szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Pewny jesteś że chodzi o spryskiwacze, nie o chłodnice? Jak tak to może gdzieś coś nie łączy przy czujniku, możesz wyłączyć ten komunikat w lcm ncsem lub pasoftem.
  2. Możesz odpiąć Aku na kilka minut, po podpięciu powinien na nowo sprzęt odczytać i navi wskoczy, no chyba że czytnik trup.
  3. Jeszcze multifunkcja i licznik high przerobimy na M5 🙂 (diody rozgrzewające)
  4. U mnie też był powiedzmy golas - 4x elektryczne szyby, szyberdach, skóra, skrzynia automat. Z czasem doszło, lusterko wewnętrzne fotochromatyczne, navi MK3 z ekranem 4:3 (w chwili obecnej 16:9), licznik high, TCU (BT), tuner zmienił się z BM24 na BM54 plus dodatkowy moduł BT wpięty w AUX, zmieniarka mp3, czujnik deszczu i zmierzchu, automatyczne światła. W garażu leży sterownik, pedał gazu i przepustnica z M54, kompresor od merca, ale nie wiem czy mi życia starczy 😉
  5. Ten wzmacniacz ze zdjęcia jest ci nie potrzebny, używa się go z modułem Motoroli gdzie słuchawka jest na kablu, i jest to wzmacniacz GSM (antena w szybie) Masz antenę BT?
  6. Ten ulf jest w miarę świeży możesz spróbować się z nim połączyć, może będzie to działać, z naciskiem na może.
  7. Zwykła zmieniarka będzie działać, MP3 nie. Nawet jak softowo aktywujesz AUX może się okazać że nie będzie działać z powodu braku elementów na płycie.
  8. szumrak
    Kontrolka pasów ?
    A jak masz niesprawne i założone emulatory, czy rezystory to trochę słabo to działa 😉
  9. szumrak
    Kontrolka pasów ?
    I sprawne maty zajętości fotela 😉
  10. Z tunerem BM24 tak się dzieje, przerabiałem ten temat u siebie. Po zmianie na BM54 działa bez problemu.
  11. Albo czujnik założyłeś w zamienniku albo sterownik na pompie do roboty.
  12. Prawdopodobnie ten zaworek do wymiany. https://m.youtube.com/watch?v=tkkGtM3-RNI#bottom-sheet
  13. To faktycznie coś może nie domagać, czytnik navi otwórz, zawłaszcza dolną blachę, zobacz czy zalany nie był.
  14. Podłącz mały głośniczek, lub słuchawki pod jeden lub drugi kanał i zobacz czy jest dźwięk, jak nie u uszkodziłeś dekoder przez zmostkowanie kanału lewego z prawym. Rozumię że na dekoderze głośności masz ustawioną na full i na monitorze też próbujesz głośność regulować.
  15. Nawet nie pomyślałem że nie ruszyłeś się z miejsca 😉 dobrze że działa, a jak dźwięk tv?
  16. Akurat ta druga strona jest trochę zabudowana.
  17. Źle podeszłeś do tematu, ten pin że zdjęcia jest wlutował z obu stron PCB. Teraz musisz z tej drugiej strony znaleźć ścieżkę od tego pinu i zobaczyć jak idzie.
  18. Źle podeszłeś do tematu, ten pin że zdjęcia jest wlutował z obu stron PCB. Teraz musisz z tej drugiej strony znaleźć ścieżkę od tego pinu i zobaczyć jak idzie.
  19. To jest kondensator sprawdź omomierzem czy nie ma zwarcia, z drugiej strony jest kolejną ścieżka od tego pinu i to ja obadaj
  20. Do tych śrub jest torx wewnętrzny, możesz spróbować zwykłą nasadką może się uda. Multimetrem sprawdź gdzie idzie ścieżka od pinu 9 i co tam po kolei jest, przyjrzyj się dobrze czy któryś element nie ma wypalonej dziurki albo czy ścieżka nie jest przepalona. Odnośnie tv to rozłącz te mostki i podepnij tylko jeden kanał. Oby miał zabezpieczenie i się audio nie skopało.
  21. Czyli sprawdź jeszcze połączenie między sterownikiem a licznikiem jak ok, to sterownik uszkodzony, jak masz ten tuner podłączony w chwili obecnej, video i dźwięk, która wtyczka i które piny?
  22. Napięcie przepływomierza zmienia się po naciśnięciu gazu? (Analogowe 3)
  23. Albo przewód gdzieś upalony albo sterownik do roboty
