szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    M54B30 - uszkodzony rozrząd
    Brną bo chcą na tobie zarobić ;) ciekaw jestem jak to wszystko się skończy.
  2. Potrzebny konkretny błąd, z objaśnieniem. Błędy sterownika silnika, skrzyni, ABS.
  3. Jaki typ taśmy masz pod kierownicą? Obie poduszki są dwunabojowe? Zdjęcia wtyczek jakie masz przy serduchu. Zdemontuje poduszkę i porób zdjęcia tego co tam masz.
  4. Domykanie szyb ma fabrycznie tylko możliwe że u ciebie trzeba zakodować ncsem. Gdy u mnie przestaje reagować na pilota fabrycznego muszę delikatnie wkładką w drzwiach kierowcy ruszyć lewo prawo i znowu działa więc pewnie mam jakieś styki w zamku do wymiany ale zdarza się to sporadycznie więc nie ruszam ;) Jak wiesz gdzie jest dokładana centralka to zobacz jaki to model, schemat pewnie znajdziesz w necie, zobaczysz które przewody musisz ewentualnie zmostkowac. Odepniesz wtyczkę od centralki zrobisz mostek na dwóch przewodach które idą od przekaźnika za ezpieczajacego przed uruchomieniem i po robocie.
  5. Chociaż pilot do centralnego się synchronizuje?
  6. Transponder możesz kupić na Aliexpress za 25zł
  7. Uszkodzony transponder, reklamuj.
  8. Stary kluczyk odczytuje?
  9. Pytanie zasadnicze: czy w obudowie masz transponder? Jeżeli tak i AK nie odczytuje spróbuj go wyjąć i włożyć sam transponder do gniazda na klucz w AK90+. Spróbuj go odczytać.
  10. Jeżeli elektronika jest zgodna z E46 to AK90+ bez problemu powinien go zaprogramować. Możliwe że elektronika uszkodzona. Daj linka do tego kluczyka.
  11. Jeżeli to navi woła o kod to auto nie odpali. Reset licznika ncsem pomaga (przekodowanie do serii)
  12. Jak woła o kod to nie ma komunikacji I-BUS
  13. szumrak
    Pytanie o BMW E39 520i
    No w tych czasach to nic nie wiadomo :D
  14. Na tym segmencie gdzie są numery silnika są dwa wiersze górny to wlasnie numery silnika a dolny wersja silnika zaczyna się dwiema cyframi które właśnie oznaczają pojemnosć. Na foto 25 6S 4 Pojemność 2,5l 6S cylindrów 4 to chyba M54 i M52TU (3 M52) - z tym mogę się mylić ;)
  15. szumrak
    Brak komunikacji.
    Licznik z małym BC (dwie wtyczki) pin12, przewód biało fioletowy z białej wtyczki do kabelka obd pod pin7, reszta jak wyżej. Wtyczki muszą być podpięte do licznika żeby się połączyć.
  16. szumrak
    Brak komunikacji.
    Licznik z dużym BC (z tyłu są 3 wtyczki). Biała wtyczka licznika pin1 (przewód biało fioletowy) podepnij do kabelka obd pod pin7. Kabelek obd pin16 +12v, pin5 masa.
  17. szumrak
    Brak komunikacji.
    Spróbuj się podpiąć przy liczniku.
  18. Stawiam na łożysko oporowe, jednak co by to nie było skrzynie trzeba ściągać.
  19. szumrak
    Jak olej był regularnie wymieniany, dobry jakościowo i użytkowany w normalny sposób to zrobi drugie tyle. Osobiście mam E39 z grudnia 98r. 2.0 w automacie, przy tej skrzyni silnik troszkę mały ale ogólnie jeździ się przyjemnie. Teraz inna kwestia, E39 to naprawdę porządny model o ile znajdziesz zdrową budę jednak ze względu na wiek auta sporo gumowych elementów będzie do wymiany, o ile cena części nie jest wygórowana tak robocizna może trochę pochłonąć, np. uszczelniacze zaworowe, odma, uszczelka miski, podstawy filtra, w zawieszeniu też coś się pewnie znajdzie. W zeszłym roku robiłem zawieszenie przednie i wyciągałem fabryczne wachacze z datami produkcji 98r. 240tys przebiegu. Podsumowując, fajne auto ale raczej dla mechanika ;)
  20. szumrak
    Brak komunikacji.
    Podpinales się w obd pod kierownicą czy w okrągłe gniazdo pod maską?
  21. Sprawdź działanie zaworka zwrotnego i szczelność serwa.
  22. szumrak
    SWAP SILNIKA
    Jak w taki sposób zrobiłeś to wtyczkę możesz odpiąć całkowicie, jak masz EWS i kluczyk z jednego kompletu to powinno działać normalnie tylko trzeba sprawdzić to połączenie EWS ze sterownikiem skrzyni. W chwili obecnej przez twoją modyfikację to normalne że pali w każdym położeniu selektora.
  23. szumrak
    SWAP SILNIKA
    Wtyczka do EWS jest podpięta? Czy EWS jest fizycznie odpięty a grube przewody zmostkowane?
  24. szumrak
    SWAP SILNIKA
    Pewnie brakuje połączenia z EWS. Sprawdź czy masz połączenie ze sterownika skrzyni środkowa wtyczka pin3 z EWS pin6 przy EWS ten przewód jest brązowy z czarnym paskiem.
