szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    Doposażenie RLS - kodowanie
    To dużo zmienia bo e83 to to samo co e46, musisz ncs przekodować. Kuźwa nie mam tych zdjęć, były na tel który pewnego dnia postanowił się nie włączyć. Mam jednego screena i też będzie dobrze. Z ręki wpisz zcs, nadwozie ustaw na E53 Vin wpisz swój i zcs że screena. W ten sposób połączysz się z RLS i przekodujesz pustym plikiem. Po tym zabiegu powinien działać. Jak chcesz to podaj Vin i zcs to wygeneruje dla ciebie nowe kody.
  2. Na zdjęciu które załączyłem jest właśnie taki przyrząd 😜
  3. szumrak
    Moduł LCM bmw e 39 M54
    Też fakt 😉
  4. szumrak
    Ale wiesz że na zdjęciu masz moduł GM3? LCM jest po prawej stronie w słupku. 😜
  5. szumrak
    W sumie pasoftem nie próbowałem się z nim łączyć więc nie wiem. Poszukam w zdjęciach może znajdę zcs z rls to wpiszesz sobie najwyżej moje z ręki i zmienisz w ncs to co potrzebujesz. W zcs nie mam rls na stałe bo wymaga to podbicia PU czyli rocznika samochodu na koniec produkcji więc przy kodowaniu całego auta ncs wymaga modułów z końcówki produkcji i wali błędami.
  6. szumrak
    Jak masz czujnik z E39 lub E53 to to upartego nie musisz kodować, trzeba zrobić inicjalizację. Jak czujnik z E46 to musisz zcs wpisać i puścić go pustym plikiem man inaczej nie będzie działał. Trzeba zmienić te 2 opcje. Inpą trzeba zrobić inicjalizację. LCM w wersji IIIB lub IV.
  7. Odkręć końcówkę drążka, łącznik stabilizatora, zacisk, wahacze od wózka i wyjmij całą zwrotnicę z mcpersonem.
  8. Będzie działać bez kodowania. Jak nie masz czujnika przy sprzęgle to musisz go dołożyć. Odnośnie zmiany sygnału z obiegu wewnętrznego MFL to już mi się w głowie zrodził pomysł i nawet szukałem gotowego programu na Arduino termostat PID, ale to raczej odległy temat. 😉
  9. No pięknie czekamy na ciąg dalszy.
  10. 2 silnik, 2 skrzynia.
  11. szumrak
    E39 Tuner TV DVB-T2 HEVC
    https://allegro.pl/oferta/uklad-tja1020-tja1020t-sop8-2-sztuki-14961293395 https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-adapter-tssop8-ssop8-sop8-so8-do-dip8-12218526655
  12. Za pomocą NCS expert odczytaj ZCS z licznika i EWS.
  13. Tuner jest z końcówki 2001r więc sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. To urządzenie powinno działać. Możesz też zamontować ori zmieniarkę MP3
  14. Kiedyś ustawiłem że koła blokowało jak się pomału toczył, po 2 tyg miękki kapeć.
  15. Załącza lub rozłącza sprężarkę klimatyzacji.
  16. Odczytaj błędy, bez tego nic nie ruszymy.
  17. szumrak
    Powstał projekt bardziej w formie zabawy oraz żeby sprawdzić czy się da. Do oryginalnego tunera TV został dodany tuner DVB-T2. Sterowanie z przycisków monitora, za komunikację z linią I-bus odpowiada układ TJA1020 i Arduino NANO. Program jest tak zrobiony ze po wyjściu z funkcji tv przestaje działać to ponownego uruchomienia funkcji tv. Dzięki temu rozwiązaniu nie mieszamy na ślepo w tunerze DVB-T2. Można uruchomić multimedia z pendriva - MP3, Filmy itp. Zaadoptować można większość tunerów DVB-T2. Całość powinna działać z czytnikami navi MK3, MK4 i bez czytnika oraz z monitorem 4:3 i 16:9. Działanie tunera: Program i opis dostępny pod: (hasło: www.bmwklubpolska.pl) https://chomikuj.pl/szumrak/E39+Tuner+DVB-T2+HEVC
  18. Soft nawigacji nie ma znaczenia, możliwe że BM54 był zmieniany i nie posiada on obsługi AUX. Zobacz jaką masz datę na tunerze BM54 i jaki numer części.
  19. Możesz też odpiąć wtyczkę od Ori głowicy i wpiąć się pinami do wtyczki.
  20. Pin 13 to 5v możesz się tu podlutować, masa pin 16
  21. Sprawdź w inpie czy pokazuje że zamki są otwarte/zamknięte.
  22. A to już zależy jaki masz model bo są aż 3 wersję. Daj zdjęcie jak są gniazda antenowe wyprowadzone.
  23. Gdzie podłączyłeś pin 9 z taśmy pod kierownicą? Najlepiej daj foto żeby było widać jak jest wpięta multifunkcja do taśmy od strony poduszki, i gdzie co po kolei podpinałeś.
  24. To pod logo BMW jest dodatkowy zapalnik? 🤪
