szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Błąd może ale nie musi mieć coś wspólnego z problemem. Immo może być usunięte powiedzmy prawidłowo, tylko dtc nie zostało wyłączone. Przydałoby się żeby ktoś inny zweryfikował czy wsad został właściwie przygotowany.
  2. Chodziło mi o to że po odpięciu wtyczki, sterownik widzi że obwód jest otwarty i może odłączać sterowanie na tej linii (nie wiem jak jest to w tym sterowniku rozwiązane). Dlatego dobrze jest podpiąć żarówkę i sprawdzić czy świeci przy próbie odpalenia. Jak nie to na 100% problem z immo lub czujnikiem wału.
  3. Nie wiem czy przy błędzie wtrysku nie jest on odłączany, podłącz żarówkę pod wtyczkę i sprawdź. Żarówka będzie robić za wtryskiwacz.
  4. szumrak
    Schemat wtyczki nivo e39
    B70 lewy B42 prawy
  5. Poszło PW.
  6. Śledzi z ciekawości 😉, odepnij jedną wtyczkę z wtrysku wepnij w nią żarówkę W5W i zobacz czy błyska przy próbie odpalenia, jak nie to immo blokuje wtryski.
  7. Odczytaj błędy z klimatronika.
  8. Tak, trzeba na stole przeprogramować. Czasem nie dzwoniłeś do mnie dzisiaj?
  9. szumrak
    Bmw e46 po swapie na m52b20TU
    Jak temp idzie na maksa znaczy że licznik nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika. Prawdopodobnie sterownik uszkodzony. Ale jak wyżej spróbuj odczytać błędy.
  10. W zwykłym Hex, ale można np w romraider i tunerpro
  11. szumrak
    Brak iskry
    Tak
  12. szumrak
    Brak iskry
    Przejściówka, kabelek obd (może być nawet vag kkl) program inpa. Możesz jeszcze sprawdzić bezpieczniki obok sterownika silnika w takim klocku. Chociaż nie chce mi się wierzyć skoro piszesz że jest zasilanie na cewkach.
  13. szumrak
    Brak iskry
    Jak nie ma błędów, co trochę dziwne i jest zasilanie na cewkach a nie ma iskry. Znaczy że nie ma sterowania które idzie bezpośrednio z ECU. Po drodze jest tylko to złącze ze screena lub brak synchronizacji EWS z ECU! Rozrusznik kręci bo EWS rozpoznaje prawidłowo kluczyk!
  14. szumrak
    Brak iskry
    Sprawdź złącze ze screena, zrób synchronizację ECU z EWS przy pomocy inpy
  15. Możliwe że licznik lub LCM został wymieniony i ma nie właściwe kodowanie, odczytaj zawartość licznika i LCM przy pomocy ncs expert i podeślij pliki .TRC Radio masz oryginalne?
  16. https://autobezpieczniki.pl/bmw-7-e38-1994-2001-skrzynka-bezpiecznikow/
  17. Najpierw pięścią w kata i tłumiki, jak będzie cisza to dopiero rozkręcaj.
  18. Jak na którymś czerwono zielonym masz 12v to połącz je wszystkie razem. Na którymś grubym brązowym musi być masa, sprawdź multimetrem. Biały tak jak napisałeś.
  19. Po włączeniu radia na tym białym ma się pojawić 12v (poszukaj multimetrem)
  20. Czerwono zielony pod bezpiecznik F69 30A (pewnie któryś z pozostałych czerwono zielonych jest tam poprowadzony, zmierz czy jest tam 12v) Brązowy masa Biały idzie do radia pin16 i wzmacniacza anteny. Musisz znaleźć w instalacji taki sam przewód który leci do radia na pin 16 (tak jak na screenie)
  21. Wzmacniacz masz prawidłowy? Czerwone z zielonym paskiem powinny być wszystkie do kupy. Tam powinien być chyba stały plus. Te przewody ze wzmacniacza musisz podać z którego pinu wychodzą, jaki kolor, na kostce są numerowane piny.
  22. Kolory się nie zgadzają ale zmieniarka ta biała wtyczka 3pin (1 masa, 2 plus pod bezpiecznik F64)
  23. Wstaw lepsze zdjęcia bo nic nie widać. Jaki rocznik auta. Zmieniarka ma 2 wtyczki, mniejsza 3pin (pin1 masa brazowy cienki, pin 2 zasilanie czerwony z zielonym paskiem cienki, pin3 ibus biały z szarym paskiem w żółte kropki) Większa kostka to audio (pin1 sygnał lewy, pin2 masa, pin3 ekran, pin4 sygnał prawy)
