szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Najlepiej licznik i LCM
  2. Raczej bym obstawiał na problem ze szczotkami. Po odpaleniu na zimnym puknij trzonkiem młotka w alternator. Jak zaskoczy to alternator do roboty.
  3. Sprawdź ncs jakie funkcje są zakodowane w GM. Jeżeli problem powstał nagle możliwe że jest uszkodzony zamek lub problem z przewodami/wtyczkami na przepuście między słupkiem a drzwiami.
  4. Najlepiej zamienić prawy z lewym. Po skasowaniu błąd wyskakuje odrazu czy w czasie jazdy?
  5. Od początku tak było czy zrobiło się w trakcie użytkowania auta przez ciebie?
  6. Sprawdź czy pompa paliwa podaje.
  7. Można odbiornik od mini Coopera podłączyć bezpośrednio do gm3
  8. Spróbuj zakodować ten kluczyk w innym E39 lub E46
  9. Jak któraś krańcówka w którymś zamku skopana i nie pokazuje że drzwi są zamknięte to nie zsynchronizujesz. Sprawdź też złącza między przednimi słupkami a drzwiami. Jaka częstotliwość kluczyków?
  10. Błąd wyskoczył przy 6400 obrotów? M52TUB20 nie ma odcięcia przy 6200?
  11. Który rocznik?
  12. Czujnik lewy przód to B86
  13. Odłącz całkiem przepływkę i zobacz czy zapali, jak nie to sprawdź czy na listwę wtryskową podaje paliwo.
  14. Żarówka zamiast jednego z wtrysków i sprawdź.
  15. Jakie błędy po próbie odpalenia na plaku? Ostatni film parametr górny prawy róg, kąt otwarcia przepustnicy reaguje w jakiś sposób na wciśnięcie i puszczenie gazu? Wygląda że czujnik jest uszkodzony lub nie podpięty. Podepnij żarówkę w5w zamiast jednego wtryskiwacza i zobacz czy mruga przy próbie odpalenia.
  16. Skasuj adaptacje i zobacz czy na benzynie będzie się tak działo. Jak nie to gaz do roboty/regulacji.
  17. szumrak
    Navi 16:9 archaiczne menu
    Tak, w MK2 nic lepszego nie da się zrobić. Dopiero od MK3 jakoś to wygląda.
  18. szumrak
  19. Zegary też powinny się ściemniać.
  20. szumrak
    Zmień czytnik na MK3 lub MK4 to będzie lepiej
  21. Odma? Auto z gazem? Jaki silnik?
  22. Wystarczy przekodować licznik do serii NCS expert
  23. Tak samo się dzieje jak masz lewe powietrze.
  24. szumrak
    Problem z ogrzewaniem
    Jak wyżej, sprawdź czy masz tam dodatkową pompę elektryczną, jak tak to zobacz czy działa. Oryginał hella to koszt 170zł.
  25. szumrak
    Jaki silnik?
