szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Sprawdź rozrusznik na krótko bo może się skończył.
  2. Ale czego nie wiesz? Bezpiecznik o oznaczeniu F22 w schowku.
  3. Jak nie mogłeś go odczytać to albo kluczyk skopany albo ak90
  4. szumrak
    E46 m52 Problem z ews'em
    Prawdopodobnie EWS nie został usunięty. Co pokazuje inpa? M52 czy M52TU? (Sterownik ms41 czy ms42?)
  5. Przede wszystkim czy odpala na jakimś autostarcie?
  6. Co się stało z licznikiem że wsadu szukasz?
  7. Trochę dziwne że nie możesz połączyć się z TCU i EWS skoro na załączonym filmiku oba te moduły przechodzą kodowanie.
  8. Ale wysypuje się przy programowaniu RLS. Masz czujnik deszczu i zmierzchu? Poza tym pierwszy komunikat miałeś że coś jest nie tak z kluczem GM. Jaki masz rocznik auta. Zobacz w bagażniku za prawą lampą, nad akumulatorem czy nie masz naklejki z kodami ZCS. Jaki masz system operacyjny na kompie i jaką wersję ediabas zainstalowałeś?
  9. Można pasoftem ale jak wyżej licznik do rozebrania. Pasoftem odczytać eprom z licznika, w liczniku wymienić eprom na fabrycznie nowy (czysty). Wyedytować odczytany wsad i wgrać pasoftem do nowego epromu.
  10. Sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika w takim klocku. Jeden z nich to zasilanie sterownika skrzyni i sond. Możliwe że masz przewody do tylnych sond przetarte, zrobiło zwarcie i bezpiecznik poleciał.
  11. szumrak
    E39 problem z ABS i DSC
    Oczywiście nie można wykluczyć uszkodzenia sterownika.
  12. szumrak
    Przekodować trzeba, jak było pulsowanie znaczy że gubił sygnał z któregoś czujnika i widział że koło jest zablokowane, najpierw podepnij kompa i sprawdź błędy.
  13. VN:50120039831 Skasuj ostatnie znaki (sumy kontrolne) przy wszystkich 3 kodach i zaznacz calculate checksum
  14. Zdaje się że VN zły podałeś :roll:
  15. Z tej kostki leci do skrzyni, gdzieś na 99% wiązka jest przetarta o silnik lub skrzynię.
  16. Skoro masz 1996r. To tam powinien być chyba LCM II. Nie wiem co miałeś w tym aucie robione. Spróbować możesz założyć LCM III i przekodować do serii pustym plikiem.
  17. Jak łączy się w aucie to spróbuj przepuścić pustym plikiem przez NCS. Nastepnie poszukaj żeby zrobić synchronizację, jak w twoim modelu nie ma to zobacz inny model BMW z tym samym sterownikiem silnika i zbliżony rocznikowo.
  18. Nie czyść go jak nie masz kopii. Wszystko stracisz bezpowrotnie. Nie wiem jak z tym ewsem do końca jest czy da się całkiem komunikację wyłączyć czy tylko zmienić na inną. W airbag można zmienić z k-bus na tx i wtedy rozwiązaniem jest to co Piotr napisał. Najlepszą opcją będzie softwarowe usunięcie ews. Jak jest ews w aucie to pasoft lub inpą się z nim łączy?
  19. Zamiast pasofta podepnij kabelek od inpy i zobacz czy inpą się polaczysz Całe podłączenie dokładnie w ten sam sposób.
  20. szumrak
    M52b28 Usunięta odma
    Zgadzam się że praktycznie nie ma i w takim układzie działa to bardzo dobrze. Po podłączenie bezpośrednio w kolektor powoduje że w silniku wszystko co może zaczyna klepać, jakby bez oleju chodził.
  21. Jak wyżej, podepnij się inpą połącz z silnikiem i daj synchronizację EWS.
  22. szumrak
    Kolego rozbierz odmę zobacz jakie są przewężenia, podepnij tą średnicę bezpośrednio pod kolektor i zobaczysz jak pięknie silnik zaczyna grać. To nie jest silnik turbodoładowany żeby po wyrzuceniu odmy stosować takie średnice. Oct daje właśnie to że masło zbiera się w zbiorniku a nie w puszce filtra.
  23. szumrak
    zmiana vin
    W LCM?
  24. szumrak
    Zależy jaki oct kupisz. Ja mam z fi15 i jest ok. Raz na 2 miesiące spuszczam wodę.
