szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    E39 navi 16:9 televison
    Ja mam ekran 3:4 ale coś tam jest że nie odpala ekranu, sam ekran sprawny przekładałem do panela. Może w przyszłym tygodniu do niego siądę. Licznik też mam więc jak odpalę to na stole to dokupię tuner tv i wtedy siądę do tego. Dzięki za zainteresowanie tematem.
  2. Pewny jesteś że uderzasz podłogą, a nie wydechem?
  3. szumrak
    Spodziewam się że ramki mogą być inaczej adresowane, w sensie inne pierwsze bity.
  4. szumrak
    O superowo, jeszcze jak możesz przycisk info, no i jeszcze pytanie czy robiłeś to po przełączeniu w telewizję?
  5. szumrak
    Check brake lights
    Popraw styki żarówek w oprawkach i kostek lamp.
  6. szumrak
    E46 330CI Błędy lambda
    A kasowałes adaptacje? Zanim korekty długoterminowe się zmienią to trochę potrwa.
  7. O masz a na olx znalazłem jakiś czas temu za 60 kolumnę, 20 manetka.
  8. szumrak
    Spróbuj jeszcze odpiąć całkowicie przepływomierz, 13kg/h to raczej dla 2.0, próbowałeś go czyścić?
  9. szumrak
    Jak masz czujnik powietrza tak jak w m52tu, czyli w kolektorze przy samej głowicy to pokazuje ci prawidłową temperaturę. Na moje oko czas wtrysku jest nieco krótki, czyli sterownik go ucina bo silnik ma za bogatą mieszankę, co widać też na sondach. Dolot masz szczelny?
  10. Nie będzie, ale regulacja będzie działać, jak kiedyś zmienię fotele to podepnę pod fotel, a może zrobię czary mary i znajdę ten magiczny dodatkowy sterownik. Zawsze można też wypruć sterownik z fotela :)
  11. szumrak
    Czas wtrysku trochę za krótki, temperatura płynu 200 stopni? Albo inpa z takim błędem pokazuje albo czujnik do sprawdzenia.
  12. szumrak
    Silnik na wolnych obrotach, screeny: Rough Masa powietrza Czasy wtrysków Korekty Sondy Masz możliwość podpięcia się pod sterownik LPG i sprawdzić co pokazuje MAP sensor?
  13. Przymierzam się do tego, musisz jednak mieć elektryczne siedzenia bo to ich sterownik steruje kolumna, są schematy kolumny bez foteli jest wtedy dodatkowy sterownik, ale po za schematami nigdzie go nie znalazłem ;( Kolumna nie jest droga więc pewnie kupię i spróbuję zrobić sterowanie na 4 przekaźnikach :) Jest to sterownik o oznaczeniu na schemacie A34 a wtyczka X1229
  14. szumrak
    Przecież nie pisałem że będę montować, tylko że będzie można.
  15. szumrak
    Zakreć zawór na butli, wypał wszystko co zostało w instalacji. Skasuj adaptacje, ze dwa dni jazdy na samej benzynie, jak wszystko będzie dobrze to wizyta u gazownika.
  16. szumrak
    Mam navcodera tylko trochę za zimno na takie zabawy, może ulepię zestaw na stole to się będę bawił, ale jak byś coś znalazł z tego co napisałem i dodatkowo obrót prawą gałką w lewo i prawo to będzie super. To co planuję zrobić będzie na tyle uniwersalne że i dvd będzie można podłączyć, zamiast DVB-T.
  17. szumrak
    Faktycznie wizualnie jest podobny, ale czy pilot jest kompatybilny? Ten dekoder nie obsługuje DVB-T2. Jeżeli chodzi o zamknięcie obwodu na Arduino to na wersji uno można ustawić 12 przycisków, i nie jest to wcale trudne. Mam drugi ekran w domu (tylko coś tam z zasilaniem jest muszę go rozebrać) 2 liczniki :) dokupię tuner za jakieś 30zł i będę się bawił, wyłapie kilka ramek z odpowiedziach przycisków i zobaczymy co z tego wyjdzie. Piotr520 czy z wsadu HEX jesteś w stanie wyciągnąć sygnał naciśnięcia prawej gałki, przytrzymania prawej gałki i przycisk info? Chłopaki tylko tego użyli.
  18. szumrak
    Tak mają i udostępniają go na tej właśnie stronie, ale niestety nie jest on pisany w C i pasuje wyłącznie pod dekoder DVB-T który oni zastosowali i który w chwili obecnej jest nie do zdobycia. Symulują pilota wlutowyjac się pod diodę ir odbiornika. Ja chcę wlutować się pod określone przyciski w pilocie i zamknąć to w jednej obudowie, dzięki temu będzie można wykorzystać każdy dostępny dekoder dostępny na rynku.
  19. szumrak
    Zgadza się, spróbuję zdedykować własną antenę ;) a jak nie to zawsze można coś z pendrive puścić. Sterowanie chcę zrobić z radia przez Arduino podobnie jak Cursor i pacraf. Tylko nie wiem czy sobie z programem poradzę ;)
  20. Z pozycji 0 dajesz raz w górę i to wszystko, wycieraczki powinny odrazu raz machnąć a później to już według zapotrzebowania. Po każdym wyłączeniu zapłonu trzeba funkcje aktywować, czyli dać na 0 i przełączyć raz w górę.
  21. szumrak
    Biała wtyczka piny: 4,5 dźwięk 6,15 obraz Musisz znaleść tuner z zewnętrznym zasilaczem, czyli taki który jest zasilany na 5 lub 12v DC, WIWA ma zasilane na 5v czyli można podłączyć przez ładowarkę samochodową, tuner może być w bagażniku ale musisz z niego wylutować diodę ir i umieścić w miejscu żeby pilotem sterować, do tego dobra antena ze wzmacniaczem, na wiosnę będę z tym walczyć u siebie.
  22. Masz navi? Jaki licznik?
  23. W takim razie sonda kaput, odepnij sondy całkowicie i zobacz czy jest lepiej.
  24. Sonda twierdzi że mieszanka uboga, trzeba zdemontować przepustnicę i dopiero dostaniesz się do krokowca w kolektor jest na wcisk, a świece wszystkie palą?
  25. Zobacz w jakim stanie jest krokowiec, jak nie pomoże czyszczenie sprawdź ciśnienie paliwa. Bo masz skład mieszanki zbyt ubogi, może filtr paliwa zapchany.
