szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    Nie kreci rozrusznik
    Sprawdź bezpieczniki przy sterowniku silnika, w takim klocku. Sprawdź główne bezpieczniki. Podłącz inpę odczytaj błędy EWS i ECU. Co znaczy że wskaźnik temp nie był podłączony? Jak leci na max to albo ECU nie ma zasilania albo CAN nie podłączony.
  2. szumrak
    Znaczy że jak się spaliły? Jak napięcie bezpośrednio na silnik podajesz to nie rusza? Co przekładałeś? Sam słupek, silnik z osprzętem, co z instalacją i elektroniką?
  3. Znajdę chwilę to rozłożę oba przełączniki z A i zwykły, porównam je.
  4. Na pinie 3 idzie mostek z 0 do 2, zgubiłeś to. Tryb automatyczny nie może wyglądać jak na stworzonym schemacie. Aalizując schemat, na 0 oba obwody są zwarte, na 1 jeden obwód a na 2 drugi. Czyli zostaje że jak oba rozwarte to jest na A. Czyli wystarczy zdemontować włącznik
  5. szumrak
    e39 99 i grzana kierownica
    Tak właśnie było.
  6. Światła do jazdy dziennej świecą tylko z przodu. Jak chcesz komplet to trzeba zakodować uruchamianie świateł po zapłonie.
  7. Trzeba cała zwrotnice ściągać.
  8. szumrak
    Jak miałeś mfl fabrycznie to nie trzeba, ale jak nie miałeś to trzeba dokładać, plus, minus, ibus, i do ECU tempomat. Dołożyć trzeba od taśmy w stronę instalacji samochodu. Jak dobrze kojarzę to taśma ma dodatkowe styki w tej części po lewej. Standardowa taśma nie ma tam pinów. Któreś z tych 😉 Ta mała po lewej https://allegrolokalnie.pl/oferta/kirownica-podgrzewana-po-lifcie-bmw-e39
  9. szumrak
    100% nie mam ale na 99% są takie same, najlepiej poszukaj poduszkę z tym samym przetłoczeniem i przyciskami (na OLX jest ładna za 150zł z tasiemką od MFL). Trzeba dołożyć 3 lub 4 przewody do instalacji.
  10. szumrak
    Poduszkę
  11. szumrak
    Przycisk jest w tym samym miejscu.
  12. szumrak
    Swap silnika z e39 do e46
    Znaczy chcesz M52 uruchomić na sterowniku z M52TU?
  13. szumrak
    Gdzie tam jest przycisk od grzanej kierownicy bo nie widzę?
  14. Tak, przykleiłem do zwykłej szyby, do tego lusterko fotochromatyczne z obudową na RLS
  15. Można na wiele sposobów, sam RLS z podstawką to jakieś 60zł plus żelek do przyklejenia coś koło 40zł do tego moduł LCM IIIB ok 120zł lub LCM IV ale cena kosmos, przełącznik kupiłem razem z ramką licznika za 30zł. W moim przypadku wycieraczki działają zadowalająco.
  16. Stany logiczne dla Arduino jak i układu TJA1020 to 0-5v więc raczej odpada.
  17. Zdecydowanie kostka stacyjki
  18. Czujnik wału, wałka, wtryskiwacze, możliwe że jeszcze grzałki sond.
  19. Spalony bezpiecznik grzałki sond też tak potrafi narobić, sprawdź te bezpieczniki obok ECU, są w takim klocku.
  20. Oraz dlaczego na plaku nie pali? Rozrząd?
  21. Drugą pompę na próbę możesz podpiąć tylko przewodami i napędzić wkrętarką.
  22. szumrak
    E46 320i 98r Stukanie
    Jak dla mnie panewka.
  23. Fotele bez pamięci, wszystko na czas, w manualu nie działa bo nie ma informacji na ibus.
  24. Dzięki pomocy jednego dobrego człowieka, mamy komfortowe (autostradowe) kierunkowskazy i obniżenie prawego lusterka przy wbiciu wstecznego przy skrzyni automatycznej. Narazie w fazie testów niebawem będzie udostępnione. Szykuje się również modyfikacja fabrycznego tunera TV na DVB-T, podpinając do niego pendrive mamy MP3, filmy itp. https://vm.tiktok.com/ZGeygbvBP/ https://youtube.com/shorts/B6SRFh1rJgk?si=-j8DWB9vWnTjSfV3 https://vm.tiktok.com/ZGeyggu7s/ https://youtu.be/b1yINM_YUw4?si=NzIUDFUriDKmp8py
