SlepyPasterz
Treść opublikowana przez SlepyPasterz
  1. Czy jeżeli normę spalin mam euro 3 on tez powinien być w tym samym miejscu?
  2. Po wystąpieniu tego problemu wywala na chwile takie błędy.
  3. Brak błędów jakichkolwiek.
  4. Witam, mam bardzo dziwna przypadłość w moim e46 silnik to m57n, nie ważne czy mocno nagrzany silnik czy zimny zdarza się, ze przy 2/3 biegu jak dam but w podłogę i osiągnie 2500/3000 obrotów to chwilowo traci moc, wypuszcza chmurkę czarnego dymu i gdybym się zatrzymał to mocno trzęsie, ustępuje po około 5 sekundach i problem znika, można mu dać i ma moc, jedzie jak powinien, czym może to być spowodowane, miał ktoś podobny problem? Dodam ze egr zaślepiony i wyprogramowany.
  5. U mnie było podobnie po tym jak urwałem koło na krawężniku, po wymianie czujnika abs problem nie ustępował okazało się, ze wtyczka od abs do której podpina się czujnik nie trzyma dobrze czujnika i na dziurach potrafił się lekko odpiąć po czym wywalało błędy. Włożyliśmy czujnik do końca, skręciliśmy to krótką śrubką i dodatkowo spiekliśmy trytytką problem zniknął całkowicie. Coś ode mnie może Ci pomoże ^^
  6. SlepyPasterz
    Lusterko kierowcy
    Witam, W związku z tym, że moje lusterko od kierowcy (BMW e46 coupe 2003r) zostało uszkodzone muszę je wymienić stąd moje pytanie, u siebie z tego co widzę posiadam lusterko na dwie taśmy, do zakupienia mam lusterko na 5-pin czy da radę bez jakiś większych modyfikacji to podłączyć czy trzeba wymienić więcej rzeczy? Z góry dziękuje za odpowiedz.
  7. Cześć, Mam pytanie, ponieważ moja bunia na rozgrzanym silniku dość mocno kopci przy drugim/trzecim biegu jak wcisnę do deski. Auto jest po chipie wiec domyślam się, ze może przykopcić ale momentami mam wrażenie ze otwierają się za mną bramy piekielne. Problem nie występuje gdy auto nie nagrzeje się do końca, stad moje pytanie czy obstawiać wtryskiwacze, czy może to być problem z odmą, ponieważ lekko olejem ubrudzony jest filtr powietrza od dołu, oraz przewód który idzie przeplywka-odma-turbo(?) widocznie nosi ślady oleju. Z góry dziękuje za pomoc.
  8. Kod błędu - 4A70 mapa wewnętrzna nieprawidłowa.
  9. U mnie też auto po chipie 285/560 i jeszcze jednym błędem jest "Błędna mapa silnika" chyba jakoś tak, przejmować się?
  10. Ale czy jeżeli nie skasowałem tej adaptacji, to nawet ten zamiennik nie będzie działać poprawnie?
  11. Szczerze mówiąc to jakiś tani zamiennik bodajże magnet marelli, kupiłem go, żeby sprawdzić czy to naprawi te falujące obroty, a nie chciałem pakować się w przepływomierz za 700 zł na razie, adaptacji nie robiłem, aczkolwiek po skasowaniu błędu, nie pojawił się odrazu tak jak w poprzednich przypadkach podczas próby kasowania przed wymiana.
  12. Cześć, Od jakieś czasu mam problem z falującymi obrotami na postoju np na światłach, dzieję się to raz na jakiś czas i nie codziennie, nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny silnik, po podpięciu do komputera wyrzucało błąd przepływomierza, który wymieniłem i niestety nie pomogło, czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Zdarza się, że obroty spadają tak mocno, że gdy nie dodam gazu silnik zgaśnie.
  13. Cześć czy jest ktoś w stanie rozszyfrować kody błędów, konkretnie ostatnie 6:
  14. Cześć, jako, że jestem świeżym użytkownikiem zarówno bmw jak i diesla. Poniżej zamieszczam filmik na yt z pracy zimnego silnika i pytanie czy taka kultura pracy jest normalna, oczywiście po rozgrzaniu nie słuchać tych dzwięków jest to e46 330 cd
  15. Cześć wszystkim, borykam się z następującym problemem posiadam e46 330cd z 2003 po lifcie i pękł mi przedni klosz teraz pytanie czy da się wymienić sam klosz, ponieważ przeszukując allegro, olx czy strony z częściami nie mogę znaleźć, czy da się wymienić sam klosz czy trzeba w tym przypadku całą lampę. Może ktoś posiada link do takowego z góry dzięki za odpowiedź, podsyłam zdjęcie dla wglądu
