szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    Problem z ogrzewaniem
    Jaki silnik?
  2. Jak jest luz po całej długości to na stówkę do wymiany, jak tylko przy krawędzi a nic nie bije na nierównościach to nie ruszaj. Gumy fortuny nie kosztują można spróbować 23mm założyć.
  3. Jak jest przerwa to do wymiany.
  4. TAK.
  5. szumrak
    E39 Tuner TV DVB-T2 HEVC
    Wszystko pasuje to musi działać, gdzieś masz głupi błąd. Sprawdzałeś telefonem czy dioda nadawcza świeci? Przez jaki rezystor ją podłączyłeś?
  6. szumrak
    Wysłałem ci wersję na której ja robię, ale 2.6 też ma ta kolumnę spróbuj złapać myszką między nagłówkami i rozsunąć.
  7. szumrak
    Ale tu nie ma komunikatów, masz chyba kolumnę zwiniętą To jest potrzebne
  8. Jakiego koloru masz przewód na pinie 9 przy module airbag? Biały z czerwonym paskiem i żółtymi kropkami cz biały z fioletowym paskiem?
  9. Sprawdził bym jeszcze kostkę stacyjki.
  10. szumrak
    e39 błąd modułu świateł
    Każda E39 ma ten błąd. Chodzi o czujnik w misce olejowej.
  11. Jak temp idzie na max znaczy że nie ma połączenia CAN między zegarami a sterownikiem silnika, lub brak zasilania sterownika silnika. Sprawdź bezpieczniki przy sterowniku silnika. Bezpieczniki są w tym klocku A8680
  12. szumrak
    e39 problem z przebiegiem
    Zadzwoń na stację kontroli pojazdów i spytaj jak to zrobić żeby było dobrze.
  13. szumrak
    W tą stronę to raczej się nie da.
  14. Zbiornik ma koło 60L podziel na dwie sekcje.
  15. Nysa
  16. szumrak
    Dokładnie, pin7 do I-bus. Pin 4 to masa a pin 16 to 12v. Ja teraz walczę z czymś takim:
  17. szumrak
    Z chomika pobierz navcoder. Kabelkiem od inpy musisz się podpiąć do I-bus. Poźniej naciskasz każdy przycisk kilka razy i patrzysz co wyskakuje po każdym naciśnięciu.
  18. Jak coś to ja ci to ogarnę 😉
  19. szumrak
    A powiedz jeszcze czy bibliotekę IR_REMOTE w Arduino IDE zainstalowałeś w wersji 2.0.1 czy nowszą? Oraz czy zainstalowałeś bibliotekę ibusTrx?
  20. Elektronik samochodowy. Zawsze można wysyłkowo zrobić.
  21. szumrak
    Włączenie korekt ms42
    Znaczy jak nie powinno być?
  22. szumrak
    E39? Jaka pojemność silnika?
  23. szumrak
    Musisz odczytać ramki
  24. szumrak
    Ale jesteś pewien że bieguny diody są właściwie wlutowane? Odwrotnie nie zadziała. Bawiłem się z fabrycznymi antenami i lipa. Odebrałem na nich tylko TVP1, TVP2. Na jakimś forum znalazłem info że w Polsce jest za mało nadajników żeby telewizja w aucie działała. Obawiam się że w twojej konfiguracji sprzętu mogą być inne ramki na klawiszach. Musisz pobrać navcoder z chomika podłączyć się kablem od inpy do ibus i odczytać ramki z klawiszy. Poprawie program. Z multifunkcji też nie działa? Góra doł powinno zmieniać kanały.
  25. szumrak
    Wrzuć swój wsad, zerknę na niego w wolnej chwili. [email protected]
