kris1973
4 obserwujących
O kris1973
  • Urodziny 08.01.1973
    BMW G31 520d MHEV 2023
    Radziejów
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia kris1973
  1. W celu ? Żaluzja się zacina i trzeba ją wymienić. Sam silniczek nie jest dostępny do dolnej żaluzji. Czasem błąd występuje jak się zacina czyli pracuje ale w trakcie otwarcia/zamknięcia trwa to dłużej niż normalnie i wtedy zgłasza błąd. Istą zrobisz test żaluzji czy działa i się zacina czy jest już martwa i trzeba ją wymienić. Jak chcesz drutować to możesz ją wykodować i wtedy nie będzie błędu zgłaszał.
  2. kris1973
    530e lci hybryda
    Witam. Używa ktoś 530e lci 292 KM na codzień ? Chodzi mi o jazdę pozamiejską. Ile realnie można przejechać na paliwie po wyczerpaniu akumulatora ? Z rekuperacji jest w stanie podładować baterię trakcyjną do jakiegoś rozsądnego poziomu ? Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  3. Nie tych słyszałeś tylko o N57 a tu jest B57.
  4. Istą nie zmienisz regionu a tutaj nikt nie napisze jak to zrobić bo każdy chce za to kasę....
  5. Jeżeli "nowa" sonda jest 100% sprawna to uszkodzona jest instalacja. Patrzyłeś w kostkę czy nie jest zielono ?
  6. Przy serii G musisz 3 razy szybko nacisnąć przycisk start/stop żeby weszła w tryb diagnostyczny, no chyba że masz bardzo starą istę i nie widzi auta.
  7. kris1973
    aktywny tempomat
    Asystent pasa ruchu działa od 70 km/h dlatego pewnie w mieście nie działa tak jak trzeba
  8. Sprzedane. Temat do zamknięcia
  9. Jest ustawienie w idrive, też u siebie musiałem to ustawić bo w mybmw nie pokazywał lokalizacji auta.
  10. Zmianę kół zrobiłeś w idrive ? Czujniki mają takie same nr jak stare ? Może mają inną częstotliwość i nie ma komunikacji między czujnikami a odbiornikiem.
  11. Każdy moduł musisz dokodować do auta, normalna sprawa. Masz jakieś błędy, czytałeś czymś auto czy wymieniasz na chybił trafił ???
  12. początek 2018, soft aktualizowany w całym aucie w marcu 2022.
