szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Jak rocznik 96 to z plecakiem
  2. Tak, było przerabiane kilka razy. Musisz zrobić przejściówkę z 2 wtyczek na 3 wtyczki. Ja kupiłem moduł GM3 za kilka zł i z niego pozyskałem gniazda do tych dwóch wtyczek, na złomie wytargałem z E39 wtyczki do licznika (najlepiej kupić licznik z wtyczkami) tu masz linka do pliku w którym jest schemat jak taką przejściówkę zrobić. https://chomikuj.pl/szumrak/E39 Jeżeli nie masz nawet małego bc to pewnie jeszcze manetkę kierunkowskazów musisz zmienić na taką z bc i podłączyć.
  3. Zdaje się że LCM2 nie obsługuje tej opcji ale 100% nie jestem pewien, LCM3 ma to w opcji. Jak odczytasz go NSCem to będziesz wszystko wiedział.
  4. Ważne że działa, teraz to już z górki.
  5. Jak się wie czego szukać :mrgreen:
  6. Przydałoby się jeszcze zdjęcie od drugiej strony wtyczki pod kolumną i wtyczki podpiętej do multifunkcji. Stara taśma miała te same kolory przewodów? Ten brązowy nie jest przerwany w izolacji? Wstępnie wygląda że są źle przewody we wtyczce, dasz zdjęcie drugiej strony to powiem ci co zrobić. Możesz też zaryzykować :) wtedy w tej wtyczce powinno iść następujaco: 1 brązowy (tak jest u ciebie) 2 fioletowy (i ciebie jest puste a to jest zasilanie multifunkcji) 3 czarny (tempomat) 4 bialy (i/k bus) 5 puste 6 niebieski (tak masz - klakson)
  7. Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Tym dinksikiem to sobie możesz posprawdzać czy np potrafi pływać w kibelku ;) inpą do pobrania w necie, instrukcja instalacji także, kabelek wystarczy zwykły vag napewno jakiś kolega ma. W testach na liczniku możesz sprawdzić napięcie ładowania w trakcie jazdy jak i na postoju, ale pewnie alternator do roboty.
  8. Dokładnie,albo taśma strzelona albo źle podłączona (brak masy). Zrób zdjęcia przewodów lub opisz kolory nr pinu z jednej i drugiej strony taśmy.
  9. Przyciski się podświetlają?
  10. No to elegancko, sprawdź zasilanie modułu airbag.
  11. Po swapie na 3.0d jeździło? Czy odrazu skrzynia do wymiany? Dziwne że taki problem z komunikacją jest.
  12. Kupiłeś LCM3 czy 2?
  13. To tam musi być grubo nawalone :mad2: to twoje auto czy dostałeś do uruchomienia?
  14. Co znaczy nic nie rusza? Trzeba zmienić kody zcs w liczniku, ews, i przekodować ABS, LCM (najlepiej całe auto) i musi być ok.
  15. Sprawdź wtyczkę czujnika. Jak ok to wymień czujnik.
  16. Wiesz o tym że masz przepływomierz 3 pinowy i w nim nie ma czujnika temperatury? Czujnik jest osobno w kolektorze, jest albo uszkodzony, albo wtyczka nie podpięta, urwany przewód. (W ramach ścisłości, pokazuje minus 50 stopni?)
  17. Czym to odczytujesz?
  18. Wygląda że przy obciążeniu silnik sobie nie radzi. Błędy sprawdzone? Kiedy świece wymieniane?
  19. Błędy silnika i ABS (ASC, DSC) LCM napewno masz do przekodowania, bo teraz nie masz światła cofania.
  20. Odczytaj błędy, możliwe że trzeba przekodować ncsem
  21. szumrak
    bmw E39
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0206-zestaw-doposazenia-reling-dachowy/i47551#part05
  22. Sprawdź wtyczkę na przepuście między drzwiami a budą, może być zaśniedziała.
  23. Po pierwsze jedź do mechanika po stare sondy i przepływomierz bo pewnie jakieś zamienniki ci pozakładali które są gówno warte (wièkszość pewnie była sprawna). Po drugie podepnij go pod inpe.
  24. Tak, jak masz osłonę pod silnikiem to odkręć i szukaj gruby czerwony przewód, od strony lewego przedniego koła, tam podłącz plus a minus podepnij gdziekolwiek do metalowego elementu silnika.
