PadrePL
    E90 320d (163km)
Osiągnięcia PadrePL
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Problem rozwiązany winna była odma , po wymianie na nową wszystko wróciło do normy :D
  2. https://youtu.be/bekHM-CVkH0 Coś tam słychać
  3. Muszę zobaczyć
  4. Witam , borykam się z problemem z moim e90 (m47 163km ) Na postoju cisza jak dodaje gaz ,lecz gdy przyspieszam słychać taki świst jakby turbo . Ściągnęliśmy turbo wysłaliśmy na regenerację bo był lekki luz ( nie brała oleju ) Lecz po regeneracji dalej ta sama sytuacja : Ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu ?
  5. Witam ,jestem świeżo po wymianie dwumasy ze sprzęgłem i napinacza rolek i paska . I 1 problem to , że samochód dalej zatrzęsie się przy gaszeniu , były sprawdzane poduszki o koło pasowe . Samochód fabrycznie bez dpf i klapy gaszącej ale nie wiem czy to ma aż takie znaczenie. 2 przy odpalaniu samochodu jest piskniecie i pytanie czy to może byc wina paska ? Dziękuję za pomoc :)
  6. Fabrycznie bez dpf
  7. znaczy po wymianie swiec i regeneracji wtrysków silnik pracuje jak igiełka , tylko ten dymek mnie zastanawia , podeślę filmik za jakiś czas
  8. Witam, borykam się z niebieskim dymem po dłuższych postojach w moim bmw (2.0 163KM m47) orginalnie bez dpf. Problem zaczął się gdy temperatury spadły auto cięzko paliło i puszczało dyma .Po sprawdzweniu pokazało 2 uszkodzone świece . zostały wymienione wszystkie ,auto zaczęło lepiej zapalać ,lecz problem dymienia dalej się pojawia mimo braku błędów . zostały zregenerowane wtryski z wyczyszczony kolektor egr itp . Olej od wymiany do wymiany pokazuje ten sam stan na bagnecie (wymieniany co 10 tyś ) turbo suche , nie gwiżdże . Ktoś borykał się z podobnym problemem ? Bądź ma jakieś pomysły na to ?
