szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Masz błąd wewnętrzny 240 Moduł do wymiany lub do wgrania czystego wsadu
  2. Mam z 12.98 też nie miałem kontrolki, po zmianie softu w sterowniku na euro 2 mam kontrolę check, więc jest to zależne od mapy w sterowniku.
  3. A poprzedni właściciel nie zmieniał skrzyni? To była fabryczna skrzynia przy kupnie?
  4. Daj zdjęcia z diagnozy inpą, pełne błędy z objaśnieniem.
  5. szumrak
    DSC i błąd 5E21
    Sprawdź przewody, wtyczkę czujnika na pompie hamulcowej (nie pompie ABS)
  6. Diagnostyka inpą ale prawdopodobnie czujnik położenia wałka ssącego. Bez diagnostyki nic w ciemno nie wymieniaj! Jeśli się potwierdzi to żaden zamiennik nie wchodzi w grę.
  7. Jeszcze raz na spokojnie błędy inpą w sterowniku silnika, skrzyni, ABS, MFL Bezpiecznik w klocku obok sterownika też sprawdzone? Vin w sterowniku skrzyni nie ma znaczenia. Przepuść sterownik pustym MAN. Skrzynia wymiennika razem z konwerterem? Jaki rocznik auta?
  8. Jakby co mogę w celach edukacyjnych wgrać czysty wsad ;)
  9. Rozwiązanie twojego problemu poszło na PW.
  10. szumrak
    Brak kontrolki ASC
    Linka przy przepustnicy z asc jest w modelu M52 To samo ze sterownikiem za schowkiem. Jakieś błędy w sterowniku ABS/ASC?
  11. Można wszystko zrobić, tylko jak zmienisz sensor na mrsz4 to musisz zmienić czujniki bocznych zderzeń na mrsa4 i żeby go zakodować to musisz dodać flagę do rocznika w ZCS lub ręcznie zmienić model sterownika.
  12. W celach edukacyjnych bo prawnie jest zakazana naprawa sterowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Błąd wewnętrzny powstaje gdy program ulegnie uszkodzeniu, w "celach edukacyjnych" można wgrać nowy program.
  13. szumrak
    ASC PRZEDLIFT/POLIFT
    Proszę
  14. szumrak
    Kodowanie kluczyka
    Warto sprawdzić czy i na jakiej częstotliwości nadają kluczyki, jak auto było z USA to ma częstotliwość 315Mhz jak z Europy to 433Mhz
  15. szumrak
    Głośna praca silnika
    Wrzucam foto od tadzio84 small pic W tym zakresie Fuser lub Maniek będą bardziej wiarygodni.
  16. Pytając o licznik chodziło o małe lub duże obc. Przepuść licznik pustym Man bo to on robi za bramę komunikacyjną.
  17. Jaki rocznik auta, jaki licznik, czym się podpinasz? Jaki komunikat dostajesz? Możesz się połączyć z EWS, klimatronikiem?
  18. szumrak
    Schemat tylnej wycieraczki
    Według schematu pompka jest sterowana z elektroniki silnika wycieraczki.
  19. szumrak
    Wycieraczki
    Proponuję wymienić manetkę, ale 100% pewności nie ma. Kolejna możliwość moduł GM
  20. szumrak
    Z tym sobie poradzisz, jest aplikacją WDS w sklepie Play, darmowa.
  21. Diagnoza inpą.
  22. szumrak
    Programowanie kierownicy
    Fuser ma rację, funkcja mute powstała do wyciszenia radia w celu użytkowania zestawu głośnomówiącego, dopiero po jakimś czasie producenci dokładali klawisz lub wykorzystywali krótkie naciśnięcie przycisku power jako bajer. Sprawdź sobie navcoderem czy bez modułu telefonu po naciśnięciu przycisku słuchawki na linii I-BUS (K-BUS, w zależności od licznika z małym lub dużym OBC) pojawiają się ramki adresowane na tel. Jeśli tak to użyj Arduino, napisz sobie program lub skorzystaj z gotowego i masz sprawę rozwiązaną)
  23. Ostatnie co mozna zrobić to podmienić zamek w drzwiach kierowcy, to jest prawdopodobnie przyczyną że z kluczyka się nie zamyka. Jak to nie pomoże to schemat i kabelek po kabelku.
  24. Podepnij inpę i sprawdź stany zamków czy wszystko pokazuje.
  25. szumrak
    Silnik terkocze błędy inpa
    Sprawdź świece cylinder 6, jak ok podmień cewkę np z cylindrem 1. Jak błąd przeskoczy na pierwszy cylinder to cewka do wymiany.
