakodować opcje świateł powitalnych. Wtedy przy kodowaniu można sobie wybierać niemal do woli które światła mają się zapalać. Być może ktoś już to zakodował. Proponuję, żeby to sprawdzić w następujący sposób: przełącznik świateł zostawić na AUTO następnie zamknąć samochód, a później otworzyć. Jeśli jest coś zakodowane to któreś światła powinny się zapalić. Co do kodowania NCS to wystarczy prosty kabelek, programy dostępne w necie. Cała wiedza też dostępna jak to robić, wystarczy trochę chęci i kilka chwil nauki. Powodzenia
