Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. Albo był na pendrajwa czas albo poprostu nie polecam wyjmować go z gniazda nawet jak muzyka leci z radia tylko wyłączyć wszystko i dopiero wyjmować . Zdechł . Dobrze że pendrajw tylko .
  2. W zasadzie dwie przyczyny możliwe : czujniki wysokości zawieszenia , usterka w lampie . Trzeba przekopać moduł świateł i komfortu . Jeśli lampa parowała to kierunek bardziej do zdjęcia lampy .
  3. Ta zamglona to poprostu brudna . Obejrzyj palniki bo może jeden jest już matowy na tej bańce . Może też być lustro brudne . Tylko to sprawdzi się po rozklejeniu lampy .
  4. Paszczaku
    BMW F10 B47 buczenie
    Powiem lepiej . Wypalanie nie startuje odrazu po odpaleniu nawet jeśli już jest zaplanowane bo się musi rozgrzać . Jak ktoś ma nawet 10-15 km do pracy to od jesieni do wiosny marne szanse na zrobienie całej procedury . ISTA można tylko wygodniej telefon na szybie czy obok w pionie w cupholderze i gotowe .
  5. Jak masz schowek to już masz dziurę przygotowaną . To można by zamontować . Co do kierownicy to nie wypowiem się . Wejść wejdzie bo są takie wersje fabrycznie ale pewnie jeszcze ten pająk z manetkami zmienić i coś programować . Tylko przy niefabrycznej nawigacji-radiu to nie ma sensu raczej .
  6. E81 i E82 niby taka sama z katalogu . E87 ma krótszą no z racji tego że to 5 drzwi .
  7. Amor pewnie ok , w końcu sprężyny wymieniali . Całość mniej więcej tak wygląda i pewnie góra oberwała . https://allegro.pl/oferta/zwrotnica-piasta-przod-prawy-bmw-f10-f11-2-0d-12391318164
  8. Tą zwrotnicę skrzywić to jest wyzwanie . To położenie górnego wahacza się też zmieniło .
  9. Skoro widać z błędów że są problemy z ciśnieniem paliwa a tym samym jego ilością to tak .
  10. 250 koni z 305 i ktoś jeszcze program zrobił ? Czujnik ciśnienia paliwa na szynie pada albo HPFP . Filtra paliwa zmieniony ?
  11. Jeszcze opcjonalnie przyjrzeć się elementom zawieszenia z tyłu czy są identyczne . Po kolei obejrzeć też tuleje . W 1er miałem z tyłu dolną pływającą tak rozbitą że przesunięta była o 1 cm . Wymieniłem to się auto wyprostowało . Tego diagnosta nie zauważy bo czasem się nie da . I najlepiej takie diagnozowane zawieszenie to gdy auto wisi na podnośniku .
  12. To chyba jak jest DAB występuje . Bo też były te moduły na diagramie . Nawet stoją takie dwa 1 er pod oknem i oba widzę że te anteny to już dawno straciły szczelność bo je podniosło kilka mm .
  13. Pytanie czy oba są piezo . bo byłem przekonany że w b47 są EM bo tak wyglądają . ale uczony w piśmie mówił że jednak nie .
  14. Wzmacniacz w bazie anteny na dachu . Są 2 przewody , antenowy z sygnałem i zasilanie . Albo brak zasilania albo masa z karoserii nie łączy . Lub woda wlazła do elektroniki . Częstym problemem jest puchnięcie aluminiowej bazy anteny . Wstępnie podbija uszczelkę i woda wchodzi do auta . Dalej to już do anteny wlezie . Jest jeszcze wzmacniacz diversity i z rysunku wynika że jest w klapie bagażnika . Odpowiednie ścieżki na szybie robią za dodatkową antenę . Albo wzmacniacz padł albo wiązka klapy . Ja to bym ten wynalazek wywalił - pominął .
  15. Nie wiem może się źle zasugerowałem że wymieniałeś tylko z przodu . Jeśli komplet to może źle w gumach ułożone .
  16. Prawa strona przód i tył obrywa bardziej . Pewnie też wyklepana sprężyna . Wcześniej było równo czy nie zauważyłeś albo nie mierzyłeś ?
  17. Oby to nie było ogłoszenie tych magików o których było w TVN ostatnio . Silnik zamontowany i po 100 km nadawał się do kruszarki i pieca hutniczego .
  18. Był w nich chyba problem z wężami przelewowymi między komorami i ciekło .
  19. Motul daje radę . Jednak jak już coś się w silniku zadziało to żaden olej nie pomoże .
  20. wzrost obciążenia w zasadzie niezauważalny . no obroty będą schodzić szybciej . w upały to jeszcze sam silnik może nieco słabiej reagować . jeśli się coś tłucze to sprawdz czy to koło pasowe albo napinacz . jeśli się tłucze sprężarka to trzeba ją szybko naprawić-wymienić . pracuje zawsze bo nie ma sprzęgła tylko zawór bocznikowy .
  21. Sprawdzić węże powietrza do intercoolera . Druga rzecz to łącznik elastyczny wydechu pewnie pękł . Do obejrzenia z kanału najwygodniej .
  22. Paszczaku
    OBD II
    z tanich i dobrych rozwiązań to polecam lekturę tego : https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 w tej cenie nic lepszego nie będzie chyba . potem pozostają rozwiązania na laptopa z windows .
  23. Ograniczyłbym się do wyjęcia nadkola . Łatwo i tak nie będzie .
  24. Skoro napisałeś ekranik to znaczy iDrive . W menu ustawienia> światła . Tam będzie światła powitalne .
  25. Paszczaku
    f10 520d traci moc
    Może mieć już małą pojemność i tak spada . Ogólnie te dane trochę są z sufitu bo mój akumulator ma około 1/5 pierwotnej pojemności a pokazuje że jest wszystko na 100% ok .
