szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    Komunikaty na liczniku
    LCM.
  2. Nie otwierają się.... Ale czy zamykają się z pilota?
  3. Możesz jeszcze odpiąć przepływomierz i zobaczysz czy jest poprawa (może powodem kłopotów jest lewe powietrze). Zacznij od diagnostyki komputerowej!
  4. Podepnij inpie to zobaczysz, obstawiam czujnik wałka ssącego. Zdejmij osłonkę z wtyczki i sprawdź izolacje przewodów.
  5. Tak naprawdę to zacznij od wymiany mechanika. Problem pojawił się z dnia na dzień? Jesteś pewien że ma to związek z ilością paliwa? Czy może raczej tempo silnika? Trzeba zobaczyć co inpa pokazuje w parametrach, zmierzyć ciśnienie paliwa tak jak zasugerowano powyżej.
  6. Dokładnie, brak reakcji na kodowanie. Co do bezpieczników w bagazniku i wtyczek nie wpadliśmy na ten pomysł. Poza tymi rzeczami są jakieś jeszcze możliwości? Dzięki za szybkie i konkretne odpowiedzi. Sprawdź w schowku bezpiecznik F49
  7. Wtyczki na przepuście między drzwiami a karoserią sprawdzone?
  8. Czyli brak reakcji na kodowanie? Bezpieczniki w bagażniku też sprawdzone?
  9. Bezpieczniki sprawdzone? Próba zakodowania pilota była?
  10. Jak będzie uszkodzony i będziesz chciał go odsprzedać to daj znać.
  11. szumrak
    Bluetooth - E39
    Jak nie znajdziesz wtyczki za monitorem to nic straconego. W bagażniku masz tuner radia, zapewne BM54. W tym poście wrzuciłem pinologię tunera: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=382571 Musisz podpiąć się do gniazdka C AUX (sygnał L, R, GND) a te dwa dodatkową kabelki to GND i + po zapłonie. Wszystko znajdziesz przy radiu.
  12. szumrak
    Bluetooth - E39
    Ten BT co Fuser proponuje podłączasz pod AUX, przy dużej navi powinieneś mieć poprowadzony kabelek z wtyczką. Jeśli nie masz to moduł podpinasz do radia BM54 w bagażniku, złącze C i zasilanie do samego BT. Taki moduł możesz też dostać w wersji z mikrofonem dzięki czemu możesz go wykorzystać jako zestaw głośno mówiący (na chinczyku koło 30zł). Oczywiście cała obsługa z telefonu.
  13. Jaki tam masz czujnik? Mechaniczny czy hallotronowy? Na hamulcu nie jest taki sam? Pokaż zdjęcie jak jest ten czujnika zamontowany i o co się opiera.
  14. szumrak
    E46 318i N46
    Przede wszystkim każdy błąd ma swoją definicję którą wypadałoby podać przy danym błędzie.
  15. Polecam się. :cool2:
  16. Odbiornika pilota raczej nie spaliłeś, bo on nie ma jako takiego podpięcia bezpośrednio z siłownikami (zobacz czy w tej małej wtyczce 3 pinowej masz + na pinie nr1, jak nie to zobacz bezpiecznik F53 w bagażniku), posprawdzaj dokładnie wszystkie bezpieczniki.
  17. szumrak
    Uciekający płyn hamulcowy
    Dobrze szukaj bo płyn ot tak sobie nie znika, postaw auto na suchym podłożu i pedałuje hamulcem na odpalonym silniku przez jakiś czas, mocno wciskaj. To samo ze sprzęgłem, gdzieś się musi pojawić, obstawiam wysprzęglik (będzie ciekło między skrzynią a sprzęgłem.
  18. Kolego próbowałeś zakodować pilot? Może się tylko moduł GM rozkodował. Od tego zacznij. Wejdź do auta zamknij drzwi ale ich nie rygluj, włącz zapłon na 2-3 sekundy, wyłącz zapłon wyjmij kluczyk wciśnij otwieranie, trzymając otwieranie naciśnij 3 razy zamykanie, puść wszystko auto powinno się zaryglować i odryglować (możliwe że trzeba trzymać zamykanie i wciskać otwieranie :) jak masz kilka kluczyków to po tym jak auto samo się zarygluje i odrygluje bierzesz następny kluczyk i już tylko przytrzymujesz jeden guzik i naciskasz drugi 3 razy) Jak nie pomoże do sprawdzenia moduł GM i odbiornik pilota oznaczony na rysunku nr.2
  19. Zmierz kompresję na cylindrach
  20. szumrak
    Bluetooth Audio
    Tak kolego zaimponowałeś mi wiedzą. Pinout radia BM54, wtyczka C! Kolejna sprawa nie napisałem że radio z androidem obsługuje fabryczne DSP, tylko że są radia które posiadają wbudowane DSP (digital sound procesor) pod AUX możesz podpiąć MP3, MP4 itp. i musi to działać, DSP nie ma nic do tego! To tylko wzmacniacz który ma wbudowany korektor! :duh: :mad2: Upierasz się bo ci ktoś powiedział, gdzieś przeczytałeś..... Więc czytaj ze zrozumieniem!
  21. szumrak
    Bluetooth Audio
    Ale powiedz kto tak powiedział? BM54 to jest tuner radia. On posiada fabrycznie wejście AUX. Tunerowi jest obojętne czy dźwięk z niego leci przez zwykły wzmacniacz w wersji low czy DSP. Co znaczy wymienić akran na androida? Wymieniając ekran na coś z androidem, to automatycznie usuwasz BM54 i DSP fabryczne, a to nowe radio na androidzie wstawione zamiast monitora posiada własne DSP. Kolego wiesz że gdzieś dzwoni ale nie wiesz gdzie. Taki moduł jak w linku kosztuje 25zł na chinczyku. Nie ma tylko wtyczki zarobionej (wielka filozofia). Faktycznie majątek żeby sprawdzić że będzie działać.
  22. szumrak
    Bluetooth Audio
    Ze tak spytam a przy tym DSP to jaki masz model radia? Nie ma ono czasem AUX in? Przecież ten moduł pod AUXa podpinasz. (Jak dla mnie nie ma znaczenia czy jest DSP tylko czy radio ma podłączenie)
  23. Pierwsza sugestia nie jeździj. Kolejna sugestia, pod komputer bo tak to można gdybać. Świece Cewki Czujnik wałka lub wału
  24. Panowie było milion razy poruszane ale i tak każdy musi sprawdzić, czujniki ABS, położenia wałków czy wału muszą oryginalne, inne jakoś tam działają ale daleko im od ideału.
  25. Według błędu problem z alternatorem, ale to są jakieś herezje ponieważ błąd wystąpił przy prędkości obrotowej silnika 10200, napięcie alternatora 24,02V a temp powietrza dolotowego 143 stopnie celcjusza :duh:
