matadorRS
    X3 F25 2,0d 184KM Automat
    Wrocław
Osiągnięcia matadorRS
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Witam. Pacjent X3 f25 35i 2012 rok USA. Mam koła bez czujników ciśnienia i chciałem je wykodować aplikacją bimmercode. Ktoś wie jak skutecznie wykodować te czujniki? Znalazłem takie ustawienia: "Headunit > 3001 exbox > Expert mode Rdc off Rpa on" Ale powoduja one tylko reset całego systemu. Nadal Idrive chce inicjować sprawdzanie ciśnienia opon.
  2. Ja kupiłem Zimmermany tarcze + klocki i cały rok przelatała żona i nic się z nimi nie działo.
  3. Hej podepne się do tematu. Mógł byś podpowiedzieć jak w aplikacji bimmercode wyłączyć to? Dodam od siebie że jak wejdę w Hedunit - Tyre presure - to mam zaznaoczne jako Not active a mimo to nadal pokazuje błąd przy uruchamianiu auta.
  4. Witam. Ktoś ma pomysł jak wykodować czujniki ciśnienia w oponach tak by auto przy każdym odpaleniu nie wywalało błędu? Co ciekawe przy wejściu w Hedunit i dalej w Tyre presure U mnie jest "Not active" czyli jak by było wyłączone a mimo to nadal wywala błąd na desce.
  5. Ochronę pieszych się da.
  6. Masz może jakiś sprawdzony link do tego aicodera? Bo co jakiś znajdę to albo nie działa link albo antywirus szaleje.
  7. matadorRS
    Auto HOLD
    Po wciśnięciu AUTO Huld auto samo rusza. Powinno ruszyć dopiero w momencie dodania gazu. A tu tak jak by nie trzyma auta w miejscu tylko chwile potrzyma i puszcza. Jakieś pomysły?
  8. A tym aircodera nie da rady zkonfigorwać żeby działał z urzędzieniem na BT? ps. Jaki kabelek do f25 proponujesz daj linka co bym nie musiał przekopywać pół internetu i zadawać kolejnych 100 pytań. :)
  9. Może nie masz tego trybu. U mnie np niema trybu ECO.
  10. Witam. Pod wypływem impulsu zakupiłem interfejs diagnostyczny "VGATE ICAR PRO 4.0 BLE DUAL". Planowałem użyć programu na androida BimmerCode żeby wykodować czujniki ciśnienia opon z auta ale cena oprogramowania mnie trochę zszokowała i nie dam 200zł za aplikację którą użyje raz czy dwa. Pytanie czy jest jakaś alternatywa na androida dla tej aplikacji? ps. Mogę też użyć laptopa (łączność po BT) ale pytanie jaki program będę w stanie poprawnie skonfigurować żeby działało. Podpowie ktoś bo nie jestem na bieżąco z oprogramowaniem diagnostycznym. Aha Pacjent X3 F25 35i z N55.
  11. Masz włącznik do tego systemu pod włącznikiem od świateł?
  12. Ktoś założył do naszej F25 zwykłe lustro od strony kierowcy i praktycznie nic w nim nie widać. Chce je wymienić i teraz jest wybór sferyczne czy asferyczne. Czy ktoś się orientuje jakie powinno być lewe lusterko ?
  13. Wrzuciłem żeby pokazac o jakie felgi mi chodzi. Jako przykład tylko. Szukam samych felg opony planuje kupić nowe. Ale chyba jednak pójdę w Styling 369 i zestaw mieszany.
  14. Bo "mądre" na tym lepiej zarobią. U mnie mam na naklejce bez problemu 245 na 4, ale i znajomi tak śmigają 245 całoroczne, zerknij u siebie, ale śmigam i nie ma problemu. Tak jak wyżej napisane aby oponki OK 4sztuki i śmigasz pilnować ciśnienia. Orientujesz się czy felgi od F15 19calowe podejdą do f25? Chodzi mi o ten model felg: https://allegro.pl/oferta/alufelgi-bmw-x5-f15-x6-f16-9jx19h2-is18-6858873-11895310822
  15. Witam. Dostałem info od osoby która kupiła ode mnie moje x3 i okazuje się że wał pękł. Przypominam auto przebieg 171 tysięcy.
