szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Sterownik do wymiany!
  2. szumrak
    Zbyt bogata mieszanka 318ci
    Oczywiście możesz popsikać na odmę i węże jakimś autostartem, ale gdyby była nieszczelność to miałbyś raczej zbyt ubogą mieszankę, chyba że mówimy o bogatej lambdzie to wtedy zdecydowaliście lewe powietrze. (Bogata lambda znaczy dużo O2 mało paliwa, ubogą odwrotnie) jak możesz wklej screena błędów.
  3. szumrak
    Może być że regulator działa nieprawidłowo. Jakiej firmy filtr?
  4. szumrak
    Sprawdzałeś przewód podciśnienia czy nie spadł lub nie jest gdzieś pęknięty, przetarty? Zapał silnik, na wolnych obrotach sprawdź czy wężyk podciśnienia przy regulatorze zasysa powietrze.
  5. szumrak
    Jaki masz filtr, z regulatorem ciśnienia czy bez?
  6. Odczytaj błędy sterownika asc, lubią padać sterowniki, pomimo np błędu can, lub któregoś czujnika tak naprawdę może być uszkodzony sterownik, jak czujnik pokazuje że uszkodzony to najlepiej zamienić je stronami i zobaczyć czy błąd jest teraz na przeciwnym jak tak to czujnik do wymiany, jak został na tym samym to sterownik do regeneracji lub wymiany.
  7. A jaki był oryginalnie? Jak m52Tu to trzeba było zostawić komputer oryginalny i powinno wszystko chodzić, sprawdź wszystkie bezpieczniki w bagażniku także te na przewodzie plusowym montowane do nadkola. A w pierwszej kolejności wykręć licznik i zobacz czy jest wogole podłączony! Bo to dziwna sprawa że nic na nim nie działa. Licznik w wersji LOW czy HIGH?
  8. To jest wróżenie z fusów, nie potrafisz odpowiedzieć jaki typ silnika był a jaki jest włożony, problem jest z zasilaniem. Jeżeli był m52 a założył kolega M52TU to licznik jest do wymiany bo zwykły M52 nie obsługuje sieci CAN, ale kontrolki powinny świecić mimo wszystko.
  9. Kolego jak nie masz pojęcia o elektryce samochodowej to odpuść sobie temat, za doprowadzenie tego do użytku zapłacisz więcej niż za sprawne auto. Jeżeli silnik zmieniony z m52b20 na m52b28 lut m52tub20 na m52tub28, to nie powinien być to duży koszt, ale jak że zwykłego 52 na TU, lub odwrotnie to jest co robić. Na odległość trudno pomóc.
  10. Czyli miałeś m52 czy m52tu i na jaki zmieniłeś? To co to za SWAP bez zrobionej elektryki pod silnik, i w jaki sposób go odpalił? W sensie co pominął, co dołożył, co spierdzielił?
  11. Sprawdź innym kluczem, objaw jest taki jak by immo blokowało (rozrusznik nie kreci) posprawdzaj wtyczki przy cewce immo, ews. Możliwe też że kostka stacyjki nie domaga.
  12. szumrak
    uruchamianie 523i
    Skasuj adaptacje i zobacz czy będzie dobrze, na odpalonym zobacz czasy wtrysku na zimnym i ciepłym silniku.
  13. Coś jest nie podpięte. Co wymieniałeś? ( Wiązka silnika, sterownik, licznik, ews) Jaki był silnik? Nowy silnik z jakiego rocznika?
  14. Prawdopodobnie wydłuża tak czasy bo ciśnienia paliwa nie ma, dlatego pytam jeszcze raz czy próbować samostartem go odpalić? Wyciągnij listwę wtryskową razem z wtryskami, ktoś niech zakręci a ty patrz czy podają paliwo.
  15. Po części kolega ma rację. Termostat powinien normalnie utrzymać temperaturę silnika, podczas normalnej jazdy grzałka jest wyłączona, ale gdy wciskasz gaz go końca i silnik dostaje w palnik wtedy załącza się grzałka, i przyspiesza tym samym otwarcie termostatu, zapobiegając przegrzaniu głowicy i uszkodzeniu uszczelki.
  16. Zakręć zawór na butli wypał to co zostało w instalacji, skasuj adaptację przejedź się na benzynie ze dwa dni i zobacz czy jest ok, jak tak to do gazownika.
  17. Spróbuj zamienić wtryskiwacze, ale to nie powinno mieć wpływu na ciężkie odpalanie. Wklej screena z inpy. Po skasowaniu adaptacji nadal ciężko pali?
  18. szumrak
    uruchamianie 523i
    Nie zgadzam się, dobra diagnostyka to podstawa! Jeśli masz silnik m52tu lub m54 masz czujniki na każdym wałku, jeśli ciężko pali przez czujnik, inpa go wyrzuci, poza tym można to sprawdzić oscyloskope!
  19. Po odmie psikałeś? Sprawdź ciśnienie paliwa!
  20. Domyślam się że świece nowe, próbowałeś cewkę zapłonową przełożyć na inny cylinder?
  21. Jedz do gazownika niech sprawdzi ciśnienie na reduktorze i zregeneruje wtryski, LPG wprowadza ci korekty i stąd problem. U mnie dodatkowo był jeden przewód na wtrysku LPG tak zagięty że ledwo gaz leciał.
  22. Możesz też z odpietym czytnikiem włączyć zapłon, zobaczysz czy coś się zmieni, jak nie będzie różnicy to trzeba sprawdzić tasiemkę od ekranu.
  23. Nim co kolwiek z czytnika odepniesz upewnij się że dioda na czytniki nie świeci (gaśnie jakieś 2 min po wyłączeniu zapłonu) wtedy możesz spróbować odpiąć wtyczki i zobaczyć czy nie zaśniedziałe.
  24. W takim razie nie masz tv, i prawdopodobnie czytnik ci się skończył bo to on generuje obraz.
  25. Nie jestem pewien czy są kompatybilne, poszukaj przed liftem, zdaje się że z E39 powinien pasować. Auto czasem nie jest przytargane z USA, Kanady lub Japonii?
