szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Przede wszystkim przepływomierz i czujnik wału musi być w oryginale, na zamiennikach nie działa, co z czujnikiem wałka ssącego? Też zamiennik?
  2. szumrak
    E46 330D TAPE ERROR
    Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz, może pasek strzelił :mrgreen:
  3. Konkretnie, po podłączeniu komputera.
  4. Raczej przerwa w przewodach, uszkodzona oprawka żarówki, zaśniedziałe styki. Włącz kierunkowskaz i ruszaj wszystkimi połączeniami.
  5. Jaki błąd się teraz pojawia?
  6. Ja tam widzę przed: Interner Steuergeraetefehler właśnie 240 ;) Moduł do wymiany lub wgrania pamięci. Pierwsza opcja pewnie wyjdzie taniej ;)
  7. Skoro tak twierdzisz to wporzadku. Zawsze możesz odpiąć moduł telefonu żeby wykluczyć zwarcie na lini I-BUS i sprawdzić czy wszystko wróci do normy, za wszystkie światła i część kontrolek licznika odpowiada LCM. (Jeżeli występuje zwarcie na lini I-BUS to LCM też będzie wariował. Jednak uważam że winowajcą jest LCM).
  8. Tu macie linka do mojego tematu ale na taśmie kręconej do kierownicy. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=380901
  9. Raczej obstawiam moduł LCM. Zdemontuj i zobacz czy nie jest zalany, ale i tak pewnie skończy się na wymianie plus kodowanie.
  10. szumrak
    błędy prędkości
    Dyskusja zmierza na złe tory, niemniej jednak ostatnio kupiłem EGR do passata B6 firmy pierburg z chamsko zeszlifowanymi logo VW i ich numerami fabrycznymi. Więc teraz pytam oryginał czy zamiennik? :mrgreen: Kolejna sprawa, to że firmy nie trzymają standardów wynika z tego że części muszą się psuć zaraz po gwarancji żeby kupić kolejne, w moich oczach Bosch ostatnio naprawdę stracił :cry2:
  11. szumrak
    Problem z BMW e39 520i
    Podepnij zamiast tego jednego wtrysku, zapal auto i zobacz czy błyska i z jaką częstotliwością. Następnie podepnij pod wtyczkę wtrysku na innym cylindrze odpal i zwróć uwagę czy błyska tak samo. Możesz podpiąć 2 naraz ale wtedy musisz je podlutować w przewody tak żeby wtryski też były podpięte.
  12. Usunięcie softowo sond załatwi sprawę. Nie będzie więcej palił, tylko tyle ile musi. :mrgreen:
  13. NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ. Ale możesz spytać chińczyka czy na jego radiu działa. Od biedy w zależności od tego co to za zestaw jest to może da się go uruchomić ale bez wizji na radiu. Więc będziesz miał tylko do dyspozycji słuchawkę na kierownicy. Nie wiem czemu się tak uparłeś na oryginalny zestaw (on wogóle działał z twoim telefonem?
  14. szumrak
    Podpinałem żarówkę do wtyczki wtrysku?
  15. szumrak
    błędy prędkości
    Widzę że Maniek jest kolejną osobą dla której produkt tej samej firmy bez logo BMW nie jest oryginałem. To trochę tak jakby kupić spodnie z obciętą metką i twierdzić że przez to nie są oryginałem. :mad2: No ale faktycznie mój błąd kup zamiennik tego samego producenta co dostarcza na pierwszy montaż, możesz zaryzykować i może ktoś w okolicy sprzedaje używkę.
  16. Co to za błąd? Masz tam ASC cz DSC?
  17. szumrak
    błędy prędkości
    Zacznij do czujnika. Tylko oryginał.
  18. Proponuję podmienić czytnik navi na MK3 lub MK4 i wszystko stanie się jasne.
  19. Fabryczny zestaw chodzi po i-bus. Radio ma własny zestaw głośnomówiący, mikrofon możesz umieścić w miejscu fabrycznego. Oryginalny wyjmiesz z tej kratki w podsufitce i włożysz ten od radia. Odbieranie z ekranu radia.
  20. Telefon fabryczny nie będzie działał.
  21. Pamięci w czytniku navi się wysypały, trzeba wgrać programatorem, lub poprostu coś nie łączy przy czytniku lub ekranie. Masz tuner tv?
  22. Brak obrazu dotyczy wszystkiego tj. navi, menu, itp?
  23. Oczywiście zaraz ktoś napisze po co skoro można wsadzić radio na androidzie. Zgadza się ale osobiście uważam E39 za świetnego youngtimera dlatego z kolegą piotr520 udało się pchnąć odrobinę nowoczesności upakowaną w oryginalne podzespoły! Do zmieniarki można wrzucić 6cd co daje średnio jakieś 1000 utworów MP3. Po akutualizacji na ekranie widać tytuł utworu i wykonawcę (zależne od tagów MP3). Całość działa bardzo sprawnie.
  24. Zacznijmy od tego jak doszło do usterki? Sprawdź środkowa wtyczkę sterownika silnika, czy nie zaśniedziała. Sprawdź czy na bezpieczniki F2 obok sterownika masz zasilanie. Sprawdź ta wtyczkę:
  25. szumrak
    Problem z gazem
    Wszystkiemu jest winny gaz. Zakreć zawór na butli, wypał wszystko co zostało, skasuj korekty. Zrób jakieś 100km na samej benzynie i jedź na regulację (w najgorszym razie wymianę wtryskiwaczy lub reduktora LPG).
