davidwebb
Treść opublikowana przez davidwebb
  1. witam takie pytanie czy lejac vpower diesel wtryski zyja dluzej czy lepiej lac zwyklego diesla pytam bo rozne opinie co o tym myslicie?
  2. davidwebb
    spalanie 3.0 d
    no to mam podobne spalanie te same kola jesli chodzi o miasto tez tylkow w czwartki vpower z shela a ten dodatek to myslisz ze jest sens?
  3. davidwebb
    pilota do webasta
    no wlasnie chyba nie do konca bo powyzej +10 stopni webasto tez sie wlacza z pilota i tego chyba jestem tego pewny a wentylacje odpalasz tylko z komputera pokladowego i wlasnie moze jest kombinacja na pilocie
  4. sa tez w ogole bez sprezyn co mnie zastanawia to po co ta sprezyna
  5. hej takie pytanie pewnie glupie ale ciekawi mnie amortyzatory masz za sprezynami? mnie ciekawi bo bylem pewny ze amortyzator powinien byc w sprezynie a tutaj jest tak ze sprezyna jest obok amortyzatora
  6. davidwebb
    E53 Alarm
    dobre pytanie tez szukalem i nie znalazlem domniemuje ze jest gdzies przy nadkolach
  7. davidwebb
    E53 Alarm
    czujnik maski w klapie chyba nie ma chociaz nie jestem pewny
  8. davidwebb
    E53 Alarm
    hej pawel mialem tak samo i u mnie pomogla wymiana czujnika otwarcia klapy kupilem orginalny czujnik i samemu udalo mi sie wymienic kiedy czekalem az mechanik zje sniadanie :) (wymiana dosc prosta trzeba wypiac czujnik wyciagnac od dolu i zamontowac nowy bez zadnego odkrecania albo zdejmowania innych elementow) po jego wymianie problem ustal
  9. davidwebb
    pilota do webasta
    hej czy z pilota do obslugi webasta mozna wlaczyc tez wentylowanie kabiny czy jest jakas kombinacja przyciskow?
  10. hej a mozesz opisac czy to byla walnieta ta pompa paliwa?
  11. davidwebb
    spalanie 3.0 d
    dziekuje nomad za info ja tez mam 19 calowe i spalanie wg kompa to 12,6-13,0 bo malzonka jezdzi na co dzien autkiem do pracy i tak jej wychodzi musze zrobic realne spalanie zalac pod korek i zobaczyc
  12. davidwebb
    spalanie 3.0 d
    hej jakie macie srednio spalanie w miescie?
  13. davidwebb
    system rdc
    hej dziekuje za informacje bo chyba przed liftem x5 e53 miala czujniki a po juz po absie ale tutaj pytanie do was drodzy koledzy mam jeszcze pytanie do forumowiczow co maja nowsze auta czy macie tez po absie ten rdc czy raczej nowsze maja czujniki? czy to po absie to byl wymysl bmw ich jakby orginalny patent czy to w innych markach tez jest? i mam jeszcze pytanie czy na diagnostyce komuterowej wychodzi np czy system dsc czy abs dziala czy to trzeba sprawdzic podczas jazdy np bardzo mocno zahamowac? bo mi sie nigdy nie uaktywnil ale moze tez dlatego ze jezdze bardzo spokojnie
  14. davidwebb
    system rdc
    drodzy forumowicze mam pytanie czy po lifcie 2004 rok faktycznie system rdc dziala po absie bez zadnych czujnikow cisnienia i to abs monitoruje poziom cisnienia (obracania kola) i przy jakim spadku o ile barow zacznie sygnalizowac chce sprawdzic czy system w ogole mi dziala (sposobem ze spuszczeniem powietrza z opony czy mozna komputerowo sprawdzic czy dziala)? dziekuje
  15. hej czesem kluczyk musi sie doladowac w stacyjce podczas jazdy bo jego akumlatorek tez sie rozladowuje np jesli dawno nie jezdzilem to mam problem z otwarciem drzwi z kluczyka a klapa tylna w ogole mi sie nie otworzy ale jak pojezdze to odpala z kluczyka oczywiscie moze byc tak ze nieorginalny kluczyk i mechanizm dziala gorzej bo jest niedorobiony i cos moze nie stykac
  16. hej tez mam tak czasem jak kluczyk dlugo jest nieaktywny znaczy nie laduje sie w stacyjce podczas jazdy to ma problemy zeby za pierwszym razem zadzialac zakykanie/otwieranie auta z kluczyka co do blokowania sie dzwi po przekroczeniu 40 km/h to jest to usuga programowana i jesli miales a juz nie masz to musisz sprawdzic czy sie nie wykodowala ta opcja ale to musi ci ktos zrobic z komuterem i zestawem do programowania
  17. witam mam takie pytanie bo wymienic musze juz klocki hamulcowe przod i te ktore mam strasznie mi skrzypia przy hamowaniu i tak chcialem sie was zapytac jakiego producenta kupic zeby nie skrzypialy tarcze mam zimmermana i chce kupic tez klocki zimmermana macie jakies doswiadczenia?
  18. wlasnie tak myslalem a szkoda bo w pasacie 97 rok mialem a tutaj auto klasy lux premium hiper nie ma
  19. na warsztacie sprawdzili i mialem napiecie na alternatorze 14.2-14.7 v czyli jest wszystko ok z tym napieciem 12.5 v
  20. hej co do pierwszego pytania to moze tylko w dzien bylo pochmurno i dlatego auto chodzilo nie ma opcji zeby w sloneczny dzien tryb auto wlaczal swiatla odnosnie drugiej kwestii pytanie czy masz ogrzewanie postojowe czy tylko dogrzewacz silnika obydwa sie nazywaja webasto po opisie wyglada na to ze uruchomilo Ci sie wentylowanie kabiny a nie dogrzewanie najlepiej podpiac kompa pod webasto robia to wyspecjalizowane serwisy od webasta bo program typu impa moze nie wykrywac bledow tego niezaleznego urzadzenia
  21. hej szukalem aale nie znalazlem nigdzie info czy x5 e53 polift ma klimatyzowany schowek na rekawiczki? znalalem info ze ma w podlokietniku klimatyzowany ale pytanie czy jak mam wersje zkieszenia na plyty cd to czy tez to jest klimatyzowany czy tylko duzy tunel
  22. no dziwne troche ze tak jest ale juz 3 osoby na tym watku w tym i ja maja tak samo w sobote jade wymienic tuleje plywajace tyl to poprosze aby sprawdzili napiecie ladowania na alternatorze i wtedy napisze czy jest ok wszystko i potwierdze czy mamy dobrze to napiecia
  23. dokladnie mam to samo alternator zregenerowany nowy regulator i tak spoczynek 12,5 v bez obiazenia 13,8-14v a przy obciazeniu kolo 12,5 v (caly prad wlaczny z ogrzewaniem foteli wlacznie)
  24. hej ja dalem ostatnio do regeneracji alternator zalozylem nowy regulator napiecia i u mnie tez kolo 13,8 v przy swiatlach a przy wszytskim wlaczonym kolo 12,5v a aku mam doladowany wiec wydaje mi sie ze podczas jazdy napiecie sie zwieksza
  25. :search: :search: :search: :search: hej mam takie pytanie co moze powodowac drganie kierownicy przy 150 km/h wykluczajac wywazenie kol? dodam ze w tamtym roku zregenerowana maglownica i komplet wahaczy przod i tyl z tulejami amortyzatory ok tarcze i klecki tez raczej nie bija bo przy hamowaniu nie telepie kierownica dziwne bo czasem jest to drzenie a czasem nie ma tego i kierownica jest sztywna a czasem przy 120 km/h zaczyna drzec?
