bicker
    F10 530xd
    E60 525d
    E46 328I
    WLKP
Osiągnięcia bicker
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. Michal możesz podesłać fotki z pod foteli twojego auta. Jakie masz tam moduły bo chce domontowac podgrzewanie i chciał bym zobaczyć jak to wygląda w oryginale
  2. szuwx jestem z Turku a było by super jak byś zrobił fotke tak aby były widoczne kable które wchodzą do sterownika pod fotelem kierowcy i fotelem pasażera. Jesli chodzi o moje maty to kupiłem używane materiałowe poszycia od F10. Po czym je rozprułem i przerobiłem tak aby pasowały do moich foteli sportowych. Musiałem tak je przerobić aby nie uszkodzić samych mat. na zdjęciu widać jeden komplet jeszcze nie przerobionych. Pozostaje mi rozebrać moje fotele i przyklieić maty na klej tapicerski do mojej skóry od środka aby w przyszłości maty się nie przesówały. ps szuwx sądze ze u Ciebie maty pod siedziskiem mogły się odłączyć bo są one skręcane do głównego kabla. Zrobie fotke jak one są łączone to moze byś sobie zobaczył u siebie czy się własnie nie odłączyła http://images77.fotosik.pl/197/c5d2b7ecd05ab445med.jpg http://images76.fotosik.pl/197/f802461521d6d00emed.jpg
  3. Dziękuje za zdjęcie szuwex. Troche słabo widać gdzie sa wpięte te wtyczki. masz duzy modół pod fotelem kierowcy? sorki cięzko mi się dopatrzeć stąd się pytam a od strony pasazera jak jest podpięty fotel do modułu pod fotelem czy bezpośrednio do wiązki?
  4. Maty wyprute z foteli materiałowych i założone do moich. Kolego mogł byś zrobić jeśli to nie problem fotki fotela od dołu tam gdzie masz sterowniki pod fotelem w ktore się wpina maty?
  5. Witam W mojej F10 z 2011roku nie ma podgrzewanych foteli. Fotele są obszyte skórą dakotą, są to sportowe fotele sterowanie elektrycznie(przesówanie fotela, wysokość pochył oraz zagłówek sterowany elektrycznie) jak również fotele mają pamięć. Udało mi się dostać maty podgrzewające od f10 oraz drugi panel klimatyzacji z podgrzewaniem foteli. Pod fotelem kierowcy mam duzy modół zarzadzający fotelami. Czy muszę dokupić jeszcze mały modół do foteli czy ten duzy mi obsłuży te dwa fotele. Przerabiał ktoś juz ten temat z dołozeniem grzania foteli? W ETCe nie ma raczej dostępnych osobno mat do rozbudowy w f10 i tak się zastanawiam czy da się to wszystko zrobić po bożemu.
  6. ok problem rozwiązany
  7. Witam BMW e60. ściwiecą się poduchy. Podłanczam diagnoze pod złącze po podłączeniu pokazuje na wyswietlaczu błąd elektroniki, zapala się ABS, brak wspomagania nie ryglują się przednie drzwi z pilota. Auto cięzko ma odpalić. Obawiam się ze mogłem zrobić zware we wtyczce OBD. Z autem nie mogę się połączyć. Rece opadają... W czym moze tkwić problem.
  8. Auto dzisiaj udało mi się odpalić na krótko tzn po podaniu sygnału do rozrusznika.Auto dopaliło bez problemu. Mozna było ruszać cofać(bez problemu zmieniać biegi)auto nie pokazywało jedynie na liczniku pozycji lewarka zmiany biegów(pokazywało dopiero jak się zmieniło na steptronik i zmianę manulaną biegu od 1 do 5). Na licznikach choinka tzn akumulator (alternator napięcie daje dobre)abs, trakcja zółty wykrzyknik. Po zgaszeniu auta auto ponownie nie odpala z kluczyka. Po podłączeniu DIS pokazał w ABSie 1E Whel- speed sensor, rear left 51 Pressure sensor, line komputer silnika DDE 3505 Glow-plug system 0500 Roadspeed signal w skrzyni (080) 50 Control module, internal faulity (129) 81 Can Timeout DME/DDE (145) 95 CAN whel speeds (060) 3C Transmission switch nie sądze zeby tu chodziło o kod wpisywany w nawi. Na wyswietlaczu podczas odpalania nie pokazuje CODE. Zresztą kod ustawiłem znany sobiei obecnie moge go zmieniać dowolnie. Tylko nie wiem jeszcze go go boli.
  9. code się nie wyswielta tylko jest w opcjach navi ale sądze jednak ze to nie od tego. Stawiam jednak na skrzynie gdyz przy przełanczaniu biegów na liczniku nie zmienia wogole podświetania aktualnego biegu tylko przy lewarku diody wskazują. Gdzie znajde sterownik skrzyni w tym aucie?
  10. nawet jak podpinam po kablach z innego auta prąd to niechce kręcić sąxze ze to nie będzie raczej wina aku bo kompletnie nie reaguje rozrusznik na kluczyk
  11. Witam mam problem z BMW E39 mianowicie. Auto przyszło z francji i niechce odpalić a dokładniej nawet nie kręci rozrusznikiem (jest ze skrzynią automatyczną). Zastanawia mnie czy mozliwy jest związek z napisem Code w navigacji. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz na liczniku są oznaczenia biegu w skrzyni od P N R D S. Wszystkie symbole są podświetlone z tym ze troszke mocniej świeci S. moze coś z samą skrzynią jest nie tak? Dis nic z błędów w samej skrzyni nie pokazuje również w silniku (chyba jedynie błąd przekaźnika świec z tego co pamiętam) Immo kluczyki widzi i poprawnie indentyfikuje. Juz mi ręce opadają co mogł bym jeszcze sprawdzić. Przychodzi mi do głowy jedynie ten CODE na wyswietlaczu NAVI lub moze jakieś zabezpieczenie dołozone? ps chyba jednak nie będzie to związane z opcją CODE gdyz mogę kod modyfikować azatem nie była ta funkcja aktywna
  12. Witam po diagnozie wyszły mi błędy w silniku i nietylko mogł bym kogoś prosić o rozszyfrowanie 4242 Glow plug cylinder 4 Open Circuit Fault currenty not pressent fault would n 4222 Glow plug cylinder 2 Open Circuit Fault currenty not pressent fault would n 4212 Glow plug cylinder 1 Open Circuit Fault currenty not pressent fault would n 4661 Power supply - DDE supply voltage not met - Faulit currently not present -Fault 40E0 Generator - Charge indicator lamp on - Faulit currently not present -Fault would 42C2 oil pressure waring lamp - Activation,open ciruit - Faulit currently not present 3FB1 Mass air flow sensor - Air mass too small or short circult to B pierwsze trzy zapewne się odnoszą do uszkodzonych świec zarowych ale co z resztą. Prosiłbym o pomoc szanownych forumowiczów
  13. Witam Posiadam Inpe i e60. Chciał bym wyłaczyć sprawdzanie tylnich świateł gdyż zmieniłem ze zwykłych zarówek na neony. Czy za pomocą inpy mozna zmienić tak aby auto nie komunikowało o spalonych zarówkach? Pozdrawiam
  14. Witam Panowie czy ruszy to na P233 MMX z 160MB ramu 30gb dysk. Dlaczego taki komputer wiec mam taki tablet z comem i tak sobie pomyslałem dlaczego by na nim nie odpalic. Jeszcze jedno czy ruszy to na win98 czy musi być winxp
  15. bicker
    jak wykasować klocki
    Witam Panowie jak wykasować przednie klocki hamulcowe(a właściwie komunikat o ich braku) Zostały załozone nowe. Wchodziłem do menu w pozycji 2 kluczyka i wykasowalo mi na -15000 nie wiem dlaczego. Za wszelkie podpowiedzi dziękuje
