Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. Myślisz że miesięczne są już stare ?
  2. Tłoczki w zaciskach może stoją dęba .
  3. Łożysko , przegub . Trzeba auto podnieść i pokręcić kołami , poszarpać tu i tam .
  4. Wybierasz po połączeniu się FUNKCJE SERWISOWE > KOMBI ( czyli zegary ) . Ja mam co 30 kkm a i tak niemiec potrafił sobie zapomnieć .
  5. Odrazu zaznaczam że nie kupione jeszcze . Auto wiem że miało 3 przygody 2 drobne jak było nowe i jedna całkowita . Zaraz potem oczywiście trafiło do PL . Ogólnie trochę agro tuningu typu MPak wsadzony bla bla . Z kartonem części w jeden dzień do zrobienia samemu . Buda cała ok spasowane od spodu ok . Dołożony zderzak jest trochę na odwal się . Tylko jak się przyjrzałem to prawy "kieł" ten przed kielichem wygląda na albo prostowany albo wstawiany , raczej to pierwsze . Jest to nawet porządnie zrobione bo pomalowane z gumowym zabezpieczeniem zgrzewów itp . jak fabryka . Z tym że numer nadwozia normalnie jak widzę w tych F zresztą w moim też jest wyryty do blachy i potem zabezpieczony taką jakby folią czy coś . Tu jest pomalowany . Inaczej to wygląda . Co w takiej sytuacji ? Opcje dwie . faktycznie uszkodzony był element i nabity numer . Albo przeszczep . Z numeru wychodzi dokładnie te auto . Softu nie miałem żeby ściągnąć ze sterownika danych .
  6. Spójrz sobie wzdłuż dolnej krawędzi drzwi jak je otworzysz i będzie widać czy jest prosta linia czy krzywo . Prędzej nakładka na próg krzywa .
  7. Jadę na akcje serwisowe EGR i poduchy powietrznej kierowcy . Już zamontowane .Przy okazji nowe plastiki podszybia ładne czarne guma elastyczna .
  8. Nowy akumulator , nowa szyba , nowe hamulce tył . Przy okazji znalazłem że pękło mocowanie spryskiwacza szyby . Plastik się kruszy od promieni słonecznych . Cena nowego zestawu spryskiwaczy jakaś nieśmieszna . Używki w jeszcze gorszym stanie . Skleiłem .
  9. Cofanie ręcznego przydatne bardzo .Dziękować . Podgląd pneumatyki też .
  10. mogło się koło pasowe faktycznie rozlecieć .
  11. interfejs elm327 jakiś lepszy droższy , aplikacja bimmer tool tylko ta płatna i dowiesz się co z dpf . wygląda że go zapchało przez dziurę w dolocie . aplikacją dowiesz się czy i wogóle rozpocznie procedurę . i pomiar ciśnienia wstecznego dużo mówi w jakim jest stanie . niewykluczone że finalnie trzeba będzie poszukać sprawnej używki .
  12. pomiar po 30 minutach wykonać najlepiej . auto zamknięte . możesz oszukać trochę centralny i zatrzasnąć rygiel klapy jak jest podniesiona i zamknąć auto . pierwszy wynik pomiaru można przyjąć jeszcze za dobry . wstępnie bym obstawiał moduł PDC zalany . pozatym dobrze jest zrobić diagnostykę wszystkich modułów . tylko obecnie to najpierw pokasować błędy które powstały po zdjęciu zasilania
  13. może jest babol na HDD akurat w tym rejonie kraju .
  14. Na razie dalej ze mną . Czeka mały pakiet serwisowy : akumulator , przednia szyba , tylne hamulce . No i w trakcie akcji serwisowe a w sumie 3 .
  15. Ja prostowałem 2 felgi bo miały lekkie bicie od wewnątrz . Gość powiedział że i tak super wynik bo te felgi przy runflatach pękają . Ogólnie to runflaty widzę że lubią podbijać koło i na łączeniach na wiaduktach na łuku czuję jak mnie w bok przesuwa . Jeżdżę wieloma pojazdami i często budżetowe opony mam a tu na bridgestonach w deszczu to normalnie strach . w zasadzie nie wiem kiedy zacznie mnie obracać . Zimowe dam zwykłe .
  16. Kolor ikon wiadomości , powiadomień i nazwa użytkownika prawie biały . Praktycznie niewidoczne .
  17. Za to termostaty padają . 60 stopni i jej rejony to termostaty właśnie .
  18. Tam jest moduł PDC . Czyli od czujników parkowania . On jest w takim styropianie . W takim jakby kubku styropianowym . Sam moduł ma zwykłą obudowę i go zalewa . Nie dość że będzie żarł prąd , to jeszcze zakłócał komunikację w całym samochodzie . Lepiej go wywalić , niż szarpać się z wszelkimi problemami .
  19. Opcji kilka : -cieknie olej z pokrywy zaworów akurat na wydech lub turbin -nieszczelność wydechu -pospadały wężyki od pomiaru ciśnienia DPF . Trzeba dokładnie sprawdzić . odpalić w nocy albo garażu i świecić mocną latarką ledową w tą stronę to dymek będzie widoczny .
  20. Dobre modele zasięg 200 km realnie a nie jak w samochodzie niby 400 a realnie 230 :D W sumie od roku na nim jeżdżę już 2 model większy .
  21. Znajomy i krata piwa działa najlepiej . Cena kraty piwa :) .
  22. Wystawiłem na sprzedaż . Przesiadłem się na monocykl elektryczny . Jedna z lepszych decyzji w życiu ostatnio :)
  23. Szczelność węży powietrza , EGR . Co do lamp to może być wiele przyczyn .
  24. Tam są z tego co pamiętam 2 turbiny . Jeśli dołu nie ma to jest problem z małą lub jej sterowaniem .
  25. Pękający wał w n55 . i wszystko wokoło . Diesle to b47 i b57 . Chociaż one trochę mają atrakcje wzięte z serii N . Zrobisz rozrząd, chłodnicę egr , kolektor to dobrze by było żeby wtryski się nie posypały . i będzie jeździł .
