davidwebb
    x5 e53 3.0D 218 KM 2004 r.
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia davidwebb
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. davidwebb
    Bmw x5 e53
    hej jesli nie miales w dieslu dpfa fabrycznie lub zostal on usuniety to nie bedzie aktywna kontrolka chek engine poniewaz ta kontolka w 3.0 d informuje o problemie wlasnie dpfa bo chodzi o spaliny lub inna mozliwosc w nowszych zegarach chyba tez ona jest nie aktywna jelsi ktos ma wiedze chetnie wyslucham innej informacji
  2. davidwebb
    Bmw x5 e53
    sprawdz czujniki abs na kolach
  3. hej pytanko czy e53 ma elektroniczny rozklad hamowania na przednia i tylna osc regolowana z komputera ze sam sobie ustawiam np 70 % przod i 30% tyl? w nowszych autach tak jest pytanie czy tutaj tez jest
  4. co do olejow to motul ma dobre opinie
  5. davidwebb
    X5 E53 Hak Holowniczy
    hej oczywiscie ze sobie poradzi ten samochod byl pomyslalny aby bogaty helmut mogl podczepiac kemping + jacht + przyczepke z drewnem za soba ;) i jechac na mazury z monachium
  6. hej co do poz.2 webasto sa dwa rodzaje zalezy chyba jakie masz w aucie zamontowane (dogrzewacz jedynie silnika silnika jak chodzi silnik i pelne webasto czyli niezalezne ogrzewanie jak silnik nie pracuje i dogrzewacz dodatkowo) i teraz tak jesli masz dogrzewacz silnika to bedzie pracowac jak odpalisz auto ale nie bedzie dzialac ze tak powiem z pilota jak silnik nie pracuje a to co leci to moze byc wentylacja kabiny bo webasto tez spelnia ta role czyli w lato wentyluje zimnym powietrzem) lub masz pelny dogrzewacz i po prostu zamiast ogrzewania wlaczyles wentylacje z ekranu?
  7. jakie radio z adnroidem polecasz aby obslugiwalo tez przycicki na kierownicy bo podobno sa czasem problemy
  8. da sie ustawic fabryczne ustawienia chyba inpa i zrestartowac system
  9. ale to wystarczy miec ta sama dzwigienke do kierunkowskazow czy trzeba dodatkowo kupowac ten modol z innych modeli?
  10. ooo to nawet nie wiedzialem ze mozna bo nigdy takiej opcji w kodowaniu nie widzialem ciekawe ale nie wiem czy sie da musze zapytac sie tez elektryka
  11. hej nie bylo w opcji takiej wygody bo i wtedy o tym jeszcze chyba nie mysleli w monachium ale tez sie zastanawialem czy to sie da wstawic ale chyba na chlopski rozum to nie bo trzeba by bylo wymienic cale centrum sterowania kolumny kierowniczej
  12. dla potomnych udalo sie to naprawic wystarczylo na nowo zakodowac ustawienia w pamieci foteli kierownicy lusterek i dzieki temu lusterko prawe znow wraca do ustawienia gornego jesli sie przestawi skrzynie z R na D
  13. witam mam takie pytanie kto sie spotkal i co moze byc przyczyna przy cofaniu lusterko prawe sie opuszcza i w momencie zmiany biegu na d powinno wrocic do normalnej pozycji ale nie wraca czy to kwestia kodowania zaciecia czy cos innego? dodam ze wczoraj pracowalo normalnie dzisiaj najpierw przestalo sie opuszczac a jak juz sie opuscilo to nie wraca do swojej normalnej pozycji
  14. daj znac jak rozwiazesz problem i co bylo tego przyczyna
  15. hej napisz jak sie uda rozwiazac problem co bylo przyczyna
