szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Masz dostęp do pasofta? Ewentualnie licznik przekoduj pustym plikiem przez ncs
  2. Błędy w sterowniku silnika, licznika, jak skrzynia automat to też odczytaj.
  3. Czyli któryś czujnik gubi sygnał. Podgląd parametrów w czasie jazdy.
  4. Co bylo robione przed pojawieniem się komunikatu?
  5. Instalacja między czujnikami a sterownikiem, który jest za schowkiem.
  6. No niestety lcm4 jest w cenie
  7. Czy mają tą linijkę to nie musisz mu nic wpisywać. Żeby zakodować trzeba zmienić zcs i puścić pustym plikiem. Vin i przebieg wedle upodobania :mrgreen:
  8. Podjedzie tylko trzeba przekodować ncsem.
  9. Zakręć odpal daj na gaz niech wypali to co w układzie.
  10. Prawdopodobnie wtryski LPG ci puszczają.
  11. W LCM III napewno tej opcji nie ma, jeżeli jest to w LCM IV lub wcale.
  12. szumrak
    Bmw e39 Zmieniarka CD
    To ta sama zmieniarka. Pasują zamiennie. Jak masz tuner BM54 to możesz kupić wersję z np E53 lub E83 na naklejce musi pisać NPF I-BUS, ta wersja obsługuje MP3. Zwykłe mają napis changer AI
  13. Jak wskazówka leci na czerwone pole to nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika. Możliwości jest kilka, przetarte przewody can między sterownikiem a licznikiem, problem z zasilaniem sterownika (sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika, jest kilka bezpieczników w takim klocku). Uszkodzony sterownik lub licznik.
  14. Bezpieczniki przy sterowniku silnika, w takim klocku.
  15. Odnoście ABS, zamienniki nie działają. Odnoście CD z komputerem to potrzebujesz do tego licznik z dużym wyświetlaczem. Jak licznik z małym to komputer nie zadziała.
  16. Jak słaby Aku to odcina rozrusznik. Naładuj i daj znać.
  17. Gdzie ty masz tam minus? Minus jest na obudowie, do rozrusznika gruby przewód 12v i cienki przewód na którym pojawia się 12v gdy stacyjka jest w pozycji gdzie powinien kręcić rozrusznik. Jak to wszystko jest i nie kręci to rozrusznik do wymiany lub naprawy!
  18. Za mało informacji, jaki błąd? Czego dotyczył?
  19. Jak chcesz się bawić to kup z drugiego linka allegro i ten od chińczyka.
  20. Jak ze sterownika softowo usunięty ews to nie trzeba mostkować kabli przy ews (chyba że ews jest uszkodzony lub nie masz kluczyka z kompletu). Jeżeli już zmostkowałeś te kable i nie kręci to pewnie gdzieś ci prądu brakuje, daj plus z akumulatora bezpośrednio na rozrusznik i zobacz czy odpali na plaku.
  21. Co to za błędy? Wstaw foto.
  22. Może być uszkodzoną odma i ciągnie lewe powietrze. Odepnij wtyczkę od przepływki, jak będzie lepiej to szukaj lewego powietrza.
  23. Jeżeli o świece chodzi to napewno masz błąd sterownika świec. Więc poprostu sprawdź czy daje napięcie na świece.
  24. Odczytaj błędy z EWS. Zrób synchronizację EWS z DDE, możliwe że pomoże.
  25. Niestety BMW nie przewidziało opcji autoodryglowania. Co do kabelka to w benzynie nawet zwykły vag kkl powinien sobie poradzić.
