szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. A/C dodatkowa pompa wody, znajduje się w obudowie osłony wentylatora chłodnicy, przy samym dole. EWS coś się dzieje z transponderem w kluczyku nr1 lub coś z cewką na stacyjce LCM thermal oil level czujnik w misce, PowerMOS nie mam pojęcia, coś się dzieje ze światłami? DME nie ma błędów, kiedyś coś było z pompą ABS. ASC ZKE wygląda że uszkodzona dioda LED wl usterki wewnętrznym, masz alarm? SRS brak błędów, komuś się chyba kiedyś odpieła wtyczką przy klemie pirotechnicznej lub spalił bezpiecznik
  2. Wątek dotyczy ABS. Więc konkretnie jakie błędy widnieją w sterowniku ABS?
  3. Z jakiego sterownika odczytane są te błędy?
  4. Z tym odpięciem przepływomierza miałem identycznie, problemem okazała się odma, psiknij autostartem w jej okolicę i zobaczysz czy obroty wzrosną, zrób to na odpietej przepływie żeby chodził jako tako, problem z mocą to prawdopodobnie uszkodzony któryś czujnik wałka lub wału. Jak w gnieździe nie ma zasilania, sprawdź bezpieczniki lub podaj zasilanie z akumulatora, bez diagnostyki będzie ciężko trafić. Domyślam się że to model po 9.98r. więc na 90% uszkodzony sterownik ABS ale też dobrze go podpiąć.
  5. szumrak
    BMW 523i wycieki
    Dokładnie, kolego zacznij od uszczelki podstawy oleju, koszt koło 20zł wymiana koło 1h, wymiana uszczelki miski to ostateczność, cały dzień roboty :( Z reguły winna jest podstawa filtra z pod niej wszystko ładnie zacieka na miskę.
  6. Tak, wysyłając sterownik do firmy :) Webasto znajduje się w nadkolu, więc jest narażone na spore ilości wody, jak zdemontujesz sterownik to napewno zauważysz jej działanie, może wystarczy tylko wysuszyć, oczyścić, i uszczelnić łączenie. U mnie najwięcej zniszczeń na płycie było jednak od strony wtyczki, trzeba wylutować piny żeby zdjąć płytę.
  7. Zdaje się że uszkodzona klema pirotechniczna lub odpięty przewód
  8. Oczywiście że jest możliwa ale efekt będzie mizerny, już lepiej kup najtańszą pastę do zębów, uzyskasz lepszy efekt ale trzeba się napracować.
  9. szumrak
    Włącza się abs
    Jak masz możliwość to podpinaj oscyloskop, auto w górę i kręć każdym kołem, zobaczysz czy któryś nie gubi sygnału, raczej stawiam na czujnik lub jego zamocowanie, uszkodzona koronka.
  10. Kolego jak masz luźne elementy to próbuj to polutować, nic nie tracisz. Jak nie pomoże możesz kupić nowy i przekodować, przyda się pasoft i ncs. Przy zakupie zwróć uwagę za zapisek mit manual LWR, lub ohne manuał LWR. Sprawdź jak jest na twoim.
  11. Jaki rocznik? Zawierasz presostat na zbiorniku za prawą lampą i startują wentylatory a nie sprężarka? W klimatroniku są jakieś błędy?
  12. Napewno kogoś znajdziesz, obstawiam czujnik położenia wałka ssącego, ale oczywiście najpierw pod komputer!
  13. Podepnij pod komputer, sprawdź błędy. Wyłącz gaz zrób jakieś 50-100km na samej benzynie, jak ustanie to do gazownika zrobić porządek z LPG
  14. Kolego poradziłeś sobie? U mnie przy podobnych objawach okazało się że uszkodzona była odma, a konkretnie membrana wewnątrz, psikjij w jej stronę autostartem ;) wyrzuciłem to dziadostwo i zainstalowałem zbiornik oct i po problemie.
  15. Kolego jesteś pewien że padł czujnik wałka wydechowego, a nie ssącego?
  16. Bezpieczniki też sprawdzone?
  17. Witam, dołożyłem moduł ulf jako że nie mogę się dokopać co zmienić w kodzie SA żeby moduł był widoczny w NCS, bardzo proszę o podanie kodów z auta z takim wyposażeniem podmienie je na chwilkę do kodowania :)
  18. Witam, przez jakiś czas walczyłem z modułem ULF jednak przy nowym telefonie na androidzie to jest dramat. Ponoć TCU miało być lepsze, podpięte zamiast ULFa, nie pokazuje się na navi. Inpa próbowała się połączyć ale ciągle zrywało połączenie, co zrobić żeby ncs dostać się do TCU? Jak to uruchomić? Może ktoś przerabiał temat? Co zmienić w SA żeby NCS zobaczył moduł?
  19. szumrak
    BMW E39 525i 2001
    Gumy od przepływomierza do kolektora całe? Odepnij przepływomierz i sprawdź czy będzie chodził.
  20. szumrak
    E39 M52B20TU moduł airbag
    Pustym manem i sam się zaadoptuje do wyposażenia samochodu, nie szukaj po numerze tylko na portalu aukcyjnym wpisz E39 moduł airbag, lub sensor airbag i patrz po zdjęciach, można sensor znaleźć za 50zł
  21. Jak miałeś BitII to musisz piny poprzekładać.
  22. Pod kompem coś pokazuje?
  23. szumrak
    Problem skrzynia 5hp30
    To nie jest przypadkiem nr seryjny skrzyni biegów? Jeśli tak to napewno nie znajdziesz skrzyni z tym samym nr.
  24. Nie wiem jak w tym modelu ale tam nie ma czasem głównych bezpieczników na przewodzie plusowym zaraz koło Aku? W sensie przewód plusowy idzie od klemy do plastikowej obudowy, w niej są bezpieczniki główne a dopiero od nich idzie na te typowe samochodowe.
  25. szumrak
    E38 nie odpala
    Podpinałeś pod komputer?
