Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. Bo działa dobrze z tymi ELM co podane na 1 stronie . Reszta to losowo co sam zauważyłeś . z tego co podali to 60g to jest górna granica zatem już limit osiągnięty . Potrzebujesz zagrzanego silnika chyba 80 stopni , najlepiej pół baku paliwa i 5-10 km drogi . Możliwe że z jakiegoś powodu nie może rozpocząć procesu wypalania . Sprawdź błędy . Dłuższa jazda w tym stanie to kompletne zatkanie go i więcej problemów . Najlepiej działa kabel K+Dcan i najszybciej . Po złączu USB w smartfonie . Tylko musi mieć OTG . U mnie śmiga bez problemów . Co 700 km wypalanie .
  2. Monitor zasilany ( obraz i sterowanie ) z jednostki centralnej . Cały komplet to jeszcze właśnie centralka , iDrive antega GPS , kabel do niej . Zabawa z montażem , trochę kodowania . Ja bym musiał jeszcze wymienić konsolę na tą z dziurą na ekran . Po przeliczeniu ile to worków z cebulą .... kupiłem uchwyt na smartfona .
  3. Z którego roku masz auto ? Bo w lifcie to już można fabrycznymi ringami świecić .Pozatym te lampy to porażka trochę . Miałem w volvo V40 to porażka była . w Clio mamy dałem nowe TYC ( niby lepsze ) to też szału nie ma . Raptem lepiej niż wypalone oryginały .
  4. Paszczaku
    kolejnosc swiec
    Wymienia się wszystkie .
  5. Korek w ASO 39 zł . Cena na dzisiaj .
  6. W e81 nie ma czujników i nie potrzeba ich . W e46 jeśli posiada RDC to są czujniki . W e38 też . Także zależy co sobie wymyślą .
  7. Tunele powietrzne na tarcze są inne oraz jest listwa łącząca dół zderzaka z osłoną silnika . Do tego tunel powietrza na chłodnicę jest inny . Z tyłu to zderzak plus ta czarna dokładka i od spodu taka osłona pod wnęką akumulatora .
  8. Niektórzy ograniczają programowo pracę egr . Zatem się nie otwiera więcej .
  9. Brembo ORO plus przewody w oplocie .
  10. Wtryski albo kompresji już mało .
  11. Silnik - diagnostyka . Ogólnie to czujnik wałka rozrządu pewnie błąd . Wymiana czujnika . Korek dolny skrzyni dobrze jest kupić nowy . Ma on zintegrowaną uszczelkę w sobie . W zasadzie dwa korki trzeba by kupić ale ja włączyłem tryb cebula i kupiłem jeden i dolny zmieniłem . Ten z boku stwierdziłem że zmienię jak będzie się pocił . A nie ma jak bo jest nad poziomem oleju . W razie czego mogę go na placu podmienić bez zlewania oleju . Te stuki to nie powiem Może zawias , może luźne sanki . Można sobie szukać rok .
  12. Menu w liczniku , odpalony silnik i stoimy . Wchodzisz w ikonę opony i tam reset robisz . Ruszasz i najlepiej chwilę prosto jechać i się na nowo nauczy .
  13. Może wycięty i wyprogramowany .
  14. Węglowego do oparów paliwa ( benzyna ) nie wymienia się .
  15. Oprawkę to się trochę obraca i wyciąga . Samą żarówkę to nie wiem . W lifcie jest żarówka H8
  16. Czujniki poziomowania pewnie już i tak będą . Spryski lamp to zależy jaką chcesz wersję . Wysuwane ze zderzaka czy sztywne dysze . Zbiornik na 3 pompki . Pompkę na spryskiwacze . wężyki , teleskopy , dysze , daszki , plastiki takie L do mocowania . Wiązka . Wyciąć dziury w zderzaku . Kodowanie . Zabawy sporo .
  17. Ja wypalam Nero jako normalna płyta z danymi i śmiga . Krążki sony i niska prędkość . Jak najkrótsza normalna nazwa płyty i katalogi bez udziwnień . Polskie znaki wywalić . Krótkie nazwy i gotowe . Bardziej muszę powalczyć z USB bo nie rozpoznaje mi pendrajwa .
  18. Przeskoczył łańcuch . Trup .
  19. Więcej nie pomogę bo brak wiedzy . Opcjonalnie bez zapłonu a sam kluczyk w gniezdzie włożony . może jutro zbadam .
  20. Na postoju z włączonym zapłonem przejrzyj menu manetką będzie taka kłódka z literką A . Daj na "on" i będzie działać .
  21. W poście było o zużyciu to tak odpisałem . Jak jest stary aku to szybko spada poziom jego naładowania .
  22. Tak chodzi o przedlifta .
  23. Jak trzymasz kierownicę skręconą do oporu to tak jest . Pompa jest przeciążona . Co prawda jest zawór nadciśnieniowy ale przeważnie to się kończy wymianą pompy . Zostawiaj tak 10 stopni zapasu od końca obrotu .
  24. Zużycia nie naprawisz ładowaniem . Kupujesz nowy akumulator , rejestrujesz nowy i wtedy jest ok .
  25. W tym czerwonym kółku na zdjęciu masz to . to jest takie coś : https://allegro.pl/oferta/bmw-zarowka-ringow-postoje-e87-e39-e63-e64-x3-7305731479 a to żarówka do tego https://allegro.pl/oferta/zarowka-narva-12v-h10w-10w-ba9s-17833-1szt-8340602271 jak ją wyjąć to nie powiem
