Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. Czarny ten piano black czy co to jest odpada , zaraz upalcowane . Możesz ten wzór drewna tylko dość ciemny dać . Ja mam alu z tym wzorkiem i mi pasuje . No ale to mi .
  2. Biedna wersja to to tez nie jest . Fakt przydałoby się TOP-HIFI audio o ile ktoś lubi słuchać muzyki . Nie wiem 20-21 tyś można pomyśleć . Przynajmniej nie poobijany ale to trzeba obejrzeć już .
  3. Fotel zmieniony . Trochę roboty było w tym jeden problem bo wiązka pod siedzeniem była inna ( albo lift albo kwestia że to pasażera albo to i to ) .No i przekładka tego panelu z tyłu z siatką na graty pasażera . Warto było .
  4. Ciemne by jeszcze jakoś pasowało .
  5. Co to jest 20 km w porównaniu z 600 km między regenracjami .
  6. Pojemnik jest w błotniku . Wyjmiesz oba nadkola i wtedy go wyciągniesz do przodu . Trzeba troszkę najpierw podnieść .
  7. Tron przybył . Ładny . Jeszcze tylko drobne pranie i montaż . Przełożyć muszę oczywiście zaczep pasu bezpieczeństwa no i sam pas . Siedzi się na tym lepiej sporo .
  8. bimmer-tool potrafi zarejestrować nowy akumulator .
  9. Szkoda że nie pasuje . W zderzaku się fajnie wkomponowała .
  10. Nie żebym podburzał ale seria 6 ma kamerkę schowaną w tym klawiszu klapy :D Wygląda na to samo i powinna pasować .
  11. STN 1170 . Połączył się na razie nie robiłem jakiegoś długodystansowego testu w stylu godzina jazdy z live data . Tak z 5 minut . Z innymi markami i inne protokoły działa prawidłowo .
  12. Ta metalowa osłona tarczy hamulcowej może ocierać . Do wyprostowania palcami .
  13. Połowa opisu to jest ten sam tekst we wszystkich ofertach . Ogólnie wygląda dobrze . Fotele i kierownica ładna . Rozrząd do sprawdzenia ale dla pewności wymiany .
  14. Ciekawe czy poziomowanie działa . To w nocy najlepiej widać zaraz po włączeniu jakiś ruch góra dół wykonują .
  15. Przeleciałem kolo ciężarówki z której niby tylko się "kurzyło" jakiś pył z drogi . Jednak to był tez piasek .... . I tak lepiej niż cegła czy kamień który ostatnio w moją stronę leciał . Przy okazji znalazłem w ładnym stanie fotel z angola po stronie kierowcy ( czyli angol pasażer ) i sobie przełożę .
  16. Zawsze można zdjąć pasek z rolek i posprawdzać czy któraś nie lata . Do wyboru : pompa wody , alternator , napinacz , prowadząca , kompresor . Sprawdź wieczorem jak chłodno będzie czy też będzie wyło . Wtedy sprężarka pracuje z mniejszą wydajnością i powinno być ciszej .
  17. Testowany był dzisiaj VSCAN od Viaken-a . Działa prawidłowo . Po testach przedstawia się jak 1,4a i testy z tego zakresu przechodzi . Wrzuciłem też ostatni update do niego .
  18. Błędy DSC czyli pewnie te pierścienie na półosiach . Jeśli chodzi o silnik to nie wiem . Ogólnie spisać błędy .
  19. Obejrzałeś ile stacji radiowych jest dostępnych w DAB+ ? Miałem niedawno Clio z 2019 z tym i jedyne co było to radio Katowice i Radio Maryja testowo .
  20. Musiałbym spojrzeć na schematy części ale prędzej zdjąć te plastiki nad stopami kierowcy i pasażera . sporo gimnastyki .
  21. Apetyt rośnie w miarę jedzenia :)
  22. Są twardsze kostrukcyjnie , przynajmniej tak miewałem w tych co używałem .
  23. To chodzi o potencjometr położenia klapy kierunku nawiewu . Jest zintegrowany z silniczkiem tej klapy . Pod konsolą . Albo wtyczka spadła albo faktycznie uszkodzony .
  24. Tak , dokodowane . Wpinam w kabelek z gniazdem USB pendrive , wybieram USB i podświetla odrazu żeby wpiąć . Dziwne . Sam przewód mierzyłem i wygląda ok . Tymczasem gruba inwestycja :
  25. Musiał mechanik włączyć zapłon jak czujniki ABS były odpięte . Podłączyć się do sterownika DSC , kasowanie błędów . Powinno być OK . Jeśli wrócą to zobaczyć na którym kole jest błąd .
