MarekCh
    G30 LCI 530xi
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia MarekCh
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Mam tak samo i uważam że jest to super rozwiązanie, jak dojadę do domu to nie muszę trzymać zapalonego silnika, aby dokończyć rozmowę. Jak potrzebuje przełączyć się na telefon to klikam na ekranie przełącz rozmowę do telefonu i wysiadam.
  2. Sprawdź czy masz naklejki od Webasto pod maską i będziesz wiedział jakie masz ogrzewanie postojowe. Osobiście wątpię aby dorzucili gdzieś akumulator 7-10kwh.
  3. W appce przyszło powiadomienie. Wcześniej było jak u Ciebie.
  4. U mnie 2022.03 było najnowsze od roku według mybmw 😅
  5. Softu w aucie z wersji 2022.03/65 na 2023.03/67. Aktualną wersję możesz sprawdzić w ustawieniach.
  6. Właśnie ściągnęła się aktualizacja na telefon 2023.03, wrócę z trasy to wrzucam na auto, czyli te automatyczne uaktualnienia chyba działają.
  7. Ostatnio się zdziwiłem, że w moim lci szyba jest polaryzacyjna. Fakt grzeje mocno ale zawsze cos
  8. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że RRSO i koszt leasingu to nie są tożsame rzeczy. Leasing 103%, 24M 45% wpłaty własnej,1% to RRSO w okolicach 5,5% (czyli aktualnie poniżej wiboru) - ktoś do tego leasingu dopłaca, bo jest poniżej kosztu pieniądza. Leasing w granicach 105% (24M, 45% wpłata, 1% wykup) pokrywa koszt pieniądza.
  9. Da sie to wylaczyc, Car->ustawienia-> wyswietlacz jesli dobrze pamietam.
  10. W mhev nie ma guziai start/stop więc kodowanie ostatniej wartości nic nie da.
  11. Kolega ze swoja g20 uszkodził filtr GPF, bo miał wypięta wtyczkę od wydechu. Filtr się nie wypala przy otwarty wydechu.
  12. Do tej pory u mnie tylko mapa się sama aktualizowała. W samochodzie soft 03/2022 i samo nic sie nie zaktualizowało.
  13. Jeśli sedan to jest dużo mniejszy, niby tylko 20%, ale subiektywnie wygląda na dużo mniejszy. Przed wszystkim jest dużo niższy, średniej walizki na boku nie włożysz.
  14. Jeśli jest to kredyt to masz zagwarantowane w przepisach, że możesz nadpłacać.
  15. W 95% szersza opona będzie się sprawowała lepiej, chyba że jeździcie po nieodśnieżonych drogach.
