Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. To i to . Z powodu tych awarii także regeneracja dpf jest zablokowana .
  2. 1 , Wywalenie nic nie uszkodzi . Tylko ktoś kumaty to musi zrobić 2. Reset robi się bez kompa . Bez niego nie dowiesz się który czujnik . Są dwa lewy przód i prawy tył . 3. Stuk z tyłu to : wał , dyfer , półosie ,ultra luzy w zawieszeniu . Przyczyna jedna lub wszystkie na raz .
  3. To na zimnym czy ciepłym silniku kręcone ? Dla mnie to para wodna której jest dużo więcej przy LPG .
  4. Dmuchałeś w tą metalową co idzie do filtra ?
  5. Ja mam Febi , czasami wał się w 2 stronę kręci :D
  6. Odczyt wskazuje na .... 8 Barów . To ten czujnik i rurki by rozniosło . Można odpiąć rurkę i sprawdzić co pokaże .
  7. tak ja . bo te alu m-pakiety z tyłu to w każdy prawie zjedzone do 0 . mocny nóż monterski albo dwa i płaski śrubokręt . wpychasz 2 noże od góry między nakładkę a próg na tym długim boku i obracając nimi wypychasz trochę . potem to już śrubokrętem łatwo . ale jak masz zdjęty próg to od spodu powinny być widoczne zaczepy . to bijąc w nie młotkiem przez tępy śrubokręt masz mniejsze szanse że uszkodzisz to co widoczne . Tu masz zdjęcie poglądowe https://allegro.pl/oferta/listwy-nakladki-progowe-m-pakiet-bmw-e87-7898834038
  8. Albo to zostawić i będą słabiej grzały :)
  9. Jak auto stoi to jest wszystko że tak powiem naciągnięte . Trudno tak wyłapać luzy .Dopiero jak coś już mocniej lata to się objawi . Podjedź na okręgową stację tam są bardzo "dociekliwi" :) Tylko mogą nie wypuścić na drogę :D . Jak mi to gość co 40 lat robi geometrię powiedział : dla pewności to trzeba by to wszystko zdemontować i na stole sprawdzić . Z tyłu to może być wesoło jak luźne będą te 4 wielkie co trzymają sanki z dyfrem :)
  10. Dzisiaj dość wieje więc trochę może rzucać . Może to być też kombo tuleje-amortyzatory . Dobrze że z tyłu są zdrowe , albo nie sprawdzał . Bo tam to jest karton tulei różnych :D
  11. Tak .
  12. W kabinie nie powinien być wyczuwalny . Nieszczelność na kolektorze wydechowym i przyległościach . jedyny przypadek że jakiś dziwny zapach poczułem z nawiewu to jak stanąłem na światłach na 2 minuty a akurat regeneracja była . w innym przypadku to ... stare tdi przede mną
  13. Tuleje są w sankach . Przy zwrotnicy/kole to są dwa sworznie . Tutaj rycina poglądowa https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0693-wsp-przedn-osi-wah-poprzkrzyzulec/vPV21388 Części : https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacza-lemforder-bmw-1-e81-9774555536 https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacza-lemforder-36203-01-9895761691
  14. Generalnie nie ma w katalogu rozróżnienia w temacie tulei co do zawiasu M . Może do 1M jest inaczej . Przednie tuleje gumowo-olejowe to Lemforder na allegro 142 zeta za parę . to tak spoko myślę . tyle to można też takie dać . Jak auto będzie u mechanika to niech zmierzy piasty i bicie tarcz . Febi , swag , trw nie ma ofert z tymi przednimi tulejami . Oryginał około 280 zł sztuka to raczej odpada .
  15. Jeszcze opcjonalnie rozerwało intercooler . Tak czy inaczej trzeba to szybko naprawić . W volvo v40 1,9 dci taki szum robiła mała dziura w wężu . I trochę czarnego za mną latało .
  16. a , sorry myślenie mi nie działa :(
  17. Możesz atakować tuleje . Może amory niedawno puściły po mrozach .
  18. Dziura w rurze między turbo-intercooler lub intercooler kolektor . albo obie .zrób to szybko bo zatkasz dpf .
  19. Samych luster brak , szukałem . Nawet te niebieskie asferyczne jak do siebie szukałem bo moje się rozlały to trochę zajęło bo ich też mało jest . 500 to dużo . W aso 1600 Sorry w e90 nie szukałem : https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-wklady-10114633499 jak za parę to już spoko https://allegro.pl/oferta/bmw-3-i-1-e90-91-e81-82-87-88-wklady-lusterka-foto-10214468043 https://allegro.pl/oferta/bmw-1-e81-3-e90-fotochrom-lusterko-wklad-10135926352 Potem posprzątajcie bo bałąganu narobiłem :)
  20. Jak auto będzie stało u tokarza to może dokonać pomiarów przy okazji . Na krzywej piaście kolega w fordzie zajechał parę kompletów tarcz . Marka w sumie każda . Zawsze prawa przód . Kupiliśmy od znajomego "rzeźnika" całą zwrotnicę z piastą sprawną prostą . Była pomierzona . Problem zniknął . Wcześniej średnio 5 tyś km i koniec tarcz . Zrobisz jak uważasz .
  21. Z tego co wiem to moduły SMC ( sterownik poziomu i skrętu się koduje ) . Niewykluczone że FRM oberwał . U mnie brak skrętu i poziomu to uwalony FRM był . zresztą widać po płytce elektroniki .
  22. naciśnij sprzęgło ....
  23. Brać ze Swag-a i montować .
  24. Tylko za kołem masz zbiornik z pompkami i kierunkowskaz . Reszta leci górą koło kielicha . Także tam nie ma co grzebać . Jutro może obejrzę jak dokładnie bo poza zasięgiem auta jestem . Żarówkę sprawdzałeś ?
